1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Робот-газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Pogrebisskiy, 11.05.20.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Только садовник :)]
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Причём с барабанной косилкой)
  3. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Это я и сам знаю :)
    А вот если между Worx landroid и Robomow батл по красоте/чистоте среза?
  4. Robomow
    Robomow
    Robomow
    Знаю что в Авито есть аренда Robomow можно попробовать если что :)
  5. Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Вточкууходястер
    Тверь
  6. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Ну так вы же должны петлю по периметру сделать.
    один выход, другой замыкающий вход
  7. broker44
    broker44
    broker44
  8. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Проверено, на петли не реагирует, едет по контуру.
    Лишний кабель также под 90 отвожу "туда-сюда" в одну линию и ок.
    Про кабель:
    У worx кабель в комплекте идёт с лужеными жилами, поэтому он и стоит не как обычный ПВ3.
    Чинил переруб удлинителя живущего на улице 6 лет круглый год. Кабель оранжевый, сечение полтора, просто медный. Жилы все хорошенько позеленевшие были, все руки извазюкал.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Луженые только на концах или полностью?
  10. broker44
    broker44
    broker44
    Купил Worx Landroid L WR153E. В комплекте кабель по толщине и жилам один в один практически с полевым кабелем (военный П- 274 М). Думаю использовать если штатного будет мало. Причем кабель очень прочный выдерживает удар штыковой лопаты. Кто-нибудь пробовал использовать?
  11. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Можно использовать практически любой кабель. Лишь бы он был стоек к погодным воздействиям. Сечение никакой роли не играет. Нет там каких-либо значимых токов. Главное - обеспечить механическую прочность. Кстати, весной, перед подключением провода к станции, проверьте обычным тестером в режиме измерения сопротивлений сопротивление между жилой провода и землёй. Должна быть бесконечность. В противном случае ищите место утечки.
  12. Kosta107
    Kosta107
    Kosta107
    Moscow, Russia
    Весь
    6мм есть в зеленой оплетке для заземления, метров 100 - буду им докладывать
  13. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Други, обратил внимание, что worx научился с разными зонами работать. По крайней мере на выложенных в теме картинках меню такая опция есть. А есть ли на форуме счастливые пользователи этого режима?
  14. broker44
    broker44
    broker44
    Очень интересно, у меня как раз 3 три зоны. Как я пронимаю данная функция реализуется через обновленное приложение. Сезон впереди, будем экспериментировать.
  15. -Pooh-
    -Pooh-
    -Pooh-
    Я вот тоже стал счастливым обладателем ландроида и с нетерпением жду сезон .. Однако как-то не ясно с этими зонами. Если не ошибаюсь, то зоны же не только мозгами определяются, но и ограничительным проводом? В инструкциях не нашёл ни слова о том, как его так хитро положить, чтобы сделать хотя бы две зоны.
