F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    У товарища отделочника на одном доме видел, два окна солидных в пол, и под каждым по итальянскому произведению аля старая бронза с чернением... Дешёвка откровенная, 340 тыр за пару...
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чтобы обогнать R стены из старого красного кирпича плотностью 1200 кэгэ на мэ нужно 35 мм МДВП, это с учётом излучений поверхностей.
    Ежели цигель будет плотностью 1800, то достаточно 25 мм.
    АДД: Если взять высокопустотный кирпич плотностью 700 кг\м3, то потребуется 65 мм МДВП
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    вот как то да у них 120-190тр за штуку у приличных. и что то мне подсказывает что из итальянского дизайна там максимум решетка и не исключено что 4/5 цены это именно она
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да шо вы мне пишите, полинтернета готовы мне за 20_000 .. 30_000 RUR конвектор длиной 2.2..2.4 м подогнать! Тока деньги давай! ;)
    Пните пожалуйста какие по 200_000? Хотя бы имя производителя, через поделки не пробиться. :(
    PS. Толщина 65 мм, на крайний случай 70 мм, длина 2.2 .. 2.4, ширина не критична, естественная конвекция.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так это и есть дешевка китайская. ее много, потому что по 200-300 хрен кто купит)
    Мне кстати инет по 20-30 не предлагает. пришлось поискать)
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, ищу без вентиляторов ;) и тонкий :(
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Тонкий без вентиляторов выглядит примерно так
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Denverus, такой по первой схеме уже в проекте. Теперь нужно либо найти нанохрень, либо от неё отказаться (т.е. найти желаемую нанохрень по неадекватной цене) ;)
    PS. Вы знаете какая самая важная характеристика конвектора? Площадь помещения, которую он может обогреть! А вы там ватты, да квадраты... Маркетинг!
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Опять веришь в чудеса:faq: Как и откуда он тонкий будет подсасывать воздух для конвекции? :faq: Тонкий может быть только радиатор, а не конвектор:no:
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я, конечно, дичь сейчас предложу, но маломощный ИК обогреватель (или кусок пленочного теплого пола под плитку) в пол или не решит проблему?
    Немного разверну идею. Во всем доме имеем обычные теплые полы, но в конкретном месте необходимо иметь зону с повышенной температурой (и не всегда). Тогда локально в это место как вариант можно смонтировать греющий кабель или другой источник тепла и индивидуальный термостат, и держать например +40-45 градусов на этом участке в морозы, когда на окне появляется конденсат. Конвекция вдоль относительно холодного окна вознинет сама собой.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Плитку под окно, а в клей маты тёплого пола
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    СА пропеллер не поможет разогнать теплый воздух вдоль остекления? ;)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, нужно узнать есть ли скандитурбина ;)
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Именно это я и пытался сказать... но длинно получилось.
