1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Ножи какие-то смешные, как лезвие канцелярского ножа. Закрадываются сомнения в их эффективности и вообще ресурсе.
    Почитаю тему.
    Да, ресурс акб думаю 2-3 года, дальше замена. Цена думаю за 10 тр.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это одно из двух типовых решений. Вроде нареканий по ним нет.
    Я когда выбирал свой, то на мою площадь у Воркса был самый доступный аппарат. У того же Робомова - чуть ли не в разы дороже.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там громадные обороты, если память не изменяет, то 12000 об/мин.
    По поводу ресурса ножей - стоят недорого, можно и точить.
    АКБ должна ходить не менее 4 -х лет за счёт правильного режима зарядки.
    На моём роботе проходил девять сезонов.
    Цену АКБ посмотрите.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Маловероятно что 12000)
    Не у всякой болгарки есть такие обороты, да и то, там через редуктор)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Перепроверил.
    Память то она какая? :aga: Сегодня есть, а вчера нет, да и праздники каждый день. :)]
    На самом деле у моего робота обороты 2500 об/мин.:)
  6. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @LornsO, у болгарки понижающий редуктор, у роботов прямоток.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И?
    Даже не привязываясь к прямому приводу или редуктору, то на обычной косилке на ножах не более 3-4т/об.
    И это на мощной сетевой или бензиновой, не важно.
    А уж на аккумуляторной даже это роскошь.
  8. Medtech
    Medtech
    Робототехник
    Medtech
    Робототехник
    @LornsO, вам сложно открыть яндекс маркет и несколько раз тыкнуть мышкой ? обороты конкретного робота легко найти.
    но почему то только на Robomow да и то с бесколлекторными движками.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    И?
    вопрос в чем?
    там 12000?
    Нет.
    сложно внимательно перечитать что было написано?
    Или указать на конкретные противоречия?
    То, что указанно в каталоге 4000, то это кратковременные экстремальные режимы косилки на этих высоких оборотах при высокой/густой или мокрой траве.
    И алгорифм настроен так, что сначала робот увеличивает обороты, потом он замедляет скорость передвижения, пытаясь прокосить густую траву, но если это затягивается, то он ругается и просит поднять ножи, если этого не сделать будет отключать их, жалуясь на перегрев двигателя.
    а в обычном штатном режиме скашивания, обороты далеко не максимальные и далеко не 4000.
    и именно поэтому я написал, что для сетевой или бензиновой эти обороты норма, а для аккумуляторной это большая роскошь.
  10. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Скоро на газонах страны.
  11. broker44
    broker44
    broker44
    Добрый день! Я здесь новенький. Недавно приобрел робот пылесос в дом, доволен результатом на 200%. Задумался о покупке робота газонокосилки. Покопавшись в инете предварительно остановился на Robomow 308 и WORX Landroid WR 142 (или 143,153). Данные роботы примерно одного класса и ценовой категории. Посмотрел массу видео с тестами, почитал форум, думаю данные модели мне по функционалу подойдут. Но есть вопросы: Задача выкашивать основной участок примерно 8 соток с узкими проходами к двум примыкающим участкам по пол сотки. Не знаю как себя будут вести эти модели на этапе прохода к примыкающим участкам, какой лучше. Уважаемые пользователи помогите определиться с выбором.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А какова ширина и длина проходов?
    Если что - сотку можно и вручную скосить. Просто робот каждый день по нескольку раз, двигаясь на базу подзарядиться, будет проходить весь периметр, включая все эти ваши закутки. Наверняка вытопчет там колеи, особенно если есть неровности. Я стараюсь теперь периметр максимально сгладить - без лишних углов.
    Я тоже уже соскучился ;)
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это новая модель?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да не, вроде все та же
  15. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Старые роботы заряжали без базы. Новые не заряжают. Производитель посчитал что нужно сначала зарядить, затем снять оголовок, выкрутить предохранитель и убрать в дом.
    304 вытопчет, а 308 не должен. У него есть околопроводной режим движения.
