1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Zota pony
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем errvesrvservser, 08.03.20.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Интересно где вы тут срач увидели?
    Все вроде чисто и пыли нет и по делу.
  2. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Вопрос к знатокам - почему на концах пусковой (вспомогательной) обмотки однофазного мотора, например - 180 Вт, Вемпер, при использовании рабочего конденсатора 10 мкФ получаем действующее напряжение 370 В при напряжении в сети 230?
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    По закону трансформации. А какое при этом напряжение на конденсаторе.
    Да и вообще здесь не место для ликбеза.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @abrams-serega,
    Сначала разберитесь, что такое действующее напряжение для синусоидального переменного напряжения.
    И в чем отличие двигателя трехфазного от однофазного с пусковой обмоткой) как в холодильнике, например).
    Если и дальше изучать, как работают импульсные источники питания, в чём, в каких элементах схемы, происходит накопление энергии в разные моменты времени (периода PWM).
    Можете обратиться к книгам
    Семёнов Б.
    Силовая электроника от простого к сложному
    Или к основам электроники (к настольным книгам инженера, советую всем, когда вышли первые издания, вначале 80-х, это был "луч света в тёмном царстве"(с), издательство МИР, (переводные)
    1. Титце, Шенк. "Полупроводниковая схемотехника".
    2. Хилл, Хоровиц "Искусство схемотехники".
    А самые-самые истоки - курс ОТЦ (Основы Теории Цепей)
  5. abrams-serega
    abrams-serega
    abrams-serega
    Вячеслав, хорошо. А вы по-прежнему рекомендуйте всем использовать в качестве фазосдвигающего рабочего конденсатора конденсаторы на 250 В. Ведь там там действительно по вашему мнению ни откуда не может взяться напряжение выше чем 230 В.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @abrams-serega, никто не советует использовать современные конденсаторы на 250 В.
    Изготовители маркируют +450 В, но они не выдерживают импульсы 1000 В, которые возникают
    при коммутации индуктивной нагрузки. Поэтому меняйте конденсаторы каждый год, или
    ставьте варисторы и ферритовые кольца.
  7. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Zota Pony работает у меня четвертый сезон. Сегодня ночью котел потух. Первый раз такой случай пеллет полный бункер и подачи нет. Прокрутил шнек вручную пеллеты не сыпятся. Разобрал механизм подачи и шнек просто вывалился. Теперь не могу понять как он соединяется с валом редуктора. Шпонка там была и все, никакого больше крепления не замечено. Может кто подскажет как крепится шнек к валу редуктора.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
  9. hanvl
    hanvl
    hanvl
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    На шнеке видимо болт стоит и он упирается в вал шнека и держит его
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А шпилька есть вообще, или болт входит в шлицы от шпильки и держит шнек
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А вал фото сделайте под другим ракурсом чтоб видит что на валу .
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
  14. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Я тоже подумал что болт должен быть, но не было его там. Когда разбирал шнек из трубы просто вывалился. Была там еще шпонка найдена. На валу редуктора проточка есть для шпонки.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вал фото сделайте с боку посмотреть на него
