1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Необходимо подвести электричество к участку (начальные, общие или нетривиальные вопросы) - 2
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем mikhailevseev, 27.08.19.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Подскажите пожалуйста, если хочу перейти с однофазного подключения на трехфазное, в частном доме, то за чей счёт устанавливается новый счётчик? Т. е. сетевая организация за 550 руб все подключает сама, включая трехфазный счётчик и вводной автомат, или нет? Сейчас ввод однофазный, вводной автомат 16 ампер, а нужно будет подключить электроплиту, у которой подключение однофазное и ее максимальная мощность около 7-8 квт. Конечно, врядли эта плита будет использоваться на максимум, но есть и другие электроприборы все же.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. Она за эти деньги вам еще и дом новый строит и отделку в нем и участок распланирует.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Да. Конечно, если Вы в прошедшие три года не подключались по ПТП и не читали @GBS electrik,
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    За 550 руб. выделяют 15кВт тремя фазами по 5кВт. Поэтому следует менять плиту, иначе равномерной нагрузки фаз не добиться. Обычно используют двух- или трёхфазные плиты.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да. Для НОВОГО технологического присоединения.
    Это длинная песня в "юридических вопросах" форума.
    Сбыт самостоятельно устанавливает собственный счетчик.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    За 550 рублей сетевая ставит только счётчик. Остальное сами.
    Плиту 7-8 кВт с однофазным подключением верните туда, откуда взяли. Современные приборы не просят больше, чем 3.5 кВт на фазу.
  7. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Дом старый, 50-х годов, и электричество давно есть. Где то год назад дерево потянуло уличный сип, а вместе с ним вырвало у нас счетчик, установленный на фасаде дома, разрушен был и пластиковый щиток, где был счетчик. Счетчик оказался целый, но тогда сетевики все устранили, заменив даже счетчик, ввиду того что у наш счетчик не вмещался в новый щиток, который они тоже поставили.
    Если я правильно вас понял, если счетчик ставит и оплачивает сама сетевая огранизация, то мне выгодно тогда и три фазы попросить с 15 квт, вместо увеличения до 8-10 на одной?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Коллега, Вам уже намекнули на некоторую праздничность Ваших постов? Сбыт счётчиков не ставит, эта обязанность в ИЖСе вменена сетевой.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Гоните
    2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи:
    присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;
    увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
    изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    10 кВт по одной фазе, скорее всего, не дадут.
  11. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Я плиту ещё не купил. Но взял к примеру несколько моделей из известного сетевого магазина и скачал на них инструкции. впрочем и в характеристиках на сайте и в инструкциях, среднестатическая плита имеет однофазное подключение и максимальную мощность от 5 до 8 квт. есть плиты с максимальной мощностью 3-3,5 квт и 9-10 квт. Так вот из всего этого многообразия, встретил только одну или две плиты, которые допускаю подключения к трем фазам, либо к одной с применением перемычки. У 90 % остальных плит просто указано подключение 220 (230) вольт. У некоторых идет специальная розетка в комплекте на бОльшой ток, а у некоторых только клеммная колодка.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это тупость менагеров при составлении аннотаций. Читайте мануалы производителей. Хотя и там бывают проколы
  14. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Иммено это я и сделал и озвучил в своем посте
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Трудовые будни 24/365. Запарка иногда.
    Соглашусь, хотя "не всё так однозначно"...
    Кого гнать?
    В МКД - запросто. В ИЖС - весьма сомнительно.
    Табличка на клеммной колодке... Они все почти одинаковы.
