1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,38оценок: 8
Тепловые насосы Cooperandhunter воздух-воздух
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Вячеслав_Н, 30.10.19.
  1. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Если не секрет, какое у вас образование?
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вы случайно не про моего соседа, который сжигает угля на 35~40 тыр в год в котле за 130 тыр и засирает все вокруг паровозной сажей?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас тоже как холоднее -20С - из каждой второй трубы дымок.
    Кто топливными брикетами, кто дровами, кто старыми паллетами, кто углем.
    Хотя вот китайским ТН воздух-вода соседи немного интересуются.
  4. idohouse
    idohouse
    idohouse
    очень странная логика у Вас. то что заявляет производитель на счет квадратных метров это действительно для подхода "плюс минус 30 квадратов наверно хватит мощности".
    Во-первых квадратных метров чего? пола? стен? потолка? sum (пол, стены, потолок) ? или может быть кубических метров воздуха? Если Вас интересует параметр объема воздуха прогоняемого через ВБ, то этот параметр есть в тех. характеристиках к кондиционеру.
    А вот если интересует сможет ли кондиционер поддерживать заданную температуру в помещении, то это о другом. Это о генерации тепла кондиционером и расходе тепла ограждающими конструкциями. (пример: сосуд с сливным отверстием способным расходующим 5 литров в минуту, невозможно заполнить потоком воды от 0 до 5 л в секунду. Если подача превысит расход, только тогда сосуд можно будет заполнить.)
  5. Дачник160
    Дачник160
    Дачник160
    То, что вы таким образом топите свой дом охотно верю. Ну если скажите что при этом расход составил 13 кВт в сутки при -8, то я не поверю.
    У меня хорошее образование, которое позволяет мне адекватно-критически оценивать заявленные данные.
    Ну так что там с экспериментом в термосе- провели? :)
    Я тут прикинул ваш дом в 250 квадратов. Думаю хороший у вас дом, и все у вас хорошо. И окна наверное там хорошие, ну пусть будет R 0,75. И площадь окон: думаю на такую площадь дома около 40 квадратов. Соответственно на такую площадь при -8 только через окна теплопотери будут 32 кВт. в сутки. А еще есть стены, пол, потолок, вентиляция, дверной проем и другие излишества нехорошие для тепла.
    И если уж при -8 у Вас заявленный СОР около 3,5 (на вскидку), то при +8 он должен быть около 10-12. Не, не так? Как то не сходится с ТТХ.
    Вы видимо имели в виду производителей, которые дают такие рекомендации при подборе и при использовании техники. При чем практически у всех производителей во всех областях.
  6. idohouse
    idohouse
    idohouse
    да весь white goods market этим постоянно занимается.
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Окон и дверей около 30 КВМ, с R~0.8.
    Коп при - 8 около 2.5, при +7 4.2.
    Вентиляция через 2^110 мм трубы естественная, датчик СО2 выше 700 не забирается, живёт пока 2 кота на постоянке.
    Теплопотери расчётные в зависимости от среднемесячных температур помесячно через стены, крышу и пол в фотке. Окна и воздух 50 кубов в час составляют около 40% от потерь через стены.
    Никакой фантастики. 23000 кВт за год при прямом электричество ну или около 7500 кондеем
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Есть тепловые потери строения, есть тепловая мощность ТН для компенсации потерь. Если мощности достаточно для компенсации - значит всё хорошо. Оценивать по площади абсолютно бессмысленно.
  9. Дачник160
    Дачник160
    Дачник160
    Такой хороший дом, а современными средствами телеметрии ещё не обзавелись. Не порядок:).
    По моим прикидкам такой дом должен терять при -8 около 110 кВт*ч. Ну да ладно, я думаю мы поняли друг друга. Вы уж не обижайтесь. А то Ваши адепты, которым абсолютно пофигу что рекомендует производитель техники совсем меня закидают отрицательными оценками. :) Это такой нациоальный вид спорта- мол докажем производителю, что он ничего не смыслит в своей продукции. ;)
    Ну так некоторые пользователи называют такие цифры, если перевести на Ваши 100 метров.
    У меня есть знакомый, так он в стиральную машинку, расчитанную на 5 кг. умудряется набить 8 кг. И ничего, стирает. Правда не очень отстирывает, а в последнее время при отжиме стала подозрительные звуки издавать, но это уже другой вопрос.
    Вспомнил анекдот: Надпись в мужском туалете- " Не льсти себе, подойди поближе.."
  10. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    У меня через три месяца загудел вентилятор внутреннего блока, отлетел балансировочный грузик, позвонил на фирму где покупал, через неделю приехали и поменяли на новый вентилятор, бесплатно.
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    110 это очень близкое попадание, по факту больше похоже на 90~100,так как по дальним углам уже не +20 а поменьше, а купер съедает под 40 кВт в сутки.
    Да и нет у меня адептов:)
    Просто не надо налево направо все цифры людей называть сказочными, вы уделили время и сами пришли к практически сказочными цифрам, все по честному, отчёт проверен критиком:)
    Ну и фактический эксперимент.
    За 4 дня морозов с среднесуточной около-15 купер и дом пришли в равновесие на следующих условиях: купер жрёт 52квт в сутки, а средняя Т в доме 16,5 градусов.
    Не похоже на сказку.
  12. Дачник160
    Дачник160
    Дачник160
    Моя мысль очень проста- если производитель рекомендует использовать технику на определенный метраж, то это означает, что производитель делал свои расчеты исходя из установленной нормы утепления принятых в конкретном регионе. Ваше утепление (по заявленым параметрам) превосходит эти нормы приблизительно в 2,2 раза. А технику вы устанавливаете в 4,5 раза меньше. Отсюда мои, мягко говоря:faq: сомнения в реальности заявленных расходов. Если бы Ваша Аська грела 110-120 квадратов, и при -8 потребляла 36 кВт- это одно, а 250 квадратов- ну это либо Ваша Аська сделана марсианами, либо некорректно сообщены данные по расходу.
    Я бы еще понял, если бы это был Теплоной насос Воздух-вода. Там нагретую воду по полу гоняет циркуляционный насос. Но у Вас же только теплый воздух, который посредством конвекции пока дойдет до всех помещений остынет уже 5 раз.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Я вас понял.
    Только в мануалах и инструкциях на мой купер от изготовителя нет ни слова про квадратные метры, только кВт.
    Кв. Метры увы только в России, возможно введены специально эффективными маркетологами.
    Да и как иначе, если в Европе нельзя строить дома с R меньше 6, какие квадраты будет им Рекомендовать бедный Изготовитель?
    ТН это просто теплогенератор, ничего больше. Это не обои, квадраты просто бессмыслены.
  14. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    У вас получается теплопотери дома 15вт/час с квадратного метра площади дома. Как такое может быть?
  15. Sagoth
    Sagoth
    Sagoth
    И то верно, я что-то совсем забыл про это)
