Водопроводная труба бьёт током
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем chem1in, 20.12.19.
  1. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Ну и какие бойлеры/стиралки? ИМХО заземляй- не заземляй, а пока соседу электрики не пояснят (в финансовом отношении) как нужно учитывать киловатты-бесполезно изобретать эл/схемы с хозяйкой-проводником.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ну почему. Можно отсоединить "неправильное" заземление и сделать своё независимое. Можно попытаться заставить УК привести в порядок электропроводку в целом по дому, тогда соседи не будут влиять друг на друга.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как?
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @chem1in, у Вас же газовые колонки ... на фоне периодических (как мне кажется ... постепенно переходящих в запланированные) взрывов, напишите в УК или МЧС письмо ... типа "всё бьет током и трубы газовые дергаютси ... боюся взрыва ... " думаю реакция не замедлится, главное в письме (мельком) напомните про взрывы ... иначе, у чинуш не всегда получается связать разные события, а так направите ход, ихней мысли, в нужное русло.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    в многоквартирном доме это невозможно сделать правильно. возникают чрезмерные риски, перекрывающие пользу.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В многоквартирном доме может быть, что угодно... У знакомых был случай (давно уже) - чокнутый сосед-пенсионер грел воду в ванной самодельным кипятильником... А соседи жаловались, что от труб бьёт током. закончилось это всё, когда деда определили в психушку...
  7. Catziro
    Catziro
    Catziro
    Добрый день господа электрики помогите, сам не електрик, купил квартиру делаем ремонт всю проводку сделали трехжильной, стал вопрос куда подключать жилу заземления, на работе подсказали подключить ее в щиток в подьезде, в подьезде в щиток приходит четыре кабеля три фазе и ноль, и в щитке две калодки под ноль и под занцление, (думал тоже сделать зануление собрать все провода земли соединеть с одним большим выкинуть в подьезд и занулить на щиток естественно на фазе будет стоять автомат (и наверное буду ставить узо пока не знаю) но вот в чем беда бывший хозяин подключал котел через автомат и три провода и один провод тоже занулен в щитке, а пощипывание при пользование горячей водой через котел все равно присутствует и автомат не срабатывает вроде при пробивание на уорпус должно быть кз и автомат должно вырубить, подскажите пожалуйста что это может быть и стоит ли рассматривать вообще вариант зануления в щитке подьезда, и почему это зануление не работает у бывшего хозяина на котле?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Вопросы лучше задавать до того как начали что либо делать по электрике особенно если
    2.
    Показывайите подробные фото.
    3.
    Какой котёл в квартире?
    4.
    Показывайте что вы там наделали.
    5.
    Это очень, очень плохо- придётся вам во многом разбираться, может и переделывать уже сделанное.
    6. Хорошая электрика требует хорошего бюджета. Он у вас есть?
  9. Catziro
    Catziro
    Catziro
    Фото завтра сделаю, котел газовый атмосферный baxi, трубы все полипропилен.,в своей проводке я уверен, я еще заземление не подключал только собираюсь, вопрос почему не работает зануление бывшего хозяина? если бы был норм бюджет естественно я бы сам ремонт не делал)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вопрос имеет много граней...как стакан. :)
    И Это не прикол. Это правда.
    Пара примеров.
    а) ноль в щите - это условный ноль. На самом деле на нем может быть потенциал. И 5 вольт, и 10, и 20.
    б) ток одинаково ощущается при движении в любом направлении.
    Рука на фазе, нога на ноле...Вы ощущаете ток.
    Рука на ноле, нога на фазе...Вы точно также ощущаете ток.
    И таких нюансов (граней) достаточно много.
    Вы пока не дали никакой практической информации.
    Ощущаете ток в ванной? На кухне?
    Если котел отключить...есть ощущение тока?
    Ощущаете ток всегда или не всегда?
    Ощущаете ток когда руки моете или душ принимаете?
  11. Catziro
    Catziro
    Catziro
    Вообще то там все написанно ощцщение пощцпывания тока при пользовании горячей водой (через котел), когда он выключен пощупывания нету, котел стоит на кухне, всегда когда моете руки, вана еще не сделана поэтому про душ сказвть не могу)
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    1) Подключение не правильно сделано котла в квартире
    2) Общедомовом щите не правильно сделано
    3) "Плохое" заземление
  13. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    ... это Вам подсказка ... имеется утечка напряжения на корпус (на воду) ... чаще причина в пробое тэна (тэнов) в котле. Надо разбирать, проверять и искать источник утечки.
    Имхо ... "зануление не работает" может по двум причинам ... или обрыв (плохой контакт) "зануляющего" проводника или очень плохое состояние домовой сети (в стояках, во ВРУ) ... т. е. из-за плохих контактов (от Вашего котла - аж до ТП) сопротивление нулевого провода, сравним с суммой сопротивлений: Вашего тела, пола, конструкций дома и всей длиной грунта до ТП.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Не в тему
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Гы ... "тормознул", прошу прощения!
    По теме ... может поможет переворот вилки в розетке? :aga:
