1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    А кто-нибудь пробовал измерить напряжение на периметре?
    Я вот сегодня пробовал... и не смог. Измерял когда робот работал. Мультиметр нормальный, я тоже вроде понимаю что делаю. Может все таки это работает как антенна а не провод под напряжением?
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Никогда не видели сгнившие медные провода, особенно в автомобильной проводке? Всё-таки попробуйте оставить медную (кстати она и не чисто медная, а луженая, если вообще медь :)]) проволоку на улице, только не забудьте, что она находится под небольшим напряжением и электрохимический процесс идёт во всю!
    Его мультиметром не измерить. Там ВЧ сигнал. Постараюсь взять ослика в эти выходные и посмотреть что и как.
  3. 070456
    070456
    Ну вот есть у меня голые скрутки на периметре. Ждемс. Когда ожидать дисконнекта?)
    Я не спорю, что лучше изолировать. Просто слухи о смерти сильно преувеличены. (с)
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Год, два, три. Очень сильно зависит от хим. состава почвы, влажности, блуждающих токов и прочего.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Mikik2009, Вы нас совсем запугали своими "блуждающими токами".
    Токи блуждать не могут - они всегда идут по пути наименьшего сопротивления. И вообще... они похоже только у вас блуждают, а у остальных текут куда надо.
    У меня робот живёт уже десятый сезон. За это время периметр переделывался несколько раз, соединения на скрутках изолированных обычной изолентой.
    Робот останавливается только если кто в трудовом порыве перерубит провод лопатой - было такое несколько раз.
  6. 070456
    070456
    бабы с лопатами злейшие враги роботов)
  7. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    И дети, с их неуёмной энергией.
    Кстати, мне на неделе пришли шипованные насадки на колёса для Робомува. Ставятся хорошо, логично, крепко. И застревать он стал гораздо меньше. Мне это нравится, меня это радует :)
  8. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Для Андроид есть вариант. Я сам не проверял, но слышал от многих что все получается.
    Вдруг кому-то понадобится. По поводу приложения на Android.
    Искал-искал и нашёл. https://github.com/drbytes/RobomowRemoteControl/issues/3
    Внизу там есть обсуждение по поводу приложения, которое позволяет одновременно управлять косилкой и непосредственно косить.
    То есть: компания, которая производит Robomow, судя по всему, производит их под ещё несколькими брендами. Например, Cub Cadet. Их приложение Cub Cadet XR версии v 2.1.24.5 и младше позволяет управлять и косить одновременно.
    Что сделал: установил с apkpure(https://apkpure.com/cub-cadet-xr-2-0/com.cubcadet.app/versions) его по ссылке с github, при логине вбил те же данные, что и в приложении Robomow App (принял без проблем, видимо, сервера даже одни), и вуа-ля, всё заработало - можно кататься и косить."
    Это не легенды, запомните эти места. Часто роботы начинают так глючить что думаешь на что угодно только не на оголенный контакт.
    Разные возможны варианты, напишите в личку.
    Разные варианты, может быть контур, если не он, попробуйте сменить оголовок. Или напишите в личку, поразбираемся.
  9. 070456
    070456
    Не забуду. Прровожу эксперимент)
    По уму их надо покупать сразу же при покупке робота.
  10. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Они не всем нужны, на асфальте и плитке, робот в них как корова на льду)
  11. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    Пробовал ... но программа видит только одного робота 2018 года ... робота 2020 года не видит :(
  12. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    В мануалке для определения траблов описано, какое должно быть сопротивление. Про напряжение ничего.
    Отчитаюсь о неделе использования своего Ambrogio на резиновом колесе (одном:|:). Если коротко - это что-то с чем-то!..
    Выше писал, что поставить резиновые колеса для тестирования никак не вышло. Пришлось заказать одно за €100 для слепого теста а-ля "кот в мешке". Колесо, как я и предполагал, на посадочное место село отлично. Пришлось, как порядочному мужчине, жени..., в смысле, купить его. Поскольку заказал только одно колесо, робот бегает неделю с одним резиновым и одним хорошо подтертым пластмассовым шипованным.
    Резиновое колесо работает, как танковый трак. "Шина" очень мягкая и в месте соприкосновения с поверхностью "плющится", как силикон - превращается в "гусеницу", тем самым как бы "прилипая" к поверхности. Эффект обалденный! На бетонных дорожках, на голых глиняных мокрых пятнах под густыми деревьями, на твердых участках газона проскальзываний нет ВООБЩЕ. Колесо держит робота на любой поверхности, как присоска, толкает его вперед/назад, разворачивает на месте безо всяких проблем и проскальзываний. На мокрой траве и в сложных местах бывают короткие проскальзывания, но резиновое колесо при этом не продирает газон до почвы - следов нет, только приглаженная трава. А шипованные "царапали" до грунта. И вытягивает машину из засад "за двоих", поскольку шипованное скользит вхолостую. За неделю робот ни разу не застрял в тех 3-х местах, где иногда застревал на "пластике".
    Неделя, конечно, не срок, да и шипованное колесо истерто и забито глиной и фруктами, а резиновое чистое, в нем ничто не застревает - игра "в одни ворота" получается. Но, результат для меня очевиден - мягкая резина победила платмассовые шипы. :hello:
  13. nik_79
    nik_79
    nik_79
  14. 070456
    070456
    Не замечал. Да незачем косить на асфальте)
  15. Dmitry0313
    Dmitry0313
    Dmitry0313
    Тверь
    Я своему их поставил в начале сезона. Застревать перестал вовсе, но... Переход между двумя зонами у меня проходит по плитняку дорожки, повороты там на 90 градусов, и вот эти-то насадки на жесткой гладкой поверхности в дождь проскальзывают, он сбивается с провода, попадает на замок и уходит на второй круг!
    Поэтому снял.
    А ещё эти насадки неплохо так землю на поворотах рыхлят и быстро ямы накопали. Без них он поскользит-поскользит, назад сдаст - и опять в путь-дорогу!
