F Флудилка по каркасам - 10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 16.12.19.
  1. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Вот кстати, Евгений привёл рн-260т, он от перегрева отрубает
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, я увидел
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня 2х36 +1х24 +1х12 в Авроре закуплено, и то, чую, не хватит места, если следовать всему, что пишут те, которых кликать низя
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне Женя
    Eugene47 собирал, сказал что я жмот, выбрав такой маленький, правда автоматы двухполюсные. Но комната всего одна. Представляю что на дом понадобится:um::)]
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Одно меня успокаивает в таком отношении к собственной безопасности: гореть это будет далеко от меня. :)
    А если прикинуть - на сколько дольше (из-за падения напряжения в тонком кабеле) греется "летний душ"... :)
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А Евгений - не жмот? Чо он на двухполюсных гребёнках-то скроил? ;)
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде стоят снизу
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Посмотрел. Не знал что такое расчитывалось.
    Получается при расходе от 1000 до 3000 киловат рекомендуется иметь ток до 3 А/мм.кв проводника для медного проводника 2.5 кв. получаем ток 7,5 А. что дает оптимального потребителя до 1.625 квт. Что в принципе укладывается в основные бытовые нужды и принятую практику 2.5 - розетки, 1.5 - свет.
    Мой случай с 0.75 - в экономические параметры не укладывается, как теперь жить с этим занием...
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Азы безопасности и закон Кирхгофа говорят, что выделяемая на проводе мощность недостаточна даже для существенного нагрева его. Не то что украсть у бачка что-то существенное.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот и у меня 36... Я так чую мне шкаф покупать надо:ogo:
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Да, надо чтоб еще от частоты отрубал, герц влево, герц вправо, дыдымс, света в доме нет...:aga:
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    0,75 кабель во всех (в т. ч. брендовых) эл. коныекторах до 1,5квт;)
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а ты метровый провод от обогревателя на 20-30м поменяй. станет понятнее.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Дык как он его поменяет, он же сгорит. Особливо зимой... У меня вся лапша зимой горела
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Буржуйский Вайлант видимо не умеет считать деньги потребителей, поэтому при трёхфазном подключении котла на 6кВт требует сечения подающего провода в 1.5 мм:aga:
    Я чудовищно перестраховался и кинул 2.5 :)]:)]:)]
    АДД: И чудовищно щас соврал. Я же проложил 5х4. И Теслу можно заряжать.
