1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Взял один, подлил в каждую банку где то по 75 мл.
    Вилимые торцы пластин между сепараторами, да, сверху выглядят коричневыми.
  2. BRANIMIR
    BRANIMIR
    BRANIMIR
    Вот их и надо потыкать
  3. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Твёрдые. В местах нажима при попытке поцапарапать блестит металл
  4. BRANIMIR
    BRANIMIR
    BRANIMIR
    Это очень обнадеживает (но к сожалению, внизу пластин картина бывает хуже).
    Пробуйте.
    Шестнадцатый АКБ (тоже полностью долитый и заряженный!) лучше поставить под CV=14,7v
    (если есть зарядка с регулировкой U и тока) и пару суток понаблюдать
    до каких значений упадет ток (заодно АКБ полностью зарядится, насколько сможет).
  5. PastWent
    PastWent
    обладаю приобретённой противоспасибностью
    PastWent
    Гусиноозерск
    А не могли бы Вы попутно теорию под методу озвучивать, если не сложно. А то догадок масса, а химия - совсем другая песня. Что там происходит, или ожидается во время этой процедуры?
    Спасибо
  6. BRANIMIR
    BRANIMIR
    BRANIMIR
    Я скорее практик, чем теоретик и химик.
    Основная проблема АКБ (изученная на практике на нескольких сотнях образцов побаночно с доступом к перемычкам) это
    - разбаланс банок
    - на фоне неравномерной сульфатации (и несвоевременного долива дистиллята в AGM)
    - а также на фоне высоких токовый нагрузок и
    - глубоких разрядов без своевременного полного и выравнивающего заряда
    - что ведет к расслоению (особенно, если это наливные) и
    - последующей чрезмерной сульфатации низа пластин на фоне повышенной плотности электролита (аналогия наблюдается и в AGM)
    - до которой уже не дотянуться обычным зарядом без перенапряжения
    Говорим о болячках, которые еще можно вылечить.
    Остальные проблемы:
    - типа повышенного тока саморазряда
    (в т. ч. из-за излишне низкого разряда отдельных банок, как производной разбаланса и последующего увеличения Rвн)
    - токов утечки (на фоне активного полуКЗ с хроническим недозарядом отдельных банок и перезарядом остальных)
    - коррозии решеток и отслоения АМ
    - и прочих, которые уже не лечатся
    Ожидаемым результатом восстановления является:
    - полный дозаряд всех банок АКБ -> устранение разбаланса
    - повышение плотности и выравнивание ее по банкам (включая уровень)
    - равномерная заряженность по высоте и всей площади пластин -> устранение расслоения
    - десульфатация низа пластин (что снижает дальнейшую коррозию и вероятность КЗ).
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Взял трансформаторную зарядку, где можно регулировать ток и напряжение. Взял два долитых аккума на пробу.
    Ставлю напряжение около 15 вольт, при этом в одном случае ток (по данным зарядки) 0.2 ампера, в другой батарее 2.2 А
    Это говорит о большей убитости первой ?
    При установке тока около 3.5 ампер и более, а обоих случаях напряжение заряда за 17 вольт, собственно то же и при установке тока на макс.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это говорит о том, что одна заряжена, а вторая - нет.
  9. BRANIMIR
    BRANIMIR
    BRANIMIR
    AlexIvK, если я верно понял Ваши действия, то Вы по очереди ставите АКБ под одну и ту же зарядку с настройкой Umax-вых=15v и видите, что один АКБ потребляет гораздо больший ток, чем другой.
    Верно?
    Надо знать какое НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) было на каждом АКБ перед установкой под заряд...
    Если так, то это говорит лишь о том, что один АКБ
    1. разряжен и принимает ток при данном напряжении
    2. или имеет неисправности, потребляющие-требующие ток (типа полуКЗ или утечка), что судя по Вашим более ранним замерам НРЦ всех АКБ в цепочке маловероятно.
