Выбор материала стен каменного дома - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юзеф, 15.01.20.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    обычно на новом авто 5п7 лет без проблем кузов держится
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а я ничего не говорю, просто как начнется, то все, мелкие ремонты заканчиваются. Тоже самое и с БУ стройматериалами.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    вообще то речь шла, что в новом строении 15 лет не требует особого внимания.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    мне кажется, что мы на разных языках говорим, может и на одном, но думаем на разных.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    но с б/у материалами дел особых не имел только в виде мусора.
    основная задача которую надо было решить как быстро сломать, как разделить мусор и что можно с ним сделатть
  6. lazovskiy91
    lazovskiy91
    lazovskiy91
    Ачинск
    Народ, кто что знает о качестве газоблоков производителя Сибит? Как там геометрия? Соответствие заявленных характеристик фактическим? Стоит ли вообще покупать блоки данного производителя?
  7. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Подскажите газоблок+мокрый фасад и керамоблок+облицовочный кирпич теплопроводность большая разница будет?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Глядя какой газобетон и какой керамический блок
    Газобетон
    Крупноформатная теплая керамика
  10. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Подскажите, пожалуйста, по стене.
    Одноэтажный дом 11х13,5м., внутри несущая стена 13,5м. Перекрытия ПК плиты, пролеты 4 и 6 метров.
    Какой вариант лучше применить?
    1)
    - керамзитоблок 20 см
    - минеральная вата 10 см
    - облицовочный блок 12 см (без зазора между утеплителем)
    2)
    - керамзитоблок 40 см
    3)
    - минеральная вата 5 см
    Первый вариант устраивает по теплоте, но стена несущая стена всего 20 см. длиной 13,5 м. не внушает доверия.
    Второй вариант кажется холодным, но по несущей способности лучше.
    Мне больше нравиться 3 вариант, но возможно лучше вообще утеплитель не добавлять в эту стену, с этим разобраться не могу.
    Те кто будет делать предлагают первый или второй вариант, говорят разницы в стоимости не будет. А по теплу не понятно.
  11. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Дом строиться в Самарской области
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    че толку от мокрой ваты? Должен быть зазор, чтобы вата сохла. Поверх ваты ветрозащита.
    Для однородной стены непонятны характеристики блока, поэтому тут не чего не скажешь, поэтому лучше утеплять с вензазором для ваты.
    Проще взять Саратовский ГРААС Д400 400мм, а для одноэтажного можно взять Д300 400мм - будет тепло и просто, и по деньгам норм.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Первый вариант, полнотелый керамзитоблок, армопояс под плиты. Вату можно заменить на пенопласт.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    @AlexanderPetrov,
    Норматив: Самара: Сопротивление теплопередаче: 3.09 (м²•˚С)/Вт
    Вариант 1
    КББ 190 мм + минвата 100 мм Сопротивление теплопередаче: 3.56 (м²•˚С)/Вт
    Вариант2
    КББ 390 мм + лицевой кирпич 120 мм Сопротивление теплопередаче: 1.99 (м²•˚С)/Вт
    Вариант 3
    КББ 390 мм + вентзазор 50 мм + лицевой кирпич 120 мм Сопротивление теплопередаче: 3.11 (м²•˚С)/Вт
    Плотность КББ нужно уточнять. О каком типе блока идет речь? Если блок более-менее плотный - теплотехника будет так себе + так себе вариант по тепотехнике. Вряд ли будет какое то существенное преимущество по цене.
    Для Самары я бы предложил следующие варианты:
    Вариант 1
    D300 В2.0 300 мм 3.55 (м²•˚С)/Вт
    D350 В2.5 300 мм 3.10 (м²•˚С)/Вт
    Вариант под штукатурку или через вентзазор облицовка. Та же и ли лучшая теплотехника и на круг с великой вероятностью дешевле будет. Плюс не надо выносить окна в плоскость утепления и рисковать колхозом с монтажом.
    Вариант 2:
    Силикатный блок толщиной 250 мм (248х250х248) или 180 мм (498х180х248) Наклеить утеплитель - вуаля.:
    Конструкции с лицевым кирпичом:
    СБ 250 + ПСБ 100 + кирпич 120 3.11 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + ПСБ 150 + кирпич 120 4.33 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + кирпич 120 3.12 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + кирпич 120 4.43 (м²•˚С)/Вт
    Конструкции со штукатуркой:
    СБ 250 + ПСБ 150 + штукатурка 4.17 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 100 + штукатурка 3.14 (м²•˚С)/Вт
    СБ 250 + минвата 150 + штукатурка 4.45 (м²•˚С)/Вт
    Преимущества: Идеальная геометрия (+-1 мм), возможность наклеивания утеплителя, высокая прочность (М200), звукоизоляция, экономия на отделке (тонкошовная штукатурка или шпатлевка), кладка не клей.
    В ближайшее время появится СБ 180 мм. Отличное решение Для Самары)
    Стоимость силикатного блока с доставкой в Самарскую область в данный момент +- 78 ₽/шт = +- 5000 ₽/м3 Стоимость кладки сопоставима со стоимостью кладки газобетона ..
    Подробно о силикатном блоке как материале
    С великой вероятностью однослойный газобетон в толщине 300 мм для внешних стен окажется более выгодным и дуракоустойчивым решением Ориентировочная цена с доставкой +- Д300 В2.0 - 5700₽/м3, Д350 В2.5 - 5900 ₽/м3
    ЗЫ Рассматривая решения, имеет смысл учитывать все строительство в целом, с учетом дальнейшей отделки и всех техпроцессов.
  15. AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    AlexanderPetrov
    Изначально так и планировалось делать, только еще вентзазор хотел добавить, но пока идет подготовка участка можно переиграть. Меня в этом варианте сильно смущает длина стены в 13,5 метров, которая в полблока получается.
