1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Бакси луна 3, 1.310. Приходил мастер настраивать давление. Получилось 1.8мбар мин и макс удалось выжать только 9.8. (при необходимых 13). На входе в газовый клапан в динамике 17.8 (при необходимых 20). Сколько мощности из 31кВт осталось? есть у бакси табличка какая нибудь в зависимости от давления?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    26,9 кВт.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос про летний режим Luna-3 Confort 1.240i
    В паспорте изделия есть скупое написание.
    У меня БКН пока не подключен.
    Будет ли в режиме ЛЕТО время от времени насос гонять холодную воду по СО, чтобы не закислиться?
  4. utkins
    utkins
    utkins
    Добрый день! Проблему в итоге решили заменой затвора? Или поменяли клапан в сборе? У меня точно такая же проблема на одноконтурном котле Baxi Luna 3 Comfort 1.31 Fi. Тоже идёт свист при переключении с ТП на ГВС. И при небольших манипуляциях с кранами в системе звук исчезает, но так же заметил что при нагреве ГВС в систему отопления так же идёт подача.
  5. utkins
    utkins
    utkins
    Приходил сервисмен сказал что тут или трёхходовик или зажата система ГВС. Но посмотрев обвязку котлов у других людей, понял что дело не в зажатии. У меня совершенно стандартный размер трубы
  6. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго времени суток. Подскажите, котел BAXI Luna Duo-tec E 1.24
    Если забор воздуха сделать из подполья, как это отразится на работоспособность?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а данный котел имеет возможность забора воздуха из помещения ?
  8. ski man
    ski man
    ski man
    @plehan, А где об этом узнать?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - оф. сайт в раздел продукции, в свободном доступе электронный паспорт котла. Скажу сразу таких схем у Бакси нет.
    Зачем колхозить если есть готовые решения ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? Котёл типа будет воздух всасывать в пространстве между перекрытием этажа и грунтом?
  11. ski man
    ski man
    ski man
    @Ortodox, У меня грунт изолирован и сделан стяжка.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это хорошо.
    Ну тогда так.
    Котёл типа будет воздух всасывать в пространстве между напольным перекрытием который залит стяжкой и изолированным грунтом.
  13. ski man
    ski man
    ski man
    @Ortodox, Я пытаюсь организовать подполье без продухов, воздух будет забираться из помещений через специально организованные продушены.
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А нельзя коаксиал купить ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в эти помещения как будет подаваться воздух?
    И почему не организовать забор воздуха с улицы через стены помещения установки котла.