    Второй АКБ, возможно,
    1. уже заряжен
    (во-всяком случае, уже заряжено в нем то, что еще может заряжаться -> и это может быть незначительная часть площади пластин, которая еще в рабочем состоянии и в электролите.
    2. либо он сильно засульфатирован, что может быть, но лишь в комплекте с сильным разбалансом банок
    (когда часть банок сильно засульфачены, другие больны перезарядом и продолжительной сухостью матов -> тогда при любом, даже очень высоком U заряда они ток не берут или берут мизерный).
    Сообщите пож-та что за ЗУ используете (или это самоделка?).
    Режим СС (когда ток можно задать, ограничить) есть?
    Какое Umax заряда может выдавать?
    Вам стоит сначала тот АКБ, что берет ток, поставить на заряд при Umax=14,7v можно 15v (ток до 0,1С=7,5А) и пусть заряжается пока ток не снизится до 0,1-0,2%=0,075-0,15А=75-150mA.
    Это может быть долгим процессом (более 2-3 суток).
    А второй АКБ, если нет другой зарядки, можно поставить на заряд от любого блока питания (типа от ноутбука или иного устройства с Uвых=17-24v) через лампочку 12v21W (например), включенную последовательно в цепь заряда (ток будет ограничен максимумом ~1,85А). И этот АКБ тоже будет десульфатироваться (если это имеется) и заряжаться, но медленно.
    Пробовать заряд сокращенной цепочки из 15шт АКБ от ИБП Вы не решаетесь?
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    или о том, что первая засульфатирована и ток больше не берет. И не отдает :)]
    Такое бывает.
    Говорю же, гадания это все. Как в анекдоте про слона и слепых
  11. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Потому и просил человека выше, химию под это аргументированно подкладывать) а там хоть небольшая, но разница будет видна для анализа ситуёвины.
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вот такая зарядка имеется
    https://avtoelektrika.ru/universalynyy-zaryadno-nagruzochnyy-pribor/puskozaryadno-diagnosticheskiy-pribor-t-1017u-(universal)
    Но постоянное напряжение она не поддерживает, или плохо выходит у нее, плавает, только в автомате, а постоянный ток вроде получается выставить.
    Я просто вчера попробовал, перед отьездом с дачи, выставить на ИБП можно 15 штук, но надо все залить, а у меня ни времени не было, ни воды в достаточном к-ве., у меня на два аккумулятора ушло около литра, по 75 мл в банку (или даже чуть больше)
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вопрос к знатокам кислотных аккумуляторов:
    Есть ли практика, какая банка из 6 в аккумуляторе обычно в первую очередь "портится" (осыпается с коротышом этой банки)?
    Имею в виду у плюса или минуса батареи. Аккумулятор не трясется, как в автомобиле, стоит в буфере несколько лет, периодически заряжается "по-полной" (но без полного разряда, что, вероятно, плохо ...).
    По моей практике обычно это происходит в первую очередь с какой-то крайней банкой в аккумуляторе, но я, к сожалению, не обратил внимание, есть повторяемость или нет, на каком полюсе.
    Сейчас выбираю место, куда установить термометр для постоянного контроля на каждый из 4-х аккумуляторов (сеть 48 вольт).
    Но нужно ли это при последовательном соединении? Вероятней всего, что все аккумуляторы, соединенные последовательно, будут одинаково греться, если в одном из аккумуляторов будет коротыш в одной из банок (может она будет холодней сначала, пока весь корпус этого аккумулятора не прогреется?).
    Понятно, что, возможно, это блаж, но есть такая возможность контроля температур ...
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Такой практики нет и быть не может.
    Крайние банки - да, имеют иной температурный режим, нежели средние, но у положительных и отрицательных условия одинаковые. Разве что аккумулятор одерм торцом стоит вплотную к чему-то, а другим нет.
  15. PastWent
    PastWent
    PastWent
    Гусиноозерск
    Если симптомы не путаю - тогда наверное лучше микрофон - потому что они наверное кипят много при кз?)
