Монолитные дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Монолит1980, 25.01.20.
ИНТЕРЕСНА ЛИ ВАМ ДАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ???
  1. ДА
    163 голосов
    86,2%
  2. НЕТ
    10 голосов
    5,3%
  3. НУЖНО РАЗОБРАТЬСЯ
    16 голосов
    8,5%
  1. Аникей
    Аникей
    Аникей
    :super:
    Если на стадии заливки вы уже точно знаете где будут розетки - то да. Тогда все просто, и действительно обычная гофра идущая вниз от закладного подрозетника - нормальное и экономное решение.
    В моем случае металлопластиковая водопроводная труба, а не металлорукав.
    Для того, чтобы можно было крепко привязать вязальной проволокой к арматуре и не пережать, чтобы не сорвало и не погнуло.
    Я например старался сделать универсальное решение. Розетки можно сделать в любом месте, даже после чистовой отделки. Все закладные идут до распредщита в стенах/перекрытиях, а не по полу. В любом месте комнаты на уровне 30 см от пола или 90 см от пола, можно высверлить отверстие под подрозетник и там будет закладная, с гибкой гофрой - так не получится, либо ее очень часто привязывать к горизонтальной арматуре.
    Ну можно и так сказать.
  2. id2000332
    id2000332
    id2000332
    У меня помещений меньше, поэтому было проще спланировать розетки)
    Изначально, когда планировал два этажа, было посложнее.
    Вообще я старался применять более простые решения и конструкции, которые проще в расчетах. Ну и думал, как это реальзовывать на практике. Поэтому и некоторый перезаклад получился.
    Не шта!
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=323&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=452
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=323&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1500&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=593
    Разница меньше 5%.
    Так приведите этот экономический расчет.
    Ну и перестаньте считать мои деньги. Я заплатил ровно столько, сколько планировал заплатить.
    И пожалуйста разъясните, все таки зачем утеплять фронтоны на холодном чердаке? Какой в этом глубинный смысл и сермяжная правда?
    А ГБ выдержал бы и всю высоту этажа. Не говоря о каких-то 1100-1150 мм.
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    У меня по прикидкам 18.700 за куб бетона с утеплением. Или 2400 за мер кВ. Работа моя.
  4. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    В этой цене и стоимость всей опалубки, около 50% стоимости стен. Соответственно цена следующих метров и кубометров стен будет в два раза меньше.
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Прошу вас, не останавливайтесь, это самая интересная тема за последний год в разделе.
  6. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Мои показатели нехарактерны из-за транспортных расходов. Доставка куба бетона 1200р. Трактор JCB дважды гоняли за 30 км, перегон дороже его работы. Да и практически все материалы за сотню км возили. Газобетон за 200. Правда он получился дешевле, чем за сто км)
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А вон Вы как считаете :aga: Ну-ну. Обычно пытаются повысить термосопротивление конструкции и уменьшить её толщину. Ну и ладно :hello: ... Раз Вам нравится получившееся - тогда всё нормально.
    Вы предлагаете мне сделать Вам технико-экономическое обоснование использования ГБ вместо ППС? :faq: Зачем, ввиду этого:
    Очень сильно не уверен ... (ибо не считал). А чего тогда не заливали во всю высоту? Было бы ещё дешевле.
    Даже пытаться не буду. Считаете - что я не прав, хорошо - я не прав :)
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я делал обычную жесткую пластиковую трубу для электропроводки (гладкую) из тех же соображений ну и + для простоты проталкивания потом провода и чтобы была возможность замены (в случае чего).
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот именно: самое сложное, муторное и дорогое - штробление монолитной стены. Тоже пришел к аналогичному решению: горизонтальная закладная труба по периметру комнат с монолитной стеной на высоте розеток. Затем коронкой вырезать место под подразетник прорезая трубу. Единственно выключатели - спуск сверху и монтаж провода по потолку.
    А выгоднее делать сразу проект по "инженерке": и электрику и вентиляцию и тепло с водой и канальей. Я как вспомню "удовольствие" от долбёжки забытого вентиляционного отверстия (d110) в монолитной стене в 180 мм ... нафих-нафих.
  10. Аникей
    Аникей
    Аникей
    У меня все закладные в стенах поднимаются в перекрытие и идут там.
    Вот фотка до заливки и в процессе.
    WhatsApp Image 2020-12-24 at 23.57.07.jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 23.57.07 (1).jpeg
    На первой фотке видно как трубки выходят из стены.
    Безусловно. но всегда бывают нюансы. Например за время после окончания проектирования и начала стройки могут случаться прибавления в семье, и вот из просторной родительской ванной с окном и гардеробной получается еще одна детская :).
    Я уже наловчился сверлить железобетон.
    Максимальный диаметр что сверлил - 132мм китайской дрелью с водой без станины (руками) в наклонной ж/б крыше, ну и в стенах со станиной. 15 минут и отверстие готово
    А долбить перфоратором и пилить арматуру болгаркой - в таком отверстии - адский ад.
  11. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Так это Вы заикнулись о технико-экономическом обосновании. Я ни словом не обмолвился о сравнении затрат.
    Вам это покоя не дает.
    Сначала пугали меня заливкой ведрами по 40 см. Но тут вдруг выяснилось, что на самом деле все нормально без всякого хардкора. Неудача.
    Я бы может и заливал на полную высоту. Но надо в два с лишним раза больше фанеры, а это примерно +100 тр, в два раза больше шпилек, еще несколько десятков тр. Все это потом желательно продать, вот только мало кто поедет за ними в мою глушь. Трудно вибрировать. И трудно выдержать график. Когда дорога занимает полтора-два часа, даже небольшой простой миксера чреват преждевременным схватыванием бетона.
    Одно дело одна-две машины и другое 4-5. А завод норовит их скорее выпихнуть, при таком то плече.
    Ну и насчет фронтонов. Это гениально, утепляем фронтон, и с одной стороны фронтона уличная температура и с другой. Но он утепленный. Воистину гениально!) Тогда надо обложить утеплителем с двух сторон. Что бы та osb, которая является обшивкой фронтона, не замерзла. Вы заботливый аднака)
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Давайте я Вам смешно сделаю? А смешное заключается в том, что когда заказчик приходит с такой "креативной идеей" (Вот - йа виласипет придумал! Колёс - пять. Одно - квадратное, другое треугольное, остальные - круглые... А сзади - прожехтор...) ему объясняешь - не надо так делать, потому что ... и потом ... Один хрен: " ... Я тебе деньги плачу! ХочУ так как сказал..." Сперва подсовывал бумагу на подпись о том, что он знает что вытворить хочет и о последствиях в курсах и ответственность - его (нихрена не останавливает), потом плюнул - просто "... а вот с досвиданьицем Вас. Другие сделают..."
  13. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Дааа, количество трубок запредельное. Расскажите пожалуйста про наклонное перекрытие.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это всё электрика?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вы неугомонный аднака :aga:
    Уже написал:
