Что происходит в пеллетной горелке?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Stann, 16.02.20.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    И как вы с таким багажом знаний, до сих пор не на предприятие ..
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Это просто моё увлечение. Привык разбираться во всём сам, и ещё да ..опеределёное стечение обстоятельств.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    И ещё,в продолжение темы, затрону один из аспектов касающихся каждого кто использует автоматический котел, не только пеллетный.
    Пробуя менять те или иные параметры в управителе и не зная и не представляя себе, что за этим стоит, вы делаете ошибку.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Не секрет. что многие производители с неохотой позволяют менять осонвные параметры в управителе.
    Поясню, почему.
    Согласно ГОСТ на котел или на горелку есть типовая схема испытаний, которая в себе в обязательном порядке включает точные весы (котел устанавливается на них) и эквивалент дымовой трубы.
    Котел или эквивалент котла (в случае горелки) не засорен.
    Запуская тест на горение, система монторинга одновременно считывает данные с управителя и со специальных датчиков которыми оснащена измерительная площадка лаборатории.
    Только имея всю интегральные данные. синхронизированные по времени, можно определить поправочные коэффициенты в сумме (под определенную выходную мошность, тип пеллет и тд и тп)
    Испытатель имеет полную картину по котлу и по внешним устройствам.
    Теперь представьте что вы решили у себя в системе что-то подправить...
    Не имеюя тарированного топлива. эта затея ...вообще не имеет смысла.
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Осталось топливо использовать. что было в лаборатории
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если спиритус вини ...то да. Но только после протирки контактов.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Всегда интересовало. что происходит с пеллетой под воздйствием температур, вот пример на одной пеллете
    Kaitinimo temperatura - температура нагрева (окружающая)
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Пожалуйста объясните про тягу дымохода. На котёл, как правило, в инструкции указана требуемая тяга, но при каких условиях? На горелку эта информация уже не предоставляется, во время работы горелки при изменении мощности и тяга дымохода видимо должна меняться и соответствовать требуемым значениям. Подскажите, установлен стабилизатор тяги, опытным путём ограничил её -20 Па при мощности работы горелки 20 кВт, где взять данные тяги дымохода для факельной горелки по мощностям?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалеиню вы не указали тип горелки и тип котла, поэтому в качестве справки приведу выдержку из сайта Калвис если у Вас похожие котел и горелка, то значение тяги может колебаться в диапазоне от 8 до 10 Па
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Более детально можете посмотроеть в этом документе https://docs.cntd.ru/document/1200071872
  11. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Котел Moderator VentoBio и горелка факельная Moderator 10/30. Разрежение в топке, у данного котла не известно, для меня доступен только один параметр регулировка тяги дымохода, есть «стабилизатор тяги», как при изменении тяги дымохода меняется разрежение в топке котла ничего не знаю. В приведённом примере есть разряжение в топке и минимальная тяга дымохода при топке дровами, странно, почему указанно минимально, а максимально какая? В моем котле, что имеют ввиду?
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Я посмотрел оригинал инструкции к котлу на польском языке, там есть данные которые соответствуют приведенной Вами таблице Переведите mbar в Па для котла согласно мощности и получите значение тяги.
    Минимальная тяга указывается для того чтобы пользователь знал, что ниже этого предела тяги котел не должен работать, Далее всё подбирается уже при работе котла. фиксируются значения за период времени, анализируются и выставляется приемлимый уровень значения тяги, обеспечивающий устойчивую работу котла, но не менее указанного в паспорте.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    В прошлый раз, а это было довольно давно, во флудилке, я кратко начал писать о процессах происходящих в пеллетных горелках (самых разных).
    К сожалению, то что я писал осталось непонятым.
    Мой личный опыт, разработки узла горения (мастырки) для шахтного котла, дал немало знаний и опыта.
    Тут на ФХ много дискуссий, причем самых разных ...но они не дадут никакой пользы, если будете повторяться и повторять чужие конструктивы.
    К примеру, был очень удивлён ,когда отказавшись от колосника, получил очень неплохое и стабильное горение пеллет на малой мощности в моём котле...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Лучше один раз увидеть...
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    К пеллетной горелке это имеет слабое отношение, ибо "кирпичи" горят целиком и сразу. А вся "прелесть" горелки в том, что топливо подаётся порциями. И это, на мой взгляд, одна из основных проблем для "простых" горелок (без внутренней дозировки). Повезло с пеллетами, мало муки и стабильная геометрия, отлично. Всё будет точно и красиво. Нет, как у меня сейчас, то проблемы на малых мощностях обеспечены. Но даже плохо работающая, но работающая, горелка всё равно лучше самых хороших дров, если последние, конечно, не дармовые. Ибо, как не крути, серьёзно развязывает руки пользователю. Остальное лирика и в особо запущенных случаях, техническое порно.
