Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Как называется раздел в меню я знаю, спасибо. И где там параметр, отвечающий за чувствительность термодатчика?
    Вы же мне сначала написали, что это не датчики виноваты, а автоматика с инерцией работает (т.е. с колебаниями, так?), и это нормально. Потом пишете, что нигде таких колебаний не видели.
    А какие колебания на ваших синих чугуняках, можете пример привести? Максимальное отклонение показаний термометра на смесительной группе и на датчике какое?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если показометр на смесительной группе более-менее нормальный и датчик установлен корректно, то 5 градусов -это максимум, что я наблюдал.
    я разве сказал что там есть такой параметр?...Вам показалось...
    кто виноват я Вам тоже отписал:
  3. wersubs
    wersubs
    wersubs
    И еще все забывал спросить. Где-то можно настроить, чтобы при переходе на летний режим автоматика переставала подавать беспрерывный сигнал на закрытие сервопривода?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Всё там же...в параметрах отопительного контура, но уже на пользовательском уровне. там настраивается точка переключения в режим ЛЕТО..при которой данный контур отключается.
  5. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Что и требовалось доказать.
    У меня 6-7.
    А пока датчик "поймет", что пора закрывать кран, тот уже откроется на полную. А тут еще синяя чугуняка по инерции догреется, и вот уже превышение максимальной температуры контура градусов на 15.
    И вы хотите сказать, что это нормально?
    Это у всех так?
  6. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Летний режим у меня настроен. У меня уже в летнем режиме автоматика продолжает подавать сигнал на закрытие крана. У вас не так?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет, не у всех.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да с какого перепугу то?..да..котел продолжает греться-чугун отдает тепло долго и выбег на 10-15 градусов после выключения горелки это для него норма...а в контур..да с трехходовым, да с сервоприводом никогда выше заданной не летело...никогда от слова совсем...Вопрос точности показометров и что там они показывают никакого отношения к автоматике не имеет.
    Есть заданная температура контура..есть фактическая...и они должны совпадать...и обычно совпадают...у тех кто читает инструкции ...;)
    неа..не так...контур полностью перестает работать при переходе в летний режим...правда трехходовые обычно ставим на Теплые Полы...а для них лето наступает только при +25 градусах...и то не всегда...;)
  9. wersubs
    wersubs
    wersubs
    У вас сервопривод моментально отключается или какое-то время он еще закрывается?
    Что-то можете посоветовать?
    Возможно где-то регулируется максимальное время работы сервопривода? В сервисном меню этого нет. Есть еще какой-то уровень настроек?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В меню можно задать время откр-закр сервопривода...и его надо ставить реальным. При регулировании сервопривода отключаются по своим концевикам, команда на закр-откр продолжает на них поступать, релюхи щёлкают.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Возможно отсюда и все остальные беды. Автоматика считает, что за 10 секунд она поворачивает заслонку трёхходового на 90 градусов, то есть на 9 градусов за секунду. А фактически за секунду она поворачивается на 0,75 градуса.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Позовите @oleg21au6 на чашку чая:) Думаю совместно решите проблему быстрее:)
  13. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Если вы про летний режим, то да, меня именно щелкающие реле напрягают. Зачем это так сделано? Это не продлевает им ресурса.
    Как я написал, при установке паспортных 120 сек, сервопривод, из-за задержки в измерении температуры подачи контура, успевает сильно открыться и пропускает на некоторое время кипяток. 10 сек я опытным путем подобрал. Он тогда просто не успевает сильно открыться.
    Все это меня беспокоит только в морозы, когда теплоноситель горячий. В остальное время не критично.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    верится с трудом...импульсы на открытие там очень короткие...проверьте корректность установки датчик на трубе...если группа штатная от будеруса то там есть гильза для установки датчика, если мейбас, то можно попробовать обернуть датчик в теплоизоляцию.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хм...странно..не наблюдал ниразу в летнем режим щёлкающих реле...контур просто выключает и насос и привод и стоит ждёт зимы. Релюхи там дубовые крайне редко приходилось их менять.
