F Флудилка механизаторов - 7
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем лучшесам1, 07.01.20.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    вот:
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Я сегодня в 2 магазинах продуктовых не смог картой расплатится. Один местный, а второй пятерочка
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Бюджетный плазменный раскройщик:)
    Почему почти? Один-в-один, только гайки на ходовом винте почему-то отсутствуют.
    Как гнет?
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Лошадке сена надо как двум коровам и пару тонн овса. Плюс страховка желательна, а то мало ли что. Услуги ветеринара обязательно. Мотоблок столько не обходится.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    надо было доплатить и брать сразу с электроприводом...а теперь придется самому колхозить...
    гнет то он норм, и довольно быстро, но вручную ежели немного и нечасто, а так то нужен эл. привод
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Прямое резать делать стол - только место занимать и материал тратить на сам стол. Не выгодно. Им яб только по шаблону и циркуль сделать.
    Был перед выбором плазму или полуавтомат - предпочел полуавтомат.
    Плазма так часто не нужна.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    там ролики сьемные, можно токарю заказать сменные, специфические под задачу
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Гдеб токаря взять :) ...
    Я только парничек успел сделать 2х метровый. Испытание прошел парничек прошлым летом.
    Больше ничего трубогибом не делал.
    В магазинах такого типа нет. Одну ерунду низкую и жидкую продают.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Дорого?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    В воронеже делают с электроприводом, тумба, ценник х3. Могли бы хоть домкрат гидравлический воткнуть за такую сумму, а то так же ходовой винт крутить нужно, да еще и под тумбой - неудобно. Электропривод в разы дороже самого электромотора обходится. Я лучше ручку удлиню или на колесо-штурвал ее поменяю.
    Если листовой металл в ходу, еще как нужна.
    Съемный только центральный ролик. Боковые, нужно сварку срезать, обоймы прихвачены.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, ;) сдается мне, что если МБ загрузить как коня в хозяйстве (обходы верхом, перевозки каждый день, с/х работы...о5же общение :), а если нет работы - то коня можно летом стреножить и пускать в луга, катать праздношатающихся за гроши о5же...), то и расход на него будет соответствующий, т. е. много...:hndshk:
  13. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Железо нынче дороже трудов обходится. Такие ролики, как на этом 60% стоимости, не меньше. Вдвое меньшие диаметры у других производителей в 6-7 тыс выкатывали. Мне этот аппарат 14600 с пересылкой обошелся.
    Помимо теплички в планах уже навесы, пергола, скамейки, беседка... надо будет губозакаточную машинку тоже заказать где-нибудь:aga:
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ну... не то чтобы боХато... как потопаешь, так и полопаешь, зарплата зависит от проданных автомобилей и хотелок владельцев. Можно заработать, а можно и лапу пососать. Последнее стало почаще:)]
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Вам повезло, что там не домкрат, а полноценный ходовой винт :).
    С домкратом повторяемости радиусов не будет. Каждый раз разный. А здесь примерно по углу поворота можно сорентироваться. У меня домкрат стоит, т. к. с ним делать проще чем с винтом. Линейку сделал на подьем, но все равно не то ...
