1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Неприятная история. Но я думаю что те же процессы происходят и в цилиндрах и призматиках. И если в призматиках вздутие тоже можно иногда наблюдать, то в цилиндрических ячейках пользователь не в курсе повышения внутреннего давления до тех пор пока не сработает аварийный клапан.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    в Li-ion именно так. я неоднократно доставал из ноутбучных батарей 18650 с полным нулём, это верный признак сработавшей мембраны.
  3. evgel
    evgel
    evgel
    После двух лет эксплуатации в режиме off-grid, моя солнечная электростанция наконец то превратилась в on-grid. Аккумуляторы стоят хотя и "соларные", но обычные свинцовые, 8 шт по 260АЧ, суммарно 520АЧ 48 вольт, по крайней мере в начале по паспорту. Аккумуляторы обслужил, долил воды. Наблюдаю интересный эффект: ток зарядки вот уже несколько дней не падает ниже 5 ампер, а сейчас ещё и начал расти. Ну т. е. аккумуляторы постоянно заряжаются, но ток до нуля не падает. Вопросы: это нормально? Как-то лечится? Может отрегулировать верхнее напряжение зарядки? Оно сейчас 58,4В
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Нет, не нормально.
    Лечится.
    Снизить до 55,2.
    Вы их "кипятите" нещадно. Такое напряжение можно иногда для десульфатации выставлять. Оно даже для циклического режима велико, а Вы в буферном режиме такое поставили.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @evgel, немедленно снижайте напряжение до 13,4-13,8 Вольт на одну АкБ (в зависимости от того, какое напряжение поддержки (буферное) написано в паспорте на АкБ), у Вас все это кипит, как паровоз...
    Уже Вам ответили, но удалять не буду, для Вашей уверенности.
  6. evgel
    evgel
    evgel
    И ещё вопрос. Как так может быть, один раз, занимаясь аккумуляторами, уронил гаечный ключ так, что он замкнул накоротко на краткое время клеммы одного из аккумуляторов сборки из 4 шт. Благо в этот момент система была выключена. Так вот, у меня рванула банка аккумулятора, но НЕ ТОГО, который я замкнул.
  7. evgel
    evgel
    evgel
    Почти два года эксплуатации ток зарядки падал до нуля. Видимо, стареют.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В каком взорвалась гремучая смесь в том и взорвалась, а была она во всех.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Откуда Вы такое значение напряжения взяли?
  10. evgel
    evgel
    evgel
    Из инструкции к аккумуляторам. 14,5-14,7
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Значит, у Вас довольно уникальные аккумуляторы.
    А можно почитать это место в инструкции? Интересует контекст.
  12. evgel
    evgel
    evgel
    Аккумуляторы неизвестного бренда Sole, явно китайские, покупались в Хорватии. Имелась "инструкция" на сербском, имелась и переписка с продавцом, на предмет рекомендуемых настроек инвертора (клон Voltronic), тоже на сербском. На основании этого и было установлено вышеуказанное напряжение в 58,8В.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Есть напряжение циклического заряда и буферного, так вот циклическое как раз у всех от 14.4 до 14.8. Но не деражать под таким в буфере
    Ну это если ибп понимает когда какое давать
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Работа в составе ИБП эт думаю не ошибусь коли скажу - 90% буферный режим.
  15. Lains
    Lains
    Lains
    Владимирская область
    У меня такой вопрос. Чтобы получить систему на 24 В, нужно для нее подбирать аккумуляторы одного производителя, из одной партии, одного номинала и одного времени выпуска. То есть максимально одинаковые, чтобы исключить на сколько это возможно разбег по напряжению. К примеру купить две АКБ по 12 В, одинаковые во всем, соединить последовательно их, поставить в систему. Все прекрасно. А если потом понадобится нарастить емкость системы, можно ли докупить 2 других аккумулятора, тоже соединить их последовательно и подключить их уже параллельно к первой связке? АКБ свинцовые.
