1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Реализация проекта Z415 из газобетонных блоков Ytong - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем -Romp-, 27.10.19.
  1. Yanaeed
    Yanaeed
    Yanaeed
    Московская область, городской округ Химки
    Мне хвалили эту https://netfermer.ru/catalog/gazon-i-sideraty/ Доставка по Москве 700р. 4-5 кг на 1 сотку или 40гр на 1м2
  2. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    В составе вижу есть райграс! Кто-то в данной теме писал что нужно его избегать! Так ли это? Вижу что практически в любом составе смесей он присутствует :nono:
  3. Весельчак_U
    Весельчак_U
    Весельчак_U
    Тверь
    Я себе на старой даче для газона покупал только чистый мятлик. Получилось очень неплохо. Но если вы хотите луг для пчел и бабочек, то тогда смесь с клевером и цветочками.
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Да, у клевера есть минус о котором вы говорите. Но есть и большие плюсы.
  5. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Чем так плох райграс? Вижу что он в составе практически каждой продаваемой смеси!
  6. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    А оптовиков посоветовать можете?
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Сегодня завершили планировку. Из-за перепада получилось два уровня на участке. Все делал на JCB. По времени ушло 2 смены. Местные рекомендуют взять специально обученых индейцев, 3-4 человека, с катками/граблями и уже все засеять. Плодородку завозить говорят дело хорошее, но убеждают что все это будет в пустую потраченные деньги, говорят что 100% и так все прорастет. Но дополнительно всё-таки пришлось заказать 3 Камаза земли (по мне так глина в перемешку с плодородкой, моя в разы лучше). Первым этапом все спланировали и укатали, вторым размазали плодородку и взрыхлили зубьями ковша. В итоге вот такая картина:
    Укатывать вот думаю газон или нет? :nono:
  8. bukken
    bukken
    bukken
    Быстро растёт и кочкуется.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    отличная земля!
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Обязательно,
    Ровнять и укатывать до состояния плаца
  11. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Я вот тоже думаю засеять уже сейчас. Обработать 25 соток от сорняков дело хорошее конечно, но думаю это не мой случай. Вокруг чисто поле, обрабатывать не вижу смысла, одна хрень все будет на моем участке. Смысл это мероприятие будет иметь когда соседские участки будут ухожены. Закажу сегодня смесь трав, из расчета 4-5 кг на сотку, укатаю, и буду поливать, жара вот адская пугает. Достаточно ли будет поливать 2 разв в сутки (утром и вечером)?
    Еще вот думаю добавить семена полевых цветов. Думаю это придаст участку деревенский колорит :) Хотя это можно будет сделать и позднее.
  12. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Сегодня решил ещё стартануть с нанесением финишной штукатурки на фасад и свесы кровли. Плиточника нет, а без движухи довольно быстро начинаю скучать.
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @-Romp-, делай автополив, к осени как раз сделаешь, протравишь пару волн сорняков и потом посеешь газон, без этих мероприятий будет лужайка, на которую зря высыпешь 100кг семян... аналогично сейчас просто брать и косить что взойдёт, выглядеть будет примерно так... image.jpg image.jpg
    а с 10м, да через москитную сетку, еще лучше! ;)
    потом в парадной зоне зоне созреешь на рулонный моногазон, нужную площадь покажет практика, моим достаточно 150м2
    в реальности он выглядит еще лучше, а если поставлю новый нож на газонокосилку, то будет сплошной изумрудный ковер без желтых кончиков :|::super:
    ЗАБЫЛ: конечно 25соток робот-газонокосилка скорее всего не осилит, но и над этим вопросом подумай!) а пока просто руками максимально выровнять что есть, оставить под дождями которые покажут где еще надо поправить вертикальную планировку и только осенью высевать газонные травы
  14. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Так идеально может быть если вокруг участка тоже порядок. У меня вокруг участка поля, местность открытая, ветра бывают сильные. Замучаюсь я травить и выводить одуваны. Сидеть до следующего года с перепаханным вокруг дома полем как-то не радует меня. Я сделал вывод что сорняки меня не сильно напрягают. Ещё надеюсь что мятлик и овсяница прилично вытеснят сорняки... Если откладывать на потом опять нужно будет все перепахивать, так как все дождями сровняется и затем засохнет. Просядет конечно где-то что-то, хотя укатали хорошо все на JCB. Буду подкидывать плодородку значит точечно и подсеивать. Размеры участка большие хорошо конечно, но в данном случае нужно быть реалистом. Или целыми днями заниматься газоном, или забить болт на идеальный газон и сорняки. Я слишком ленивый человек чтобы заниматься газоном, жа и жизнь очень коротка чтобы тратить на газон время. В конце концов я не в элитном КП, а в обычной деревне. Но это сугубо мое личное мнение!
    Но уже вижу что до дождей засеять не успеваю, возможно придётся и менять планы.
  15. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Я, конечно, газоновед (вод?) еще тот, но скажу - бороздки, которые трактор оставил, надо срочно выравнивать (хоть граблями) и утрамбовывать, иначе, как только трава вырастет - ноги сломаете, а перепахивать жалко будет. Это из личного опыта, мотокультиватором все вспахал, половину газона граблями разравнял, бочкой со щебнем укатал, половину не стал, разница ощутимая сейчас. Валики газонные с наполнением водой - на мой взгляд, вообще не трамбуют.
    Многие сорняки и растения, когда начинаешь постоянно скашивать - исчезают сами, на участке есть места, где "первозданное" поле выглядит не хуже посевного газона. Одуваны не бесят, пока не пылят. Трава, как трава.
    И, конечно, 25 соток - это каторга, скоро может появиться желание половину замостить.
