Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Спасибо, что не отказали
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Пока не за что.
    Лучше по конкретнее про гвс. Что не нравится?
  3. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    Добрый день, может тут подскажите. Котел будерус логомакс 072, запитан по схеме реле напряжения-стабилизатор энергия-котел. Был скачок напряжения, но реле не успело его обработать и сгорел варистор. Мастер заменил варистор, включил котел, проверил работоспособность, посоветовал заменить стабилизатор на штиль инстаб, что было сделано. При включении котла через новый стабилизатор, снова выгорел варистор. В чем может быть причина? Могут ли быть причины в плате? Котлом после отъезда мастера и до смены стабилизатора не пользовались.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    От скачков, на которые реагирует варистор, ни один стабилизатор не защищает.
    На плате как мне кажется нет таких элементов, которые могут вызвать сгорание варистора. Так что или совпадение (включение котла совпало с новым резким скачком) или качество исполнения самого варистора
  5. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    Дело точно не в варисторе последнем, потому что он работал при включении через сеть и через другой стабилизатор, а потом уже включили с новым стабилизатором и он умер. Есть конечно вероятность что первый пуск нового стабилизатора дал такую реакцию, но мы уже 3й раз менять варистор будем, уж слишком много совпадений
  6. Viktopu9i
    Viktopu9i
    Viktopu9i
    А может ли помочь как вариант сетевой фильтр с варисторами?
  7. Владимиров77
    Владимиров77
    Владимиров77
    Пппппп ппппп ппппп пппп
    Всем доброго дня! У меня котел Бош 7000! конденсатный, тут недавно у меня появился
    Logamatic TC100. И загорелся я диким желанием их подружить! Подскажите пожалуйста может у кого получалось совместить сие два чуда?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему чуда?..вполне приличные девайсы...вот по вопросу совместительства тут эксперимент нужен...вроде и шина одинаковая но могут быть ньюансы. Но коль девайсы есть то попробовать можно. Никому из них плохо от скрещивания не будет.
  9. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    Бор Нижегородской обл.
    Котел buderus logamax u072-24k при гвс стремительно растет температура и потом грохот и ошибка 4Y
  10. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    При каком протоке? А насос крутится? Как в режиме отопления работает?
  11. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    все крутится, отопление работает, сейчас включал ГВС при заданной температуре 45, работает на 77 и 80 с гаком несколько раз пламя пропадало. Сейчас задал ГВС 40, вроде бы терпимо, но вода не горячая, а теплая.
  12. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Проток то какой, как это началось постепенно или сразу?
  13. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    А как это какой проток? Временами шумно работал при ГВС, а потом вот так.
  14. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Проток воды в кране, и какой проток в меню показывает, температура показометра такая же как из крана?
  15. Пётр2
    Пётр2
    Пётр2
    На дисплее сейчас 55, 65, что интересно, к отоплению претензий нет. На турбинке кажет 70-75 может одумался, это уже 3 бзик такой у котла.
