Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а у меня почему-то мягкая ...
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Скорее всего у вас первый горизонт, верховодка, 3-5 в некоторых местах как у меня до 10 метров, в колодце при правильной копке, берется всегда второй горизонт, у меня он был на 18 метрах, 21 кольцо, при этом подпор поднял воду до 7-го кольца.
    Какая глубина колодца у вас?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый, скорее всего. сейчас 14 колец, одно в песке, плывун, по ощущениям где-то рядом - сам был на дне.
    не слышал про второй горизонт именно дял колодцев, обычно копают до воды, второй и дальше - обычно скважины. там да, вода обычно жестче не в пример.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Меня сразу предупредили, либо копаем до второго горизонта, либо они не берутся вообще за работу, это было давно лет 20 назад, но так тогда говорили все копальщики, только второй горизонт, первый "грязный", точно не вспомню, но весь колодец обошелся в районе 1000 американских, сначала копали вообще без колец, именно до первой воды, где то на 10ти метрах, потом опустили кольца. и стали копать дальше, как садится кольцо, это свое шоу, ни когда не видел, работник становится на края верхнего кольца и начинает расшатывать весь столб колец, в какой то момент они просто сами опускаются, все швы разумеется потом затерли раствором.
    Да кстати, именно пред первой водой, лопата у них совсем не брала, фигачили заточенной рессорой.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно это глина с мелким камушком, себе копал по молодости, жуть)
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Совершенно верно, глина, причем почти черного цвета шла. потом попроще пошло, перед вторым горизонтом песчано глинстый грунт пошел, потом водичка.
  7. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Всем доброго дня!
    Подскажите, можно ли по серийному номеру котла определить дату выпуска? Котёл будерус U072-18.
    Для газовой колонки Бош нашёл на сайте специальную таблицу, для котлов Будерус не смог отыскать.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Ice9avalon, конечно можно. можно на наклейке поглядеть :)
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Можно, вторая группа цифр. Насколько я знаю, для всей техники Бош/Будерус коды, на сегодняшний день, одинаковые.
  10. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Buderus71, спасибо. Смотрел, конечно. В явном виде там не указано.
  11. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    @Dmitribir, спасибо. Кажется, подходит - даты выпуска у колонки борщ и котла будерус приблизительно совпадают, а покупались они где-то в одно время.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на большом шильдике месяц и год через дробь обычно.
    совершенно верно
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какую настройку контура правильно ставить
    "конвектор/радиатор" или "комнатный регулятор" если в комнате стоит ВFU
    голова 4211 модуль FM442 и в чем разница у этих настройках
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Конвектор/радиатор" и "учёт комнатной температуры" 6-7.
    "Комнатный регулятор" конечно тоже можно, но я рассматриваю это больше как "костыль", если сподобились на 442-й подключить контур без смесителя, а температурой помещения управлять хочется.
  15. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Подскажите пожалуйста назначение 05720812 buderus, описания нигде нет. Он только температуру показывает в помещении?
