Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.
  1. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Гибкие вставки есть, шумоглушители тоже. Наверное, недостаточна длина глушителей, этот шум резонирует от стенок трубы, вне зависимости от скорости потока. Мб слишком тонкостенные. проведены открытым образом через комнаты
  2. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Кстати, при любом раскладе я бы советовал сделать хотя бы пару открывающихся если не створок, то хотя бы форточек. Например, для летнего времени, когда хочется посидеть в тишине. Или на случай гостей.
    Здесь есть давняя тема про энергоэффективный каркасник у нас в области, я знаком с автором. У него большие панорамные окна, а открывающихся нет. Он в личной беседе сказал, что сейчас жалеет, что не сделал хотя бы форточки
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Ок, я вас примерно понял. Приблизительно размышляю так: пусть даже эта система не будет привязана к датчикам влажности и СО, хотя они у меня всё равно будут в системе УД, поставлю анемостаты на трех приточных концах и настрою их соответствующим образом контролируя работу по шуму и датчикам СО, при этом у меня будет возможность регулировать скорость вентиляторов плавно. И забуду.
    Просто у меня уже будет контроллер на который прикрутить работу этой системы не составит большого труда и затрат вкупе с освещением, теплыми полами и т. д.
    А что касается старта с 5% то можно написать алгоритм при котором старт мотора происходит всегда допустим с 30% и затем опускается/поднимается на уставку, во избежании выхода из строя
  4. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Смею предположить что через тот же единственный в этом помещении партубок притока...
    А как правильно, просветите
  5. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Да, благодарю за совет
    Единственное окно в кухне перед мойкой будет открываться
    Поделитесь пожалуйста темой, ознакомиться
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    про форточки (точнее - про открывающиеся окна) согласный - пригодятся чтоб помыть удобно при любой погоде. Но система вентиляции в жилье ОБЯЗАНА работать так, чтобы не хотелось ее выключать хоть на ночь, хоть днем! И надо делать именно так - комфортно и малошумно, это - возможно!
  7. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Именно так- чтобы небыло желания открыть окно для проветривания
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    опять почти со всем согласный, особенно если Вы лично - КИПовец и автоматчик про умный дом в одном флаконе. И для Вас этот умный дом - САМОЦЕЛЬ, и без разницы Вам сколько это все будет стоить и надо оно или нет ЭКОНОМИЧЕСКИ и ФИЗИЧЕСКИ. Вы это хотите и сделаете, Вам так надо! НО во всех остальных случаях - зачем усложнять и ставить себе неправильные задачи?, если правильно подобранный вентилятор в правильной системе работает в диапазоне 40-80% обычно. при гостях многочисленных - до 100%. Я не могу придумать ни одного ПРАВИЛЬНОГО сценария чтобы нормальному венту на реальной системе в реальном жилье нужен был режим 5%. Это нонсенсная задача!
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Этот сценарий (регулировки ниже 30%) я рассматриваю в случае если установка окажется избыточна по расходу и шуму для моего объема (150куб.м.) допустим в ночное время
    По автоматизации, да есть опыт организации уд в квартире на Mega-D, она будет в любом случае без интеграции ПВУ или с ней.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как думаете, этот патрубок (и все, что перед ним - начиная от всаса в установку с улицы) - расчитан на пропуск дополнительных 400-:-1000м3/ч?
    Модель плиты (ну, или вытяжки, которая в нее встроена) - озвучьте!
  11. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Разница в цене между ТОЛЬКО нормально подобранной и "избыточной по шуму и..." установкой покроет ВЕСЬ ГОНОРАР проектировщика-фрилансера. И не надо костылей придумывать... А еще будет разниа на диаметре шумоглушителей - чем больше диаметр тем он дороже стоит, но хуже глушит шум (см. характеристики шумоглушения). То есть если без нормального проектирования купить установку, то за лишне заплаченные деньги реально покупать будете себе больше шума и больше костылей с всевозможными геморроями? Недоступная мне логика, но понятно откуда она у Вас - от незнания...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я Вас просил модель плиты озвучить, а не часть технических данных! По модели я, может быть, определю оптимальное/приемлимое техническое решение - "как увязать работу ее вытяжки с работой общеобменной вентиляции"
  14. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Спасибо: Elica Nikolatesla-fit
  15. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/374457/
