Требования к котельному помещению - 2
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Lexa5566, 19.12.19.
  1. Olga29011108
    Olga29011108
    Olga29011108
    Для неё нужно тоже разрешение или можно потом пристроить после основной стройки, без уведомления о строительстве?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -уведомление не требуется. А оформить нужно будет.
  3. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Добрый день, задам вопрос в этой ветки.
    Также хочу подключить отдельно стоящую котельную
    есть, помещения 6 на 5, хоз. постройка на текущий момент не зарегистрированная. Но не вижу в этом проблем так как стоит на фундаменте.
    Единственное НО, высота потолка 2 метра.
    Не могу понять проходит по нормам для отдельно стоящей котельной или нет ?
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Забудьте слово "котельная". Для ИЖС оно неприменимо - там слишком много
    чего надо. Вы хотите построить отдельно стоящую теплогенераторную.
    СП 41-108-2004
    "теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему;"
    И вопросы норм и права обсуждают здесь:
    https://www.forumhouse.ru/forums/266/
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -этот СП справочный и давал определение для поквартирных систем отопления, Заменен на СП282.
    Для теплогенераторных свой СП281
  6. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Спасибо что поправили, но я не про нормы права, а про технические параметры помещения которые проходят для подключения газа.
    Зарегистрировать собирался как подсобное помещения.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -что это такое?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    и газифицируйте, для подсобных помещений нет СП регулирующих, какие либо требования. То есть принимайте, как для ИЖС.
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, вопрос не совсем о помещении, но о магистрали к нему.
    Собственно, дело вот в чем - допустим к дому произведен подвод газа, из-под земли выходит труба и по фасаду идет к помещению котельной/кухни. Со временем у владельца возникает желание к этому фасаду пристроить, например, навес для авто, или крытую терассу, или, того круче, веранду остекленную (закрытую), да установить в ней гриль-мангал-тандыр и прочее непотребство с открытым огнем. Как газовщики смотрят на такие выкрутасы? И как вообще газифицируют подобные домовладения, где помещения с газоиспользующим оборудованием, не имеют внешней стены?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Помещения с газоиспользующим оборудованием ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь внешнюю (наружную) стену! Хотя-бы потому, что в них обязательно должно быть окно. Причем, с одинарным стеклом, которое, в случае "хлопкА" должно вылететь наружу - на улицу.
  11. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Jeans,
    наличие открытого огня рядом с газопроводом - нормы госпожнадзора.
    Прокладка газопровода через помещения - нормы газовщиков.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вот так
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, нет. В этом доме - стеклопакеты, а не одинарные стекла. Поэтому, при хлопке, они вылетают вместе с рамой (в лучшем случае) или вместе с частью стены (в худшем случае, - как на видео), в которой смонтировано окно
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Должны, но не обязаны. Из вашей же логики отсутствие наружной стены лучше, чем ее наличие, даже с окном.
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Делаем котельную. пока ее отделку перед постановкой оборудования... озоботилась дверью, обзвон дал неутешительные результаты. самая простая, с тонким железом, покрашенная краской - 18-23 т. р вопрос - обязательно ставить железную дверь или можно что-то подешевле?
