1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 12
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 03.03.20.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    нужно смотреть, как сделаны полы и кровля, может быть там 50мм утеплителя (скорее всего так и есть), фундамент может быть заглублен на штык лопаты.
    Чудес не бывает.
    лично у меня дом 1 этаж тоже из ПБ 150х150: коробка с окнами, с утеплением кровли и полов обошелся, примерно, в 2 млн, не меньше.
    А тут 3 млн + инженерные сети, и скважина, и септик
    в общем нанимайте профессионала и смотрите.
  2. nnbelkin
    nnbelkin
    nnbelkin
    Добрый день. Планирую постройку дома для сезонного проживания из бруса 145*145 под усадку. Внутренние перегородки (стены) хочу также из бруса аналогичного сечения.
    Проект плюс-минус будет такой, как на эскизах. Будет ли на Ваш взгляд, уважаемые строители, достигнута достаточная жесткость конструкции: в кухне-гостиной предполагается второй свет, фронтоны будут собираться на "силу". Отдельной двери на кухню не планируется (общая перегородка с туалетом будет глухой), а вот проем из коридора в гостиную я увеличил бы. На какие нюансы следует обратить особое внимание? Спасибо.
  3. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Здравствуйте! Есть сруб из ОЦБ с мансардным этажом. Крыша на скользячках. Есть желание сделать потолок в мансарде не до конька, а пониже, чтобы получился небольшой чердак. Вопрос: возможно ли это? Если да, то как крепить перекрытие к стропилам? Дом ведь будет садиться. Значит стропила будут разъезжаться. IMG_20200601_084118.jpg
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @nnbelkin, не повторяйте ошибок других
    сделайте 1 главную перегородку из бруса, остальные - каркасные. Потом спасибо скажете.
  5. nnbelkin
    nnbelkin
    nnbelkin
    Спасибо, за совет. Это связано с шумоизоляцией помещений или какие-то еще минусы? И каким тогда образом добиться жесткости по длинной задней стене? Свяжет ли каркас, как следует?
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Это связано с прокладкой коммуникаций (электричество, вода) и с усадкой внутренних стен, т. к. крыша на них не давит и с брусом могут быть сюрпризы.
    Вам нужно не брать красивую картинку из сети, а переработать этот проект под брус. Ваш застройщик должен это уметь.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, у вас главная проблема - усадка фронтонов, которые, судя по рисунку, брусовые. Такие крыши собираются под временную кровлю. После основной усадки стропильную систему корректируют и покрывают постоянной кровлей.
  8. nnbelkin
    nnbelkin
    nnbelkin
    Спасибо, все так. Крыша до следующего года будет временная.
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну так обычно и делают потолок. Подшивают его после усадки а не сразу..Когда стропила уже не будут опускаться вниз..Ну и так стропила опускаются потому что фронтоны и перерубы на них дают усадку..То есть опускаться будет и то и другое и почти равномерно.
  10. Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Akka_Kebnekaise
    Но ведь стропила не только опускаются, но и разъезжаюся. А если закрепить балку как на моем рисунке, то получится треугольник - жесткая конструкция.
    У меня сруб отстоял больше года. Вроде бы видимой усадки нет. Последний раз подкручивал домкраты в декабре. Сейчас начинается отделка. Думал закрыть тепловой контур и протопить, чтобы дом окончательно усел. Но чтобы это сделать, нужно утеплить крышу. А, получается, этого делать пока нельзя т. к. невозможно будет установить перекрытие для чердака. Как быть?
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    В этом месте длина 40см была, утеплил минватой
    Ну вообщем сделал продух, где-то 7,5 высотой на 15 шириной, как нак артинке
    Ну и схемы утепления как Урфин Дж. посоветовал, так сделал
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Свяжите стропила горизонтальной перемычкой между собой и на нее положите потолок..Можно не закрепляя в этом месте и пусть стропила разъезжаются..Можно закрепить но на плавающую конструкцию
  13. Atema
    Atema
    Atema
    Пивет всем.
    У меня вопрос по наличникам. Окна пластиковые.
    Выглядит это так.
    Само окно:
    Снизу:
    Сверху:
    Сбоку:
    Вот так с наличником:
    Получается вот такая щель:
    Я думаю залить эти щели герметиком (реммерс), вообще покругу пройтись им, от воды. Но боюсь, что пространство вокруг окна дышать не будет тогда.
    Кто, что думает на этот счет? Как от воды защититься или фиг с ней с водой/снегом?
  14. Soldou
    Soldou
    Soldou
    Да какая там вода-то? Если только из шланга туда лупить. Свесы какие у дома?
  15. Atema
    Atema
    Atema
    Свесы небольшие у дома. Почему из шланга? Дождь косой воды может много нагнать...
