Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. SaddamHusein
    SaddamHusein
    SaddamHusein
    Калуга
    @AleseySysoev, дурацкий вопрос: пульт уже является "мастером" modbus и я могу использовать разъем пульта для подключения другого мастера, встроенного в свою систему? или разъем рс485 где-то глубоко внутри ?
  2. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Разъем пульта и modbus один и тот же RJ12
  3. RadikLoginov
    RadikLoginov
    RadikLoginov
    Набережные Челны
    Зачем вам 485ый? Берите Sonoff wifi контроллер за 800 руб. и меняете местами кабеля к вентиляторам чтобы при включении автоматически запускалось на первой скорости (если нужно будет вторую то можно ее вручную на экране выбрать родного контроллера). Настроено расписание, так же могу включить попросив Алису, так же через телефон в любой момент отключить включить и т. д.
  4. dmitrych3
    dmitrych3
    dmitrych3
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли подробный мануал по подключению shuft nova к локальной сети и интеграции в home assistant? LAN тянуть к установке уже нет возможности, желательно WIFI решение.
    Задачи - добавить несколько промежуточных скоростей, например 40% и 80%. Настроить интервальную работу (т.е. включить на полчаса и выключить т. п.)
    И хочу реализовать возможность раздельного включения вытяжки и приточки. Например, для проветривания помещения вечером, когда на улице +20, а в помещении - +27, из-за рекуператора на притоке мы получаем +26-27.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    Подскажите по забору воздуха на холодном чердаке, а летом какая ситуация, там же жарко, идет подогрев по комнатам?
  6. dmitrych3
    dmitrych3
    dmitrych3
    Т. е. либо пульт, либо внешняя автоматика? Или можно запараллелить?
  7. dmitrych3
    dmitrych3
    dmitrych3
    Пока получилось сделать питание вытяжного вентилятора в разрыв через реле Sonoff Wifi. Теперь можно использовать установку как обычную приточку без рекуперации тепла.
  8. XrayT1
    XrayT1
    XrayT1
    Не могли бы Вы разместить где-то конфиг с сохранением форматирования для начинающих?
    Движок форума ломает форматирование.
    Спасибо.
  9. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    Тоже планирую подключить ВУ к Home Assistant через кабель от пульта.
    Вам получилось подключиться параллельно с штатным пультом? Или что нибудь одно должно быть?
  10. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    Такая же проблема, надо корректировать.
  11. dmitrych3
    dmitrych3
    dmitrych3
    Пока нужно разобраться, что к чему подключить физически, и уже закрыть потолок шумоизоляцией..)
    Судя по записям выше, здесь всё же есть люди, которые реализовали у себя автоматизацию.
    Может кто-то из авторов заглянет на этот форум и поделится с нами опытом ;)
  12. Andrey22
    Andrey22
    Andrey22
    Раменское
    Я забор и выброс воздуха сделал через вентиляционные окна на чердаке, забор с одной стороны, выброс с другой. ПВУ включаю при низких температурах, когда закрыты окна в помещениях.
    Летом включаю редко, проветривание идет через приоткрытые окна, нужды гонять ПВУ в это время года нет.
  13. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Конечно пойдет, нужно делать байпас, или переключать патрубки зима/лето
  14. АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    АнтоновичМ
    Я паралелил.
  15. Ssanek86
    Ssanek86
    Ssanek86
    Имеется установка Shuft nova-600EC. После покупки и установки понял, что wifi модуля встроенного там нет. Хотя и фирменное приложение есть…. В буклетах и аннотациях везде мелькает управление через wifi. Ни где толком описания этой функции нет. Дилеры разводят руками. Подскажите, кто и как реализовывал это подключение (по возможности с фото, буду благодарен. Думаю и не я один…) или Modbus, как и что для этого нужно.
