1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    А отсюда мы получаем вывод, что ЗИПСы колхозить не надо не потому, что это прям уж невозможно, а по совсем другой причине - эффективнее вложить свои усилия и деньги в устройство независимой стены!
  2. Roderic
    Roderic
    Roderic
    Я смотрел альбомы Knauf. Вы, наверное, имеете ввиду альбомы Акустикгруп? Спасибо, обязательно посмотрю. И всё же - неужели фанера? Я считал, что это наиболее "звонкий" материал.
  3. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Если Вы сначала сдалаете инженерку, то каркас перегородок собрать не получится без разборки этой инженерки :)
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Это еще почему?
  5. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Скажите пожалуйста, как Вы решили вопрос с подрозетниками в каркасных перегородках?
    Я пока смог осмыслить только технологию, предлагаемую акустик гипс:
    с таким вот монтажом, когда коробка зажимается между двумя профилями.
    будет, конечно, немного риска со сверлением отверстий в финишном слое из ГКЛ, но думаю что это вполне по силам рабочим при аккуратном и вдумчивом подходе.
    Правда, не могу понять, зачем профили ставить именно так как на картинке, туда же минвату не поставить нормально, если делать как нарисовано.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Dron/9K,
    https://www.forumhouse.ru/posts/23856686/
    Естественно, что пространство, занимаемое подрозетником, ватой уже не заполнишь. Вата "окружает подрозетник" со всех 4-х боков, а спереди и сзади его закрывают листы ГВЛ.
  7. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Спасибо за чисто конкретный ответ! На следующих фотографиях стяжка - приятно посмотреть :) шлифовали, или сразу так полусухую сделали? Или это не стяжка? :)
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Вы мысленно представьте себе смонтированные инженерные системы и попробуйте ответить как после этого устанавливать каркасы перегородок. А главное, зачем делать именно в такой последовательности?
    ИМХО: сначала каркасы, а потом вперемешку зашивка и монтаж инженерки.
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У меня сделано как раз в такой последовательности. И я недаром написал, что не только за ними, но и внутри.
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Да, у меня к ним доверия больше. Но на самом деле в данном случае, явно особо без разницы, какой материал использовать. Просто он должен обеспечивать хоть какую-то нагрузку на Силомер и достаточную прочность.
  11. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Полусухая стяжка. Но её все равно потом пришлось ровнять наливным полом под клеевую пробку.
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    А я свою шлифанул - получалось дешевле чем наливать. Вообще проблема была только с местом где делали шов, в остальном в +/- 0,5мм уложились.
  13. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Проблема купить Rockwool Акустик Баттс для заполнения межкомнатной. перегородки. Есть достойные варианты или любой базальт плотностью 35 -50?
  14. f1reface
    f1reface
    f1reface
    Друзья помогите уже крыша едет... только закончили многострадальный ремонт, соседка вернулась из летнего отпуска с ребёнком в сентябре (уже 6 месяцев). И тут начался полный ад после 21:00, ребёнок бегает что то роняет, елозит по полу предметы, прыгает (особенно) и топает, как будто марширует, и это все происходит до 01:00. Разговоры с соседкой не помогают, думал забью мебелью (шкаф + диван), тоже не помогает.
    Комната маленькая 9 квадратов, у меня поток заштукатурен и покрашен, высота в финише 247 см (хрущёвка), слой штукатурки около 3-4 см.
    У меня в голове 4 варианта:
    1. Купить ЗИПС 3 ультра и ГКЛ отпуск будет 5,3 см + натяжной потолок.
    2. Демонтаж штукатурки на потолке, Каркасная система на подвесах, первый слой Стоп звук БП прайм 27 см, ГВЛ слой и ГКЛ слой, выйдет около 5,5 см + натяжной потолок.
    3. Демонтаж штукатурки на потолке, Каркасная система на подвесах, первый слой роквул 27 см, ГВЛ слой и ГКЛ слой, выйдет около 5,5 см + натяжной потолок.
    4. Демонтаж штукатурки на потолке, Каркасная система на подвесах, первый слой роквул 27 см, Термозвукоизол и ГКЛ слой, выйдет около 5,5 см + натяжной потолок.
    Профили для натяжного потолка крепить надо через демпферную ленту? И ещё вопрос, если профили для натяжного потолка закрепить предварительно перед шумоизолцией, что бы не делать отпуск на 3 см а например 1 см, как это повлияет на шумоизоляцию?
    Подскажите, что лучше сделать? Что будет эффективней?
    Спасите мои нервы, тк уже на пределе...
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вы для начала решите, так ли уж нужен натяжной потолок? Он может ухудшить результат, транслируя структурные шумы от стен через себя, как барабан.
    Я бы сделал Вариант 3, но Роквул полноценный, 50мм и без натяжного потолка, экономия высоты за счёт натяжного позволит использовать 50мм минвату.
    Только будьте готовы, что звуки пойдут после изоляции потолка уже по стенам. Так что сильно на звукоизоляцию Только потолка не уповайте, тут много нюансов...
