1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Котлы BAXI - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Bладислав12, 08.04.20.
  1. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Модуль MLC 30 подразумевает настройку температуры подачи индивидуально под каждый контур.
    А насос какой будет работать? От какого контура? Подразумеваю, что логично если будут рботать насосы от тех контуров, от которых есть запрос тепла, но хотелось бы точно знать. Но вот какая температура подачи будет - мне непонятно.
    P. S. блин, неужели я так плохо формулирую вопрос.
  2. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Добрый вечер. подскажите пожалуйста, как подключить котел в сеть? у меня торчит провод три жилы, вилку прикрутить и в розетку?
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Коричневый на фазу, синий на ноль, желтый на землю:)] Но если хочется можно как попадет, и два пальца в розетку заодно:aga:
  4. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Это, я понял, на ФХ я прочитал от почтеннейшего форумчанина, вот такой заключение
    "Внимание! Подключение котла к сети электропитания следует выполнять через постоянное соединение (не допускается использование штепсельной вилки) через двухполюсный выключатель с минимальным расстоянием между контактами не менее 3 мм. Строго запрещается использовать многовыводные штекеры, удлинители и/или переходники. Котел не имеет средств грозозащиты. При необходимости замены предохранителей используйте быстродействующие плавкие предохранители 2 А."
    Вот решил переспросить и перестраховаться, сам хочу подключить в разъем стабилизатора через вилку. На самой вилки, без разницы где фаза, а где ноль!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это же не смесительные контура, а прямые. Включается насос по команде комнатного термостата того контура на котором он стоит.
    Греть помещение (воздух) каждый контур будет индивидуально, до той температуры, что установлена на термостате контура (насоса). А греть будет той температурой ОВ, какая выставлена на котле.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну это конечно уже перестраховка, тем более многие котлы уже изначально имеют провод с вилкой.
    Основная рекомендация, чтобы на автомате на котором висит розетка котла больше ничего не висело.
  7. Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкинский
    Пушкино
    Другой вопрос, котел 1 ф, а если на этой фазе будут сидеть потребители не важно. Котел luna 3
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так на фазе естественно будут и другие потребители. Автомат индивидуальный.
  9. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Если температура ОВ будет по установке котла, то зачем тогда параметры 18-21 в настройках MLC 30?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы можете подключить к нему MLC16 который может управлять не только насосом но и сервоприводом..и вот тогда установка температуры теплоносителя для данного контура будет работать "независимо" от температуры котла
  11. dober2000
    dober2000
    dober2000
    Вы хотите сказать, что без MLC16 эти настройки работать не будут?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Будут...но плохо неточно коряво..если вас устроит..велкам.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как работать. Насос будет включаться-отключаться пытаясь как-то поддерживать выбранную вами температуру ОВ.
    В общем поддержание заданной температуры ОВ в прямом контуре посредством управления насосом в релейном режиме "Вкл/Выкл" это хрень какая-то.
    Правда, может этот контроллер моет управлять оборотами насоса (сигналы 0-10B или PWM "ШИМ").
    Да и вся это автоматика какая-то уж слишком оптимизированная, универсально-перемудрёная. Ставим базовый контроллер для четырёх прямых контуров, а если нужны смесительные, то покупай дополнительный контроллер.
    А если у тебя каскадное подключение котлов, то покупай отдельно каскадный контроллер.
    Вот два прямых контура и два смесительных, два котла в каскаде.
    Не такая уж и навороченная схема, а нужно три разных контроллера.
    Немного упростить схему гидравлики и можно было бы обойтись одним Е8-0634.
    Или универсальным контроллером ZONT.
    Но может с контроллерами от BAXI (Bertelli & Partners) дешевле.
  14. Иван1010
    Иван1010
    Иван1010
    Всем привет. Есть вопросы по двухконтурному котлу baxi eco 4s 18f.
    1. Можно ли как то регулировать время работы турбины, после отключения горелки? А то она отлючается через 30 сек после выключения горелки. Хотел бы, что бы турбина отключалась вместе с горелкой.
    2. В меню f8, что на 100%,что на 3% давление 2,2mbar. Получается смысла регулиррвать параметр f8-нет? Только вручную, на газовом клапане?
  15. ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    ВикторИванов108
    Добрый день.
    Сижу, чешу репу... Есть дом, 360м2 в 2 этажа из 375 ПБ + 100 мм утеплителя, остекление 60м2, и зима на носу...
    В общем, думаю над СО, первй этаж - ВТП + РО, если не справиться ВТП, 2й - этаж РО (это уже все разведено). Точки водоснабжения: 3 сан узла (2 ванны, 1 душ) + кухня.
    Думаю поставить 2 шт baxi luna platinum+ 1.32 в каскад + электро котел на +- 20кВт (на всякий случай, в понедельник в КП все потухло) и БКН литров на 300 (постоянных жителей 3 человека)
    Вопросы:
    - baxi luna platinum+ 1.32 - вообще проблемные?
    - что посоветуете по поводу управления этим каскадом с учетом наличия ЭК (как резерв)
    - какой ЭК взять
    - БКН на 300 литров - мало? На сколько лучше ставить?
    - может есть листовка как это подрубить к умному дому, чтобы в каждой комнате с телефона можно было управлять (аля вот список оборудования со стрелочками)
    Общие рекомендации?
    PS. Просто обратиться к проектировщикам - это и так понятно.
