Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Будерус я так и не купил тогда, так как не нашёл. Купил котел другой марки. За советы, спасибо!
    На счёт газаанализатора для подстройки конденсационных котлов - слышал мнение официалов - что "в общем он не нужен". Возможно это мнение было продиктованно попыткой уменьшить опасения монтажников и сервисников не имеющих газаанализатора и тем самым нивелировать мнение о сложности обслуживания таких котлов
  2. niker8
    niker8
    niker8
    Ну может и к лучшему, т. к. запчастей на него искать стало значительно сложнее.
    Да, у кого нет оборудования для замера газа говорят, что и не надо делать. Серпрегионгаз запускали его, кормили меня завтраками аж целый год прийти с газоанализатором, но так и не смогли. Зато потом бодро предлагали заключить договор на ТО, когда я спросил, почему они даже пуско-наладку мне не доделали, то они просто слились)
    Однако в сервисной книжке прямо указаны эти работы как при запуске, так и при обслуживании.
    Но я тоже не делал, т. к. у нас рядом ни у кого нет, а из столицы очень дорого получалось вызывать.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    неправда...есть у Вас в радиусе 50км спецы с газоанализатором.
  4. niker8
    niker8
    niker8
    Значит плохо искал 3 года назад. А подскажите, пож-та, на будущее о ком идет речь? телефон/название.
  5. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Возвращаясь к сбросу параметра 24e.
    За весь прошлый сезон у меня эта проблема выскакивала всего один раз, но за последний месяц уже три раза, тенденция мне не нравится.
    Нет ли какого-то окончательного решения этого вопроса? Чтобы блок вообще не видел другие значения, кроме "2" в параметре 24e. Может, новая прошивка какая?
    Я порылся в инете, тут вот один камрад предлагает способ устранения, но по мне он какой-то очень уж радикальный.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, вижу, готового решения ни у кого нет...
    А кто-нибудь смог хотя бы установить закономерность, в какой момент слетает этот параметр? У меня есть подозрение на отключение электричества, но это не точно.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Норм. Рабочее решение
  8. Savelyeff
    Savelyeff
    Savelyeff
    Народ, такой вопрос про KM200. Проблему с серверами Будерус знаю. Но у меня внутри сети все работало. С недавнего времени перестал подключаться внутри сети через приложении. Думал что просто пароль забыл или не тот вводил. Сделал резерт и все тоже самое. Просит логин/пароль. У всех такая проблема?
  9. maxus-78
    maxus-78
    maxus-78
    Всем доброго времени суток. Есть такая задумка. Имеется котёл будерус 052- 24к двухконтурный, хочу переделать на одноконтурный и подключить БКН с рециркуляцией. Как я понимаю плата управления у них одинаковая, нужно поменять теплообменник, несколько медных патрубков и докупить трехходовой клапан, но это неточно. Теплообменник всё равно под замену, прогорел. Если кто подскажет правильно ли я думаю, можно так переделать котёл и напишет поточнее что нужно ещё докупить, буду благодарен.
  10. nae
    nae
    nae
    Добрый день!
    Котел будерус 234 + голова 2107. Когда греется котёл, то выключаются насосы. И греет не сразу то нужной температуры, а "этапами". Вопрос: зачем?
    Вопрос задаю в связи с кончиной 2107... Пока включил в ручном режиме (насосы работают всегда, котел греет по ручному регулятору температуры - который вырубает его по достижении установленной температуры котла) и неожиданно получил разбалансировку системы (из гидрострелки идет не сильно горячая вода, но если часть насосов на контуры отключить, то все возвращается в круги своя..) Понятно, разбалансировка - это в другую тему, но ничего в гидравлической схеме не менялось, изменился лишь способ управления котлом и насосами. Вдруг в этой этапности нагрева и включении насосов есть сакральный смысл?
    Для информации: Изображение WhatsApp 2024-08-13 в 12.02.51_aa2eca43.jpg
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Конечно есть (насосы отопления и бойлера включаются только тогда когда температура в котле достигнет 40 градусов)...но разбаланс скорее всего связан с постоянной работой насоса загрузки бойлера.
  12. nae
    nae
    nae
    Увы, нет - я его отключил)
    Если включить, он работает как демпфер (колебания температуры при вкл\выкл котла меньше, при той же средней температуре)
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда смотрите косой фильтр перед стрелкой...что то ограничивает циркуляцию по контуру котел-стрелка. С работой котла разбаланс не связан.
  14. nae
    nae
    nae
    На завтра уже запланировал). Но врят ли, т. к. со стороны котла на гидрострелке все хорошо - горячая подача и холодная обратка.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    когда всё хорошо то подача и обратка на стрелке почти одинаково горячие (дельта 20 градусов)...когда большая разница то плохо.
