1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2
Задайте вопрос консультанту МОЭСК - 3
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем MOESK_official, 09.01.20.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Подать заявление в обход жадной бабки председателя не получится, т. к. именно она должна это заявление на Ваше присоединение подавать. Судя по Вашей оценки ее к этому придется принуждать судом ибо по закону она это сделать обязана. 250 метров позволяет Вам претендовать или на прямое присоединение с опорами, поставленными специально для Вас, или СО обязана сама с СНТ договариваться об использовании опор СНТшных. В общем на это Вам уже наплевать, как там СО будет решать Вашу задачу. Они богатые и справятся. Вам надо о заявлении хлопотать.
    Многие СНТ сдают безвозмездно все свои сети в СО и СО уже начинает их модернизировать и подтягивать всех под 15 КВт на нос.
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прав... накрутит пропорционально !
    Сопративление - если 2 то поровну, если 3-звездой, то желательно, но уже не так критично ...ИМХО...
    В любом случае - это хоть какое-то решение проблемы ограничения тока входными автоматами
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Как я понимаю ... Это автомат на 40 (63) Ампера в корпусе от 25 А...:faq:
  4. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @ghost73, Он же написал "не сображаю". Думаете после ваших разъяснений сообразит? "Ну-ну", подумал Ухудшанский. Расскажите еще ему про 'звезду", о направленном движении электронов, катализируемом денежными средствами потребителя. Причем, раз у человека сначала был вопрос, как с максимальной мощностью в 5кВт включить обогреватель...а затем он сменился на накрутит ли счетчик в случае, если проблема с 5-ю киловаттами как-то решилась, значит он как-то прогрессирует, наперекор всему? Профессор Преображенский бы тут мог помочь. Коллективный разум, боюсь не справится.
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Консультант МОЭСК может помочь?
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Витальич, речь идет о письменном заключении, типа диагноз? Боюсь, консультант не правомочен. Я бы мог дать устные рекомендации. Если человек не в состоянии оплачивать потребленное, зачем ему париться по проблеме увеличения мощности. Но это так, из Фрейда
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Проблема в том, что у каждого конвектора свой внутренний термостат и в каждом углу комнаты или дома своя температура. Однозначно, одновременно они включаться не будут. Если управлять неким одним термостатом, то может получиться: локальный недогрев или перегрев. Но за идею-спасибо!
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, 40 или 50А,но дилемма как аккуратно заменить не скрывая пломбы!
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Пломбы снимут по вашему заявлению. С этим проблемв нет. Пишете заявку, типа прошу...для протяжки контактных соединений... Ну и меняете. Надо делать все законно, а не стягивать пломбу самому. При выборе 40 или 50, лучше остановиться на 63. Цена вопроса та же. Или вам лишние киловатты не нужны, а как Шуру из Ильфа и Петрова, устраивает твердая сумма 6400? Гу, то есть вы точно знаете требуемую мощность и точно 50А достаточно? Возьмите с запасом, раз уж все равно планируете мутить
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    О, так речь уже не о том, как пережить зиму, а об автоматике, обеспечивающей комфорт? Напомню, что плед стоит не дорого, но за него не надо платить ежемесячно. Поляки живут при 16 градусах в помещении. Спасибо мне за идею?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Нет, эвенки и чукчи вообще одежду не снимают. И что, Мне тоже так зимой?
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вводной автомат дома и реле защиты от перенапряжений стоят на 50А. До того были 40А. Попробую выяснить, как под предлогом протяжки контактов заменить автомат. Тем самым их там два: вводной, который мне доступен и опломбированнй (заклеенный. Наклейкой), типа тепловая Защита электро четсчика. См фото. Вот с ним как быть?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И приехать для протяжки они могут в моё отсутствие!
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Внимательно читайте ОПФРРЭЭ. В ваше отсутствие могут прийти только менты, если у них есть ордер
  15. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Где выяснять планируете? У пацанов? ОПФРРЭЭ не устраивает? Там все расписано.
