F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    В этом отношении достаточно обеспечить вывод пара наружу, и для г/б это важно даже просто в стенах, не только в дымоходе. У @forsagh дымоход вообще не отделан, пар спокойно покидает г/б, собственно, и проблем поэтому нет. А если отделывать надо - то применять только паропроницаемые материалы для наружной отделки.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Допустим прохождение пара без принудительной подачи. Тогда какое количество (в молекулах, литрах, килограммах) его нужно, чтобы появился Ваш желанный конденсат в газосиликатной трубе?
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Я говорю, что из теории это вполне может быть, а опыт одного человека не говорит о том, что такие результаты как у него будут у всех.
    Если я перебежал МКАД и остался жив, не означает, что следующие 100 человек повторив опыт остануться живы.
    Если материал паропроницаем это означает что пар через него проходит без компрессора, не знаю как вам еще объяснить, это похоже бесполезно.
    Если материал гигроскопичен, это значит что он впитывает влагу без обработки керхером :aga:
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    В дымоходе он (пар) вылетает через верх и ему незачем врубаться в стенки. А внутри стенок нет встреч температур, чтобы появилась влага.
  5. urani4
    urani4
    urani4
    проблема в том что снаружи -20, а ноль где-то в толще, там вода и замерзнет.
  6. urani4
    urani4
    urani4
    в домах тоже есть вент выходы или неплотности, но пар все равно идет в стены...
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    О каком впитывании может идти речь, если внутри дымоход защищён слоем СУХОЙ сажи?
  8. urani4
    urani4
    urani4
    а сажа не намокает ? :aga:
    но тут я с вами соглашусь, если конденсация будет в толще, то внутри он будет сухой.
  9. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Проблема в том, что Вы невнимательно посмотрели мой рисунок. Показываю ещё раз Покажите, где будет ноль, что он сможет натворить и какое количество воды там замёрзнет. ;)
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Нормальная теория никогда не противоречит практике. Надо только поискать условия, при которых практика совпадает с теорией, и границы действия этих условий. И тогда точно можно избежать ошибок.
    Для меня, лично, дискуссия здесь оказалась очень полезной, т к я теперь могу применить г/б там, где мне нужно (на трубе летнего хода, чтобы банная печь в цокольном этаже не грела верхние этажи). Надо только снизить температуру дымовых газов, наладив отбор тепла через теплообменник на разгоночном отрезке стального дымохода.
  11. urani4
    urani4
    urani4
    там данных недостаточно, но очевидно, что ноль будет в толще материала, где будет конденсация зависит от влажности выхлопа, но запросто будет в толще, а так как ноль тамже то и там же замерзнет
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    То-то и видно. Не понимая физического смысла этих определений, наврядли поймете как образуется конденсат.
    Так вот
    есть точка росы- это температура при которой выпадает конденсат, она отличается от Т воздуха.
    Температура точки росы- это дельта между Тнв и Точкой россы. Она всегда отрицательное значение имеет. Другими словами это на сколько нужно охладить воздух, при исходных данных, чтоб выпал конденсат. Ключевое слово- охладить. В печи нашего региона, при средней влажности это примерно 40-60℃
    Т. е материал должен быть иметь большую теплопроводность.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Так для того он здесь этот опыт и показывает, чтобы остальные 100, если уж совсем не дураки, этот опыт и переняли, если желание будет.
    У вас с Телегиным мышление схожее. Вы сначала задайтесь вопросом: зачем этим 100 бежать "через", если рядом имеется пешеходный переход? :aga:
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Да ничего там не выпадет. А если выпадет, то такой мизер, что его даже можно не учитвать
  15. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я изменил рисунок. Границ соприкосновения РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУР, всё равно не будет, а это значит, что и не будет ТОЧКИ РОСЫ. И никакой там воды не будет. Будет литься вода здесь от теоретиков, которые, как баба Яга, всегда против. ;)
