1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Вопросы по УЗО - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Nandreao, 12.08.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это номинальный ток, на который рассчитаны контакты.
  2. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Это варианты произошедшего?
    На удлинителе только два провода, заземления нет.
    Т. е. если схватиться за оба контакта, то можно откинуться?
    На 99% это был лишь один из проводов, но какой точно - не помню.
    Правильно ли я понимаю, что в подобных случаях, когда УЗО не срабатывает, величина тока не является опасной для человека? А для ребенка?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если УЗО исправно - нет. Как сильно Вас тряхнуло?
    Исследования МЭК говорят, что поражение током до 30мА проходит без необратимых последствий.
    В любом случае, следует помнить, что УЗО до 30мА - это всего лишь дополнительный элемент защиты от прямого прикосновения.
  4. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Не сильно. Примерно как обычно, если можно так описать)
  5. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    надо что-то исправлять, избавляться от такой привычки ;)
  6. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Степень опасности для какой-то конкретной величины тока зависит ещё и от разных условий. При одновременном сочетании нескольких неблагоприятных условий может хватить и 10-15 мА.
    В некоторых зарубежных странах в общественных местах с массовым пребыванием людей, учитывая, что кроме молодых и здоровых физически и психически людей там могут присутствовать дети, старики, инвалиды, всякие неадекватные личности, устанавливают УЗО 10 мА.
    В детстве, лет 10 примерно, меня слегка тряхнуло один раз. Собака погрызла провод торшера возле вилки. Довольно неприятное ощущение, в комнате на полу был паркет, всё нормально.
    В детской больнице видел доставленную скорой 5-летнюю девочку, влезшую пальцем в розетку без крышки. Ожог 3-4 степени ногтевой фаланги большого пальца. Жива-здорова, но, возможно, ей потом ампутировали часть фаланги.
    В момент удара током у человека нет осмысленной реакции, только рефлекторные действия. Можно получить серьёзную травму не столько от тока, сколько, например, от падения с высоты при неожиданном ударе.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно так. Причём защиты от этого в обозримом будущем не ожидается. Это не КЗ, не утечка, не искрение, на которые уже есть устройства защиты. Но отличить потребление телом человека от потребления лампочки невозможно...
  8. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Не факт. Наверняка, если бы кто-то из инженеров уперся в эту тему, то решение было бы найдено. Я вот думаю, что можно найти особенности при прикосновении человека, в отличии от других электрических потребителей. Например, с каких значений начинается сопротивление нагрузки и как меняется. И при современных вычислительных возможностях можно было бы организовать отключение или уменьшение напряжения, пусть даже иногда и ошибочно. И тогда пусть производители электроприборов озаботятся тем, чтобы их продукция не воспринималась, как тело человека.
    Только никто такие решения покупать не будет из-за высокой цены, а значит и разрабатывать.
    Люди жмутся узо ставить, а много людей поставили защиту от искрения?
    Да и случаи фаза-ноль, наверное сейчас все реже и реже, в отличие от моего детства. Не часто люди ремонтируют удлинитель под напряжением и удивляются, что их ударило.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте их поискать.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лет 150 пытаются найти.
    Думаю, нобелевку заработаете
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    если разными руками - да. Путь рука-сердце/лёгкие-рука самый опасный. Не надо так делать. И УЗО это не увидит, т. к. сколько утекло, столько и втекло.
  12. morvan
    morvan
    morvan
    Франция/Германия
    В процессе модернизации эл. щитка возникла игтересная проблема, которую я пока не в силах объяснить. Но по порядку: к дому (частному) подведена воздушка (1 фаза, нейтр., земля). Далее стоит глав. автомат и щит на 24 элемента. Половина установленных автоматов (все 16 А) обслуживают имеющиеся в доме эл. радиаторы отопления (мы ими почти не пользуемся, досталось от преж. хозяев).
    Остальные автоматы обслуживают свет, розетки дома, в саду, в мастерской. Все также 16А. Я решил обезопасить цепи с помощью 2-х УЗО и одного AFDD. Идея была такова- первое УЗО ставлю перед группой авт-ов отопления, 2-ое УЗО-перед остальными авт-ми. У нас также имеется отдельная линия на 2-ой этаж, где весь интерьер из дерева. Поэтому решили защитить этц линию AFDD (Eaton, Австрия). При монтаже однако выяснилось, что эта тройка не пожелала работать вместе, вылетали в основном УЗО. Причем, в отдельности все они работали и линии обслуживали правильно.
    В итоге мне пока пришлось убрать один УЗО а его функции обеспечивает AFDD. Он обеспечивает защиту группы автоматов и отдельно питает линию на 2-ой этаж. Осталась однако непонятным проблема...
  13. muai2
    muai2
    muai2
    куда вылетали? в окно?
    земля от воздушки? это нонсенс
  14. muai2
    muai2
    muai2
    вместо тысячи слов сделайте просто фото открытого щита. вангую что с нулями напутано.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ну а дальше? на этих словах в окно вылетело последнее узо а также комп и телефон, фоток не будет?
