F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    последний писк моды - стекло с электроподогревом и никакого запотевания :)
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Перекладывание своих сольдо из толстых кошельков прямо в потные от удовольствия лапки Чубайса ;)
    Это костыль для неудачных решений светопрозрачки.
    Тёплые рамки частично спасают.
    Вообще остекление в пол мягко говоря для мягкого климата.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я вообще за запотевание стекла или рамы не переживаю. Они это переживут. А вот что мне любимому будет прохладно - очень даже переживаю ;)
    Из ролика пока две основные проблемы: низкая теплоотдача и травмоопасность. Из примерного расчёта мне нужно выжать пусть 350 ватт (в холодную пятидневку) для портала и порядка 120 ватт для каждого окна (при желании играть с этим). По паспорту хрень сия при длине 2.4 м выдаёт 774. Ещё тёплый пол 400 даст.
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Окна в пол, полы не теплые - обмерзания нет. Сейчас для подстраховки бросаю греющий кабель;)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну там большая часть "фи" для квартир, но носки рвут это точно. и ламинат сразу мимо тоже. пусти почаще у окон и нормально все будет. "я 100 раз так делал")
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ваще-то отпотевание не имеет резкой границы, "здесь потею, а вот здесь - нет".
    И экстерминатус быстрее всего наступает декоративной отделке, если это не линолеум. Если линолеум, то под ним. Там самое холодное место.
    А ИМ - то что, потей в своё удовольствие ;)
    Некоторые уникумы ваще ставят окна в пол на Русскую Плиту, бессмысленную и беспощадную в своих 400 неутеплённых милиметров. Вот там полный трэш.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ставрополь
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В городе тилтфёрста плашек на 5\8 нету, а они собрались портал трамвай запускать (с) :aga:
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    и удобство ремонта еще забыл. и отказ от ламината. А по мощности наверное соглашусь. МОжно насумонить нашего "недобритого друга" @Tim1313 Вроде у него где то на фото были
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, Скорее интереснее собрать список изделий которые имеют проблемы с носками. Вот зуб даю, если "у них" кто-то бы порвал носок - производитель конвектора выплачивал бы пенсию со следующего дня. То, что увидел в ролике - "откровенный некачественный самопал".
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А вот ежели задумать каркасный стратодезический кумпол на одной свайновинтовой свае и с каркасом из стеклопластиковой арматуры естественной влажности, нужно ли при утеплении 12 мм рулонными опилками ставить дышащую ветрозащиту? Непонятно, как заводить выбранный напильником шип-паз на треугольных плитах ЦСП ?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кто мне скажет - каким чудесным образом 20мм изоплаата эквивалентны по теплосопротивлению 380мм красного кирпича?
    Какого именно красного я не в курсах. Выберите сами.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Что то я упустил в последних нанотехнологических веяниях
    Пыс... Там наверное не изоплаат, а нанокраска теплоизоляционная, 2 мм которой заменяют 15 см пеноплазда:)
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Качественные конвекторы стоят более 100тр (ага аж глаза два раза протирал иногда сильно более). Поэтому ставят поделки с завода имени мао. Уголок однажды вылезет. к гадалке не ходи)
