1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Двойная защита человека при прямом прикосновении.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Возможно, потому, что современные европейские нормы разрешают достаточно большие утечки для любой заземляемой техники, которую при использовании не держат в руках. При утечке от 3,5 до 5 мА на один электроприбор набрать 15 мА во всём современном доме не так уж сложно. И, что принципиально, предсказать суммарную утечку на этапе работы электрика невозможно: техника может меняться, а величина утечки не связана напрямую с ограниченной автоматами суммарной мощностью.
    В общем и среднем получается, что минимальный надёжно работающий номинал вводного УЗО - 100 мА. А для групповых УЗО не нужна селективность.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Вот и ответ - в ЩУ на столбе учета УЗО 30мА делать нечего :hello:
    Парашютисты бы Вас поддержали единодушно, вот только к чему эта двойная защита, если от гвоздя в розетку ни один ребенок не застрахован? Это все равно как истребить всех волков, а медведей оставить и гулять потом по лесу...
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ALEXUS_81,
    На гвоздь в руке есть розетка со шторками ;)
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так весь интерес (в определенном возрасте) как раз в том, что за шторкой? :um:
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем вообще защитная автоматика, если она все равно не дает 100%-ой гарантии?
    Вобщем так.
    При проектировании защитной автоматики задаем себе (заказчику) вопрос:
    1. Нужна двойная защита от прямого прикосновения?
    2. Нужна двойная защита от косвенного прикосновения?
    3. Нужна диф. защита вводного кабеля?
    Решение принимаем в зависимости от ответов.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, подобные вопросы заказчику имеют смысл только при условии, что у заказчика более или менее профильное техническое образование. Обычное лицо (в смысле ГОСТ Р 50571.3-2009) эти вопросы не поймёт абсолютно.
    Да, себе задавать можно и нужно :)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Заказчик делает квадратные глаза и переспрашивает: чёёёё? :faq: :aga::aga:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И что Вы предлагаете?
    Ставить автоматику на свое усмотрение?
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Что-то диспут затих, посмотрите видео на тему УЗО, извиняюсь, если не в тему или было.
    Не повторять, опасно ! После просмотра удалить.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Организовать защиту минимум по требованиям ПУЭ и других НТД. Ожидаемо вам такая мысль в голову не пришла. :)] Сразу видно что специалист, практикующий электрик. :aga:
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ваш вопрос, скорее, для юридического раздела. Воздержусь от ответа по существу.
    Для полноты понимания проблемы, рекомендую почитать в интернетах про "информированное согласие" в медицине. Нынче такие бумажки должны читать и подписывать все пациенты, в недалёком прошлом касалось только клинических исследований (т.е., когда пациент является подопытным кроликом), а ноги всего растут прямо из Нюрнбергского процесса...
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А если заказчик не даёт достаточного финансирования даже для минимума?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Двойная защита от прямого прикосновения обеспечивается ОДНОЙ ступенью УДТ.
    В TN-C-S двойная защита от косвенного прикосновения обеспечивается ОДНОЙ ступенью УДТ.
    В ТТ - да, желательно 2 ступени. Но при этом желательно весь дом не отрубать.
    По большому счету, это своего рода дополнительный бонус. Если ставить вводное селективное УЗО в качестве дополнительной ступени, есть смысл ставить его в ЩУ, чтобы заодно защитить вводной кабель.
    Ставить в ЩУ УЗО только для этого никакой необходимости нет.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Каким образом двойная защита обеспечивается одним УЗО?
