Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Доброй ночи ! Подскажите кто знает при каких условиях работает пункт 1.3с? Будерус 072 24к .
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Что значит при каких? Работает всегда- согласно заданному значению паузы. В чем вопрос то?
  3. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    В том, что меняя значения работа котла не меняется. В инструкции про это не нашел. Как и про некоторые другие моменты...
  4. шидол
    шидол
    шидол
    @Cheres, А можнго поинтересоваться- чего вы хотите добиться?
  5. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...хочу понять для чего эта функция...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инструкции написано.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    @Cheres, запишитесь на вебинар к Бош там и поймете) Сегодня кстати как раз эту тему кажется обсуждали. Если вы пользователь а не наладчик- то вам эта информация особо не нужна
  8. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Подскажите, пожалуйста.
    С модулем FM442 шли в комплекте 2 датчика темп подающей линии fv/fz. У меня они работают с сильной задержкой (инерцией). Могу сравнить с датчиками от Зонта - те работают с ювелирной точностью.
    Что-то с ними можно сделать?
    Если заменить, то на что?
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    @wersubs, можете снять кожух с термосопротивления и прямо на трубу после насоса через термопасту поставить его. Можно в магазине радиоэлементов купить подходящий по характеристикам и перепаять его и также установить. Но не очень понятно, что Вы регулируете с ювелирной точностью и с минимальными задержками? А чем точность датчиков не устраивает? Как Вы определили задержки?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Обычно в комплекте один идёт.;)...ну да ладно...это не датчики работают с инерцией..это автоматика их анализирует с инерцией и так ж с инерцией выводит данные на дисплей...а что в этом страшного?...системы отопления весьма инерционные и тут быстрая смена показаний датчиков, вернее мгновенная реакция на их изменение, может только навредить
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Может @wersubs, самогон гонит, направляет котловую воду в теплообменник и нужна точная Т=78 по Цельсию, тогда это актуально. К стати, родилась идея использовать для этой цели бойлер, проводить там брожение и отгонку. Если как у меня 200 литров браги, то литров 30 чистого сырца без каких либо танцев, можно получить добавив систему охладителем, лучше системы максим. И тут вопрос точности и инерции встаёт на первое место!
    ПС пока писал, на этой странице появилась реклама самогонного аппарата нового поколения со скидкой 40%, во как!
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    был бы он из нержавейки тогда да...а так - стрёмно...;)
  13. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Так это скороварка покрытая эмалью, экологично и ничего стремного.
    Вопрос возник при замене колпака: зачем пластина у выходного отверстия отработавших газов? Колпак делал сам из нержы, фирменный цинковый проржавел. Пластину не ставил, но хотелось бы знать цель её.
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Люди добрые подскажите, более менее свежие U072 не научились поддерживать EMS (plus) ?
    хочется logamatic tc100 прикрутить :)
    другая крайность - панель от нева люкс, поддерживающая OpenTherm :)
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, не научились:) Но есть в природе некий адаптер от Бош (https://teploradost.com.ua/system/storage/download/6720822331.pdf рисунок на стр. 4) позволяющий подключать ОТ-котлы к EMS-термостату. Возможно и до нас прогресс дойдёт:)
