1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Подключается к базе.
    Не обязательно, но желательно со стойкой к УФ изоляцией и с сечением как у оригинала.
    Разъёмы там фердипёрстовые обычно, но можно любые обеспечивающие надёжный контакт. Я на своей базе менял разъёмы потому что оригинальные за 10 лет сгнили.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    Насколько ровный участок должен быть чтобы робота использовать?
    хочу ркупить хунскварна робот но смущает, что надо кабель ставить
    и какую модель, газон примерно 1000м2 может немного больше
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо исходить из того что "клиренс" у робота будет 5 - 6 см. Поэтому он не должен зависать на камнях и кочках выше этих значений.
    Кабель надо ставить независимо от производителя робота. Других вариантов практически нет.
    Посмотрите по обрабатываемой площади. желательно с запасом на сложность участка 20 - 25%.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    от камней еще не избавилсся
    на газонокосилке нет нет да цепанешь что то.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    От камней надо обязательно избавиться. Иначе ножи в хлам. Перед первым выходом надо скосить обычной косилкой, убрать камни, сравнять бугры, если есть и в путь.
    @arshup, почему остановились на Хускварне?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    да их вообще выбор небольшой
    пока только смотрю, тут обычной то напрыгаешься
  7. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    Если я правильно понял из темы, родной провод имеет сечение 1,0?
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Похоже так. Точно не помню.
    Если с плавающими ножами то вам подойдёт хускварна - 315 или
    Worx Landroid L WR153E
    Хускварна почти на треть дороже, а у Worx нет защитного диска ножей. Как это влияет на надёжность - не знаю. Потому что Worx работает буквально второй год. Пока нет сведений о поломках.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    worx, это как то супер бюджетный бренд, похоже дизайн и конструкция взята у макиты
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не изучал. Но там у них целая линейка эл. инструментов с унифицированными аккумуляторами.
  11. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Robomow RC308, RC312, RS615
    В природе есть роботы без кабеля из реального
    модель Wiper Blitz X4, это тоже самое что Caiman Ambrogio L60 или L50 но с двойной батарейкой
    Обычно 0,75~ 1 мм кв, зависит от производителя.
  12. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
    А у Робомов какое сечение? В том числе, Вашими стараниями прицелился на 308 б/у в дон'т.ру)
    Жаба душит за ориг провод платить, метров 400 у себя насчитал
  13. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Сечение около 1 мм кв. Поговорите с ними у них есть неоригинал, по цене договоритесь.
  14. zhebrakov46
    zhebrakov46
    zhebrakov46
    Робот пылесос есть, а вот робота косилки я еще не видел)
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А вот все же, если сравнить Worx landroid (пусть в максималке) и Robomow, ко качеству кошения за кем будет преимущество?
    Если важна именно красота стриженного газона?
