F Почему я отказался от УШП. Любой треп - 5
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Krohobor3000, 11.04.20.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Как у тебя может быть утечка на РЕ без замыкания на PE в TN-C-S?
    Автомат как раз рассчитан на токи кз в быту.
    Мы говорим исключительно про щиток. Куда там может быть утечка?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    почему на PE то? Утечка может быть на грунт, на арматуру, на канализацию.
    Может быть утечка на PE или ноль или между фазами с токами ниже срабатывания автоматов. Например через крысу, через лед, через сырую доску.
    И что бы все бодро загорелось достаточно пары тройки ампер. Когда автомат узнает все уже будет полыхать.
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Речь была про гипотетическую утечку в щитке и/или вводном подземном бронекабеле. Опять таки невероятное количество факторов должно сойтись чтобы это произошло. Нужна крыса которая залезет под землю на метр и прогрызет металический бронекабель, нужно чтобы у этой крысы был какой-либо контакт, чтобы через нее шел ток, при том ток должен быть больше 300 мА и меньше номинала автомата и нужно чтобы рядом вдруг оказалось что либо горючее, при чем от места контакта, это горючее шло вплоть до дома. Уже напоминает фантастический боевик.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Слилось палено...
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    во первых подземный ввод не слишком и часто (и ни разу не видел бронекабелем в самостройке. АВВГ в трубе да и все). А сип горючий. Лед с крыши сошел - изоляцию надрезал, голубь сел и понеслась.
    во вторых. конечно же можно без УЗО. просто УЗО стоит 3 копейки по сравнению с селективными автоматами (и да они тоже необязательные просто бегать на улицу включать автоматы - так себе радость)
    Ну и в третьих. Никто никогда не строит дом, чтоб он сгорел. И есть избы с проводкой в хб изоляции на боченках по сто лет стоят с двумя пробками на входе. А есть кирпичные погорельцы на ровном месте.
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нет. Достаточно не соблюсти технологию укладки (по минимальным радиусам изгиба), заводской брак, машиной кто-то подавит (и не сознается), подвижки грунта... много чего бывает.
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я сразу написал, что воздушный ввод не рассматриваем. И нормальное селективное трехфазное узо стоит не 3 копейки. Абб селективное тип а 300 мА стоит почти 10 тыс. И оно тоже ставится на улице и бегать придется туда же.
    А кабель ВБШВ 5х10 стоит 400 за метр.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Там радиус изгиба порядка 20-30 см. Нужно быть особо одаренным чтобы гнуть такой толстенный кабель сильнее.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я правильно понимаю - вы лично кабель не укладывали? Мой совет - остановитесь, вы не прАвы
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А я правильно понимаю, что вы в рассуждениях опираетесь только свой непосредственный опыт?
    Уверены? :)
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ты серьёзно? Утечка и замыкание это совершенно разные понятия и величины токов. Я тебе уже раза 3 советовал почитать размер уставки на корпусе узо, но тебе, похоже, выгоднее прикидываться кирпичом.
  12. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Случаи в жизни бывают на столько разные, что даже твоей извращенной фантазии для этого не хватит.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну ты тугой, Юра - как тот бетон... кого интересует о чем ты просил? :)]
    Кстати про трещины обязательные что нибудь скажешь?
    А то ты как гестапо - всех допрашиваешь, а сам не сильно отвечать рвешься.
    Давай, DuraYobridenev, учись держать удар. :)
    П. С. Скрин делать не забывай. :um:
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Куда 10? :ogo: Его раскатывать надо двумя тракторами!
    Толще кабель - гарантированней подожжет с одной стороны. С другой стороны рассматривать только АББ и отказаться потому, что оно дорогое это вообще странно. Ладно еще в трубы запехивать по дому это тяжело дорого и всем лень, но УЗО-то. жаба душит на АББ - возьми IEK или tomzn.
  15. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    В отличии от тебя балабола я все подробно написал ещё в первых сообщениях и ещё до того, как ты начал гнать свою пургу и что-то спрашивать, а потом ещё и повторил это.
    А теперь хочу услышать от тебя специалиста геолога-дефектолога-бетоноукладчика про тугие бетоны. Трепанулся-отвечай. Я от тебя не отстану, будешь знать как тяфкать.
