1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 52
Дровник своими руками, это просто
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Dmitriy_1967, 16.01.20.
  1. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    А дальше опять пошла рутина - нарезка, покраска и набивка обшивки строения.
    Покраска и ожидание просушки, чтобы покрасить с другой стороны, выводила меня из себя.
    Метод все собрать, потом красить, я отмёл. Перфекционизм не позволил пойти стандартным путём строителей. Строил-то для души, для себя. Мог ведь просто нанять людей, но стало интересно попробовать сделать хорошо самому. Как в известной поговорке - "Старайся делать хорошо, плохо само получится"!)
    Стенки комнатушки для инвентаря обшивал наглухо имитатором бруса, а помещение для дров, доской с промежутками для проветривания.
  2. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    После окончательной сборки прошёлся вторым слоем краски, чтобы получить окончательный желаемый цвет.
    Использовал Тиккуриловскую краску VINHA.
    Для пола Тиккуриловское масло для террас VALLTI.
  3. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Сильно не ругайте, делал, как мог.
    А что получилось, то получилось.)
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Снимаю шляпу. При всем моем желании делать для себя хорошо, так ХОРОШО, как у Вас у меня не получается :)
    ЗЫ Дом тоже очень красивый!
  5. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Наклонный "плинтус" над дверью... очень понравился.
    "Изюминка" в строительстве :super:
  6. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Увы, дверь в следующем сезоне буду менять. Эта из самых дешевых была, хвойный щит. Её сильно распирает во все стороны от воздействия внешней среды. Хоть я и пропитал и прокрасил несколько раз, и, понимая как ведут себя материалы на улице оставил зазоры по периметру аж в 1,5 см (!) все равно она разбухает и заклинивает периодически. Сошлифоал еще её, но начала трещать. Не хотел я ставить дорогую дверь на дровник, но, если эта до лета не одумается, придется.)
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Dmitriy_1967, просто супер! Даже не верится, что это первый опыт строительства. У многих опытных строителей так за всю жизнь никогда не получится!
  8. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Одно дело работа, другое - хобби. ;)
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  10. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Хорошая работа!
    Я когда обдумывал планировку, просматривал все темы тут на сайте, и, возможно, Ваш тоже сыграл роль в выборе концепции.
    Вопрос - не ведёт строение от того, что с разных сторон разный тип фундамента у Вас?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    После первой зимы подложили под сваи несколько досок и все. И то, скорее всего потому что слишком перегрузили сырыми дровами дровник под завязку.
  12. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Ну, такая первоначальная осадка не страшно, главное чтобы не пучило зимой постоянно. Значит хорошие грунты.
  13. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Да это не дровник, а прям какой-то летний домик! :super: Поставь диванчик и принимай там гостей!
    Приятно смотреть на хорошую и красивую работу! :hello:
    Мне тоже нужен будет дровник, но пока еще не определился с конструкцией.
    Но, меня смутили 2 вещи: :faq:
    1. Почему Вы выбрали доски на пол шпунтованные? Я так понял, что под полом нет изоляции от влаги, доски могут разбухнуть и их начнет выворачивать или все будет нормально? Т. е. почему в полу не оставили щели? От косого дождя и снега там наверняка будет сыровато. Ведь террасные доски крепят с отступами друг от друга, даже если терраса под навесом.
    2. Опять про доски пола: а такой вариант рассматривали - вместо масла для террас, просто хорошо пройтись цветным антисептиком, это же пол для дров и возможно они тоже могут быть сыроваты и спасет ли доски это масло?
    Пол снизу продувается со всех сторон, может быть с полом все будет нормально! :hndshk:
  14. Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Dmitriy_1967
    Спасибо за оценку!
    Доски пола точно не сгниют, потому что под ними свободно продуваемое пространство в 20 см.
    Шпунтовые взял потому, что за счет их зацепления между собой пол более жёсткий, нагрузка равномернее распределяется. Пока дровник строился и не было крыши, их обильно поливали дожди и сушило солнце. Никаких проблем не возникало. Доски прикручены к каждому лагу двумя здоровыми саморезами. Оторвать нереально. При очень жаркой сухой погоде, дают усадку по ширине меньше сантиметра, это меньше шпунта, рассоединения не происходит.
    Да, в косой дождь на полу сыро, но лужи не стоят, утекает всё куда-то...)
    Всё жду снега, он мне очень нужен, чтобы понять заметаемость всей конструкции. Если будет сильно наметать, сделаю подшив крыши и установлю шторку, сматываемую наверх, на входной проём. Но это в крайнем случае. Но снега у нас так и нет пока в этом году.
    А вообще, это субъективное решение, ну не хотелось мне в домике щели на полу. С проветриванием дров проблем нет.
    Масло для террас использовал такое же, как на террасе дома. Они рядом, хотелось единообразия)
    Доски до покраски маслом пропитаны антисептиком ХМ-11, а это сильнейшая вещь.
  15. SergeyR
    SergeyR
    SergeyR
    Латвия
    Спасибо! Понятен ход Ваших мыслей.
    Просто у меня нет опыта эксплуатации террас и дровников, вот и появляются вопросы;)
    А снег сухой и при сильном ветре залетает в такие маленькие щели, что диву даешься. Пока мой долгострой не закончился, так я намаялся внутри коробки дома, пока еще без окон, уберегаться от этого снега:(
    Надеюсь, что все у Вас будет хорошо! :super:
