F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Пытаться сделать из оппонента идиота, - это задача всей вашей группы. :aga:
    Это не у меня, а в вашей ссылке, где говорится, что делать дымоход из ГБ вполне возможно, а не выставлять, как Телегин, сплошные плакаты, где ГБ разваливается везде. И если это
    то что вы все здесь делаете? :aga:
    Вот это-то и странно.
    Прочтите первый ответ вам. Все буквы прочитаны еще когда эту ссылку давал Плехан, а не вы. :aga: Причем я рассматриваю всю информацию в комплексе, а не частями, как это делаете вы. На этом я с вами и заканчиваю разговор.
  2. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Значит, кто-то заинтересован в том, чтобы сделать её таковой (обесценить). :close: "Ищите женщину!". ;)
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]Вас здесь ЖДУТ. ;)
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нить диалога? Спасибо, поржал. Эта ржавая пахнущая колючая проволока - оказывается нить. Да еще и диалога?
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:условия климита батенька влияют:|: есть места снегом по крышу заметает-веселье до поры
    Если влагозащищенность стен нарушена, и они постоянно контактируют с водой, то в первую очередь с увеличением влажности газобетон теряет свои теплоизолирующие качества. Вода внутри стены увеличит вес конструкции, что может сказаться на устойчивости фундамента, проседании, образованию трещин по стенам. Постоянное присутствие воды в стене приведет к разрушению блоков изнутри, дом начнет рассыпаться. При замерзании, мокрый газобетон начнет еще быстрее разрушаться.
    nedostatki-gazobetona.jpg газобетон не только быстро поглощает воду, но и быстро ее отдает, если блоки будут вовремя отдавать лишнюю влажность назад в атмосферу и процессы разрушения активизироваться не будут.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:еще приземлю:|: а то замахнулись ...баня сгнила, а труба вечная для потомков:cool:
    Морозостойкость
    При соблюдении технологии на всех этапах строительства, данный материал способен выдержать более 25 циклов заморозки/оттаивания.
    Высокая морозостойкость газобетонных блоков в фасадных стенах на практике не подтверждается. Это во многом объясняется водопоглощением и накоплением воды в порах материала. При этом вода при низких температурах в полостях замерзает, а, расширяясь, создает внутреннее напряжение в блоках. Морозостойкость конструкционно-теплоизоляционного газобетона марки D500 составляет всего лишь 25 циклов (норма – не менее 50 циклов). Это ограничивает применение газобетона для фасадных стен или требует дополнительной защиты. Рекомендован этот сорт для использования в строительстве в климатических условиях, не превышающих -18°С.
    Характеристика морозостойкости говорит о том, сколько раз конструкция из газобетонных блоков может выдержать замерзание-оттаивание без значительных повреждений и деформаций. При достижении показателя в 25 циклов газобетон марки D500 начинает терять в показателях прочности и других характеристиках. Значительной морозостойкости можно достичь при использовании более плотных блоков. Но следует помнить, что они являются уже не теплоизоляционными, а конструкционными, и, следовательно, увеличивают толщину стен.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:защищать не нужно :|:топите редко печь, да и переживать особо не нужно-дешево и установить новый за день:cool:можно... "возможно"
  8. Алекс6750250
    Алекс6750250
    Алекс6750250
    4 летний опыт использования газобетона по схожей с установленными Сосновским схеме полностью доказывает ее жизнеспособность. Имею конструкцию печи из газобетона толщиной: стенки 15 см и перекрытие топки 15 см. дымоход - мин. толщина 10 см. Печь используется для отпуска металла для ковки. Печь загружается каменным углем и топится с принудительным нагнетанием воздуха. металл раскаляется добела. Температуры выше 1000 градусов поддерживаются несколько часов. Печь работает примерно 3 часа через день. С газобетоном никаких проблем за 4 года не произошло
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А у вас на фото - точно автоклавный газобетон, а не пенобетон из "гаража"? В наших краях (и дожди есть, и холода зимой) - много вижу долгостроев из газобетона, где не видно никаких признаков разрушения (и более того - не вижу разваливающихся домов, хотя многие стоят не отштукатуренные годами).
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обратите внимание, в оправдание своей лжи вы ссылаетесь на другую свою ложь!
    Выводы: Сосновский настоящий фейкомёт!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сосновский создатель вранья и кичится...
    Он, призывает следовать своему опыту нарушений.
    @forsagh, пытается своей ложью оскорбить и принизить настоящие дымоходы!
    Всем защитникам и сектантам:
    Одумайтесь!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вать хоть Росы в глаза, но не признаете.
    Не для Соссновского, а для всех нормальных и думающих:
    Газобетон следует защищать от наружного воздействия: От осадков, мороза, УФ- излучения, ветра и прочих воздействий;
    От внутреннего воздействия требуется защита: От температуры, влаги, отложений копоти, сажи и смол, от воспламенения отложений, от истирания и влияния потоков воды и газов.
    А так же следует укреплять конструкцию от усадок, смещений, трещин и разрушений.
    Кроме слабоумия и маразма, какие есть еще основания к вашим экстремистским призывам?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не об этом речь:|:производитель гарантирует 25лет (возможно) морозостойкости, как они проводят тесты (заморозка -оттаивание) тоже не будем вдаваться в процесс
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Последний раз, только для вас:
    Сосновский доказал, что он экстремист и врун.
    Он не использует эти столбики по прямому назначению и нужны они ему только для "Движухи" и создания "хайпа" вокруг своей личности и бредовой идеи.
    Это не доказательство, а ошибка и фейк не соответствующий действительности.
    Докторов, оппонентам как и вам до музыки не все равно до дымоходов.
    И как и вы не признаете оркестр без дирижера и музыку без нот и благозвучия, так и специалисты по дымоходным системам, не признают "дырявые столбики ", за дымоходы. ю
    Чтобы вам было понятно, это даже не самодеятельность!
    Дымоход Сосновского: Это громкое и хаотичное стучание подвыпивших забулдыг в тазы и вёдра, считая что сие и есть МУЗЫКА!
    Кстати, вы профессиональный музыкант, а топите за бредятину, признавая важность музыки, но отказывая в важности дымоходной системе и специалистам в данной области.
    Вы понимаете, что повторение - угроза жизням и имуществу пользователей?
    Пожалуйста прекратите экстремистские действия.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лично вы что пытаетесь сделать из Сосновского?
    Светоча инженерной мысли, которого незаслуженно обижают?
    Ему лишь пытаются вталдычить что он сделал фигню и выставляет себя идиотом восхваляя свои недоразумения.
