Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Полчаса делов - проверить проходимость элементов обвязки. У Вас же всё на разъёмных соединениях собрано.
  2. MacQQ
    MacQQ
    MacQQ
    Тульская область, Заокский
    Ребятушки!
    Всем спасибо за консультацию, починилось.
    Проблема была в циркуляционном насосе на домовом контуре. Он крутился, но плохо. Сняли, почистили- заработало.
  3. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго дня, прошу помочь
    котел gws234-44, автоматика 4211, вчера услышали громкий звук из котельной (похоже на падение предмета на кафель), спустились, посмотрели, ничего не нашли
    ночью спустился в котельную на центральном модуле ошибка, на табло ошибка что-то связано с загрузочным насосом бойлера, систему перезапустил, насосы поработали 30 сек и все, ошибки нет, показывает, что должна загореться горелка, но ничего не происходит
    два месяца назад схожая ошибка, но там не работал только бойлер (вопрос решился поворотом термостата, риски перевел в горизонтальное положение, приток-обратка)
    можно как-то в ручной режим перевести
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Проверить давление газа на горелке и срабатывание STB термостата...под черной крышкой слева
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Новые данные
    система 2 месяца проработала штатно с момента пуска газа, ничего не менял
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    а разве перед этим попытки розжига не должно быть
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Пока ничего нового...проверяйте газ и STB...они могут не давать ошибки но котел не запустится.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...,реле давление газа-при его наличии и низком давлении газа (его отсутствии), не дает команду на включение горелки, аналогично не проходит команда если сработал STB...ошибок в этом случае не возникает
  9. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Имеете ввиду это
    по опыту с баллонами, если давление маленькое после попытки розжига котел уходил в аварийный режим
  10. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Посмотрел там стрелка на 8 мбар
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это...если давление газа меньше чем на стрелке горелка не включается ошибок нет.
    Вы неправы...если есть реле то никакой аварии...ну если конечно оно правильно подключено.
  12. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Я пока ничего не понимаю, котел выдает давление газа в магистрали, не понял как это проверить
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    котел никакого давления не выдает...он потребляет газ..если он есть..Проверьте наличие газа на газовой плите.
  14. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Позвонил соседу, такая же проблема неделю назад
    на уличном редукторе нажал на обратный клапан и газ пошел
    как сложно все
    спасибо за помощь
    плита от баллона
  15. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    А как в 072 котле слить воду?
    А то сегодня перестал выдавать горячую воду. Подумал, что датчик протока засорился. Обесточил. Перекрыл все четыре крана в котле.
    Начал снимать предохранительный клапан, чтобы добраться до датчика протока. Оттуда полилась вода. Ладно еще подставил снизу тару. Кое как собрал воду.
    В итоге датчик протока почистил. Не помогло. Оказалось просто на термостате отключили просто режим горячей воды.
