1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Железяка не ножи защищает, она удерживает травинки для лучшего их среза. Как расческа при стрижке выстраивает все волоски в ряд что б чик их ровненько.
  2. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Приехали ножи с Aliexpress
    Теперь о заточке можно не думать. Менее тысячи рублей за практически 20 сменных комплектов (30/3*2)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Баловство это. Не знаю есть ли польза от выстраивания волосков в ряд, а вот сопротивление движению значительно увеличивается. Значит обрабатываемая площадь уменьшается.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ножи точно от вашей газонокосилки, или просто понравились? Какая толщина металла?
    Вот ещё от Хускварны интересные четырёхсторонние ножи. Но цена...
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я тут и вот тут подробности заказа приводил: "30 шт. Запасной нож для Worx Landroid робот-газонокосилка 0,9 мм + шурупы" (c) Aliexpress :)]
    И это за 6 штук! :ogo: Я уж лучше буду кривые/косые китайские использовать! :aga:
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот так всегда - накупят дорогущих европейских газонокосилок, а потом начинают экономить на сигаретах (копеечных ножах).:)]:)]:)]
    Ну а если серьёзно, то и эти ножи вероятнее всего сделаны в Китае. Просто когда их продают наши компании, то они становятся в несколько раз дороже. От жадности что ли? или налоги у нас такие.
    Есть ещё ножи с титановым покрытием. Жёлтые такие, как золотые. Тоже интересно было бы попробовать.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Титан вот только серебристо-серого цвета :aga:
    Видимо зототые - это покрытые нитридом титана, как бижутерию покрывают, типа "под золото" и должно придавать износостойкость. Но на свойство тупиться это вряд ли повлияет.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я знаю. :) У меня даже в гараже есть немного титанового прутка, но они почему то называют эти жёлтые ножи с титановым покрытием. Может быть это просто кривой перевод? Они любят переводить тексты калькулятором. :)
  9. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
    В 2018 году приобрел Robomow 304. Имею два участка примерно по 2-3 сотки каждый.
    Сделать проход между ними не было возможности, поэтому робота переносил вручную.
    Скажу честно ... гемор полный ... то забудешь перенести, то на дачу в течении недели не появишься и один из участков всегда был запущенный.
    В августе этого года до меня дошло, что можно купить второго :)
    В помощь пришел Robomow 308.
    Острова были на двух участках и в течении трех лет понял, что лучше от них вообще избавиться, что со временем было сделано.
    Сейчас вообще островов нет. Приствольные круги сделал пластиковой решеткой и засыпал туда камни, а деревья защитил резинками.
    Если интересно, то я писал и выкладывал фото года два назад, можете в истории ветки найти.
    Прошел месяц .. все супер ... роботы пашут .. я расслабился ...
    Тут вылезает проблема с новым роботом 308, о которой я даже не мог подумать.
    Жена сказала что под деревьями трава стала пропадать.
    Эта проблема на фото.
    Оказывается, что когда новый робот 308 стукается в дерево и останавливается (старый 3 года стукался о деревья и не было проблем) после остановки он проворачивает на пол оборота задние колеса и соответственно вызрызает газон и только потом отъезжает назад. 304 при соприкосновении с преградой просто замирает и потом отъезжает.
    Задние колеса жили своей личной жизнью
    Почитав инструкцию изменил параметр чувствительности бампера P029 на показатель 3 или 1 я не помню.
    Проблема осталась.
    Пошерстив интернет, наткнулся на сервисные настройки и установил их в Robomow 308.
    Бампер
    P239: Sensitivity (mA)
    Значение по умолчанию: 1200
    ПОСТАВИЛ: 800
    P240: Time – Detection time of an obstacle
    Значение по умолчанию: 2
    Значения: 1-5
    ПОСТАВИЛ: 1
    Drive current change
    P258: Sensitivity (mA)
    Значение по умолчанию: 350
    ПОСТАВИЛ: 300
    P259: Time
    ПОСТАВИЛ: 1
    УРА ! Проблема ушла в прошлое :)
    только не менял настройки указанные ниже, которые тоже касаются бампера ... если у кого есть информация напишите на что и как они влияют.
    P270 – Edge mowing in Eco Mode (Recommendation: ON)
    Default: OFF
    Values: ON / OFF
    Optimal value: ON
  10. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    На немецком ебее есть ножи "золотые" "титановые" по 25, евро за 30 немецких и по 12евро за 30 китайских. Толщина 1мм. А также тюнинг диск шестиножевой за 38
    Вокруг дерева щебёнка и соты, ещё что то есть?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У меня первое время стояли ножи, если память не изменяет, толщиной 0,3 мм. Затем купил ножи 0,65 мм.
    0,65 мм оказались лучше потому что меньше изнашивается посадочная шейка винта крепления и меньше разбивается отверстие ножа. Тупятся и те и другие одинаково, но те которые толще можно точить несколько раз прежде чем утилизировать.
    Думаю что в "золотом" покрытии смысл есть только для производителя - продать можно дороже, как золотые. :)
    Я чёта на шестилучевой диск не залип. Не верю в его преимущества.
    Обороты мотора больше 10 000. Зачем добавлять ножи? При таких оборотах и два ножа было бы достаточно.
  12. bigsatnet
    bigsatnet
    bigsatnet
    Минск, BY
  13. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Сезон закончил сегодня. К счастью сегодня сухо. Сушил несколько часов внутренности робота и демонтировал базу.
    Робот отработал сезон, я очень доволен. Ножи не сильно пострадали, но скорее всего под замену.
    Оказалось что чистить внутрянку лучше всего щёткой для мытья бутылок. Отлично получается.
  14. Robomow
    Robomow
    Robomow
    На всякий случай напомню как правильно хранить роботов. Для RC,
    1 Зарядить полностью (горящий зеленый индикатор батарейки).
    Что бы зарядить нужно сначала включить робота, затем поставить на базу. Только в этом случае робот начнет заряжаться.
    2 Выключить тумблер.
    3 Демонтировать базовую станцию, и отнести в сухое помещение вместе с роботом.
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Для RS,
    1 Зарядить робота полностью, 100 % заряда в приложении или надпись «готовый» на индикаторе робота.
    2 Выкрутить предохранитель
    3 Снять с базовой станции оголовок и убрать вместе с роботом в сухое помещение.
    Внимание! Выкрутить предохранитель обязательно, тумблер под крышкой робота не обесточивает материнскую плату, как следствие она сажает аккумулятор.
