РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС у вас слабоумие чтоли ? русским же языком написано "несущих и ограждающих конструкций". Еще раз спрашиваю, причем тут дымоход ? из ГОСТ 30247,1-94:
Про слабоумие надо говорить в другой теме или непосредственно в больнице. Там изливайте своё горе. А про то, где "русским языком написано", прошу понять, что дымоход является "НЕСУЩЕЙ И ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИЕЙ". Несёт сам себя и ограждает от проникновения наружу температуры, дыма, огня. И, надо сказать, делает это ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО И НАДЁЖНО. Проверено мной за семь сезонов эксплуатации дымоходов и больше десяти лет коптильни, построенных из газосиликатных блоков. Кроме того, позавчера получил благодрственное сообщение от одного из владельцев такого же дымохода из газосиликата. Его дымоходу пока 3 года, но он говорит, что дымоход переживёт не только его, но и его детей.
@forsagh, в пакетик насыпать пудру, и положить в дымоход, поближе к выхлопу печек...Можно ямку в блоке сделать, и смесь высыпать туда, композиция из алюминия, извёстки и прочих, будет поближе к очагу реакции. Можно для верности спичек из коробка подложить в смесь, а то и наскоблить головок, покучнее поместить это сверху...не помешает хлорат калия чистоте эксперимента ?
Пудру чего? Алюминиевой пудры у меня нет. Я могу только наскрести пыли из блока. Думаю, что так эксперимент будет правильнее, т. к. мы испытываем не реакцию чистой алюминиевой пудры, а её присутствие в газосиликате (известь, алюминиевая пудра, песок, цемент). У меня такой возможности нет, т. к. примыкания к дымоходам замурованы. Я могу соорудить подобие дымохода из блоков и там провести эксперимент. У меня есть один лишний модуль, который не задействован (я его показываю посетителям, которые потом делают себе дымоходы). Я поставлю модуль на блок, насыплю смесь марганцовки, пудры из блока, спичек и подожгу газовой горелкой. Так пойдёт?
В блоках металлического алюминия нет, не питайте иллюзий... Нет там никаких композитов, или сплавов, прореагировавшая пудра становится оксидом алюминия, минералом...так что блок скрести бесполезно. Как же Вы соорудили трубу из блоков, и не догадались поставить прочистки ? А ещё пытаетесь учить печников уму- разуму ... Горюшко...
У меня прочистки снаружи (см.снимки). А мне он и не нужен. Это Вам захотелось что-то проверить. Я предлагаю свои возможности: есть газосиликат, есть марганцовка, есть газовая горелка. Что ещё надо и что мы, вообще, проверяем?
@forsagh, таких труб Вы наделали уже несколько, а фото со своим жилым строением не показали - значит там прочисток нет ? Ладно, так который экземпляр поджигать будем ? Как Вы утверждали, в них композиция, в частности металлический алюминий - вот он нам и нужон для реакции замещения марганца люмением... (однако, что- то мне подсказывает, окисленный алюминий больше не прореагирует в жизни ни с чем ...). Ищите пудру, тогда продолжим издевательство над здравым смыслом...
Они мне в доме не нужны. Мне хватит и одной прочистки, чтобы обслуживать дымоход. Две печки подключены по одному принципу (см.рисунок).
Люминь уже прореагировал и приобрёл другие свойства. Это, как с хлором. Сам по себе - это яд. В соединении с натрием - это пищевой продукт (поваренная соль).
@forsagh, эт точно, углерод может быть пачкающей сажей, графитом, и алмазом...окись алюминия покрывает тонким слоем все алюмишки на воздухе, без неё глина - не глина, и может быть драгоценным корундом...Как и люди: глядишь - все хомосапиенсы, всё примерно одинаковое у всех, если раздеть...но стоит начать разговор - всё ! Такое разнообразие, кто во что горазд, и на что только не способен каждый. Может хватит ? С Вами ясно, и с газосиликатом тоже, благодаря Вам. Желаю успехов Вам в популяризации своего начинания...
Спасибо! Недалёк тот день, когда сработает ЭФФЕКТ СОТОЙ ОБЕЗЬЯНЫ и газосиликат станет лидером в использовании его в качестве бытовых (а может и не только в бытовых) дымоходах, сменив дорогостоящие и не очень надёжные жестянки с их конденсатом и расползающиеся от дождя кирпичи.
При изготовлении модулей можно пользоваться вот таким приспособлением. У меня не было под рукой куска трубы на 120 мм. Выпиливал садовой пилкой, вставляя её в просверленные по углам отверстия D=25мм. С трубой получилось бы ровнее. Некоторые стыки приходилось подгонять, сглаживая небольшие выступы.
Это когда 100 обезьян разбили голову и только 101 поняла что не нужно биться о скалу! А Газосиликат непригодный для дымоходов материал!
