1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
    070456
    Ясно. Как бы "автоматический".) У меня по другому организовано. Площадь, длительность цикла и частота выхода. Выставляешь эти параметры.
    Конечно
  2. Divertat
    Divertat
    Divertat
    Даугавпилс, LV
    У моего под брюхом датчик наличия травы есть. Если включить AutoSetup, то робот будет сам решать, когда ему выходить косить. В период бурного роста травы эта фишка работает слабо, т. к. трава отрастает неравномерно и робот может "прощелкать клювом" некоторые отросшие пучки и решить, что травы нет. У меня так и было в прошлом году. Робот спит - трава растет. В мануалке производитель настоятельно рекомендует ее отключать в пик сезона, оставляя только работу по расписанию. Я тогда эту функцию отключил и благополучно про нее забыл. А на прошлой неделе полез в настройки и увидел ее. Сейчас вполне себе нормально работает, хотя уже набитым взглядом наблюдаю отдельные травинки. Не забыть бы только про робота до морозов, а то редко он стал на глаза попадаться. :aga:
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Нет. Только операторов, работающих в 2G стандарте. В МО и Москве Теле2 работать не будет. Вот такой будет работать во всех сетях, но стоимость 3G и 4G версий не гуманна. Аккумулятор должен быть обязательно! Первое, что сделает похититель - вытащит аккумуляторную батарею. Собственно её только и можно будет использовать, т. к., если робот привязан к WiFi, то в другой сети работать не будет. Хотя в сети он определяется как Espressif, а это о многом говорит ;).
  4. 070456
    070456
    Что-то не то Вы говорите. Усложняете простой вопрос. В трекере, на который я дал ссылку, симка любого оператора, поддерживающего интернет будет работать в зоне покрытия. У меня обычная симка МТС. Что такое негуманная цена вообще не понял. Трафик микроскопический. Плачу раз в год пару сотен рублей. Зачем Wi-Fi для трекера я тоже не понял. Робот роботом, трекр-трекером. В данном случае они никак не связаны.
    Что касается трекера со встроенным аккумулятором. Проходили. Выработает свой ресурс и все. Заряжаться от бортовой сети без переключения скорее всего не будет. Придется каждый день его включать вручную на зарядку. Хотя возможны исключения, надо проверять. Касаемо похитителей. Если продвинутый похититель вытащит аккумулятор, то что ему помешает выбросить трекер? Ну, конечно его можно в колесо засунуть или еще куда, чтобы долго найти не могли)
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Вставьте в МО и Москве симку Теле2 и посмотрите. Работать не будет, т. к. Теле2 работает в МО и Москве только в 3G и 4G. Дешёвые треккеры работают только в 2G.
    Это для робота.
    Через меня прошли десятки треккеров.
    В Landroid не так просто его вытащить. Надо либо иметь специальный ключ, либо ломать, теряя товарный вид. Вряд-ли кто-то серьёзный покусится на вашего робота :)]. Эта защита от недалёких воришек.
  6. 070456
    070456
    Третий сезон работает. Интервал позиционирования - 15 сек. Можно отследить премещения по газону. Можно получать на телефон алармы при потере сигнала или пересечения границы. Вообще никаких проблем. Вот сейчас стоит на базе. Ошибка позиционирования - 2 м.
    Мой работает при наличии мобильного интернета независимо от формата. Обычная телефонная симка.
    "В Landroid не так просто его вытащить. Надо либо иметь специальный ключ, либо ломать, теряя товарный вид. Вряд-ли кто-то серьёзный покусится на вашего робота :)]. Эта защита от недалёких воришек."
    Тогда какая разница что вытаскивать трекер или аккумулятор?
  7. Robomow
    Robomow
    Robomow
    1 Возможно будут проблемы т. к у RX глайдер, он может цеплять за бордюр.
    2 Не уверен что отключать зарядку это хорошо.
    С GSM, да можно контролировать, если связь на участке хорошая.
    3 Выложить остров проводом (см в ютуб "установка Robomow")
    4 Практика показывает что триммер все-равно где то нужен :)
  8. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Но с выключенной базой робот косить не поедет, верно?
    Еще появился вопрос, провод периметра постоянно излучает сигнал или база питает этот провод только при работе робота?
  9. 070456
    070456
    Все. закончил сезон. Снял аккуммулятор, робота поставил на зимовку.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Какой регион?
    У меня (юг МО) травка еще растет
  11. 070456
    070456
    Сыктывкар. Косить еще можно, но уже в выходные заморозки по ночам.
  12. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Кстати о хранении литиевых аккумуляторов. Так случилось, что я 12 лет занимаюсь радиоуправляемыми вертолётами и с особенностями эксплуатации и хранения силовых литиевых аккумулятор очень хорошо знаком. Почему-то ни один производитель роботов не говорит о правильном режиме длительного хранения аккумуляторов. Он предельно прост. Аккумулятор заряжается примерно на 60% и отправляется на хранение. Желательно в прохладное (5-10°) место. В специализированных зарядных устройствах для липолек даже есть специальный режим зарядки для хранения.
  13. 070456
    070456
    У Робомов не литий-ионный.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Мы здесь только робомувы обсуждаем?
  15. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Всем привет!
    В полку Worx прибыло - Landroid L.
    Сегодня зарядил, настроил, что мог, подключился в вайфаю и по нему же обновил прошивку. Глазюки только из продажи поисчезали, к концу недели возможно заполучу.
    Завтра полевые испытания.
    Участок с посадками и постройками - формы не простой для робота.
    Посмотрим как справится, погода вполне.
    Отпишусь.
    Вопрос к пользователям - какие настройки используете "авто" или сами график задаёте?
