1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не знаю, что у него за режим такой. У меня Воркс, так там какой режим не ставь, если трава мокрая да уклончик - может скользить и буксовать на поворотах во время следования на базу по шнуру. Многократные повторения этих процедур приводят к серьезным проплешинам в газоне. Поэтому я и стараюсь сглаживать периметр
  2. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Он не едет не точно по проводу, а все время на разном расстоянии от него. На провод встает около базы.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Интересная штука. Хотелось бы также услышать отзывы реальных владельцев спустя пару месяцев эксплуатации.
    Это достигается программно или нужна другая конструкция аппарата?
    Как он определяет, что до базы осталось 2 метра?
  4. broker44
    broker44
    broker44
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Могу рассказать только про свой опыт с WORX, с другими роботами не знаком.
    Комплектация в OBI нормальная, обычная. Можно отдельно докупать допы.
    С узкими проходами вашими, думаю, WORX спокойно справится, если попадет в узкий "створ" прохода. Но возможно, не так часто будет попадать в эти проходы, как хотелось бы. Для гарантированного попадания в такие отдельные зоны можно настроить режим нескольких зон (я не настраивал, у меня пока нет такой необходимости - проходы достаточно широкие).
    Насчет полностью изолированных зон ничего сказать не могу - нет такой практики. Хотя самому тоже интересно было прояснить этот вопрос.
    Но повторю - зоны размером в сотку несложно (даже в охотку) покосить вручную.
    Все равно робот не охватит на 100% всей площади покоса - нужно будет подкашивать некоторые места, т. е. иметь в хозяйстве триммер или тележку.
  6. broker44
    broker44
    broker44
    Можно еще Вас помучить.
    Кабель полевой военный П- 274 М, подойдет для удлинения периметра?
    Противоударная система у вас установлена? Если да, то стоит ли ее брать. Все равно будут у робота какие то препятствия и деревья саженцы есть и ведро жена забудет и т. д. https://worx.tools-russia.ru/catalog/roboty-gazonokosilki-worx/aksessuary-dlya-robotov-gazonokosilok/protivoudarnaya-sistema-dlya-robotov-gazonokosilok-worx-wa0860.html
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не знаю. Зависит, наверно, от сечения.
    Да, стоит. Да, рекомендую. Я ее называю "глаза". См. мои посты выше - давал подробный отзыв.
    Без нее тоже будет работать - просто будет тыкаться в препятствия. А с "глазами" будет сразу их объезжать (не все - см. выше).
  8. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Не удержался, достал включил Landroid. Батарея как была 80%, так и осталась.
    Обновилась прошивка с 3.17 до аж 3.20. (от 8 января)
    Изменений кроме как переименовали меню настройка вайфай, не обнаружено.
    При перезагрузке экран в режиме стробоскопа как замерцал, всё, думаю "кирпич".. но нет ;)
    Сообщал что левый мотор что-то обновляет, правый, кошения... посмотрим в действии
    Про АCS, мне очень нравится. Ведра, мячи, детей, собаку, деревья - обьезжает. И для кошения, полагаю тоже плюс. Объехав он возвращается на прежний курс, а не разворачивается как при наезде.
  9. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Работает с 2013 года на моделях RS и с 2014 на старших моделях RC
    Видит базу RS по ифракрасному сигналу в RS по Блютуз
  10. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    В чём разница между Robomow RC304u и RC304 Pro Installation GSM?
  11. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Если нужно обойти плодовые деревья, растущие вдоль канавы, я правильную схему прокладки провода нарисовал?
    Синим-деревья с приствольными кругами, красным-провод.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Теоретически - да. На практике я бы не стал так делать. Очень увеличивается периметр - робот долго будет ехать на базу. Много углов - будет вытаптывать при этом колеи на поворотах. Увеличенная длина провода - может превысить предельный размер для незатухания сигнала.
    Если плодовые деревья взрослые - пусть тыкается в ствол, он их не попортит.
    Если совсем молодые - можно оградить колышками - пусть тыкается в них.
  13. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Спасибо!
    Тогда ещё немного)
    1. Какова предельная длина провода?
    2. Вокруг стволов - декоративные приствольные круги диаметром ~1м. Поэтому только то, что здесь называют "островами", если я правильно понимаю. Чем их огораживают? Что за колышки?
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Есть в инструкции.
    Я бы докупил магнитную ленту и соответствующий датчик (OFF Limits WA0863). Так будет намного проще.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Могу судить только по Landroid, по другим маркам не подскажу.
    1. В описании сказано, что максимальная длина провода - 400 м. "иначе это может вызвать проблемы с сигналом".
    Еще помню, что есть ограничение - не более 30 метров (или что-то около того) до ближайшей границы.
    2. Подойдут любые достаточно высокие и/или крепкие - я обычно применяю куски стволов спиленного ненужного ивняка, втыкаю их в землю вокруг посадок, которые нужно защитить.
    Если декоративные круги вровень с землей (что предпочтительней - по моему опыту), то можно ничем не огораживать - будет тыкаться в сам ствол и разворачиваться. Если не очень высокие - то может повисать на них. Пример:
