Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 15
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем andreymororozov, 12.05.20.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Технадзор Вам НЕ нужен. А вот договор на строительный контроль Вам в ГРО могли подсунуть на подпись. Заключали Вы такой договор с ГРО?
    Кто производил внутренние работы на участке?
  2. andreymororozov
    andreymororozov
    andreymororozov
    Тверь
    речь там идет о государственном. При чем здесь Гро? Они, конечно, высокого мнения о себе, но не настолько. Им просто хочется и все, провести подобную процедуру
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А кто он собственник то? Я вот например, только заказчик строительства.
  4. Олегон777
    Олегон777
    Олегон777
    Друзья, подскажите. Есть проект, согласованный в ГРО (знаю что он не обязателен), по этому проекту в кухне должна быть дверь. Идет отделка, ну вот сейчас она совсем не к месту! В остальном всё выполнено. Если пригласить на мониторинг выполнения ТУ, а эту дверь прописанную в проекте не ставить имеют право к этому придраться? Заявлений на стройконтроль с их стороны естественно не писал и не подписывал.
  5. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    У меня есть только два договора с одним подрядчиком:
    1. Договор на выполнение проектных работ.
    2. Договор на монтажные работы в пределах участка.
    Попозже оба договора прицеплю.
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Так государственный для ИЖС тоже не предусмотрен.
    ГРО я не упоминал.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Кто подрядчик?
  8. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Зачем? Подрез в ней сделать? :)]
    ...мониторинг выполнения заявителем технических условий о присоединении... - дверь не входит в ТУ., в сеть газопотребления она тоже не входит
    есть возможность фото проекта приложить - что за дверь такая, цель ее
  9. Олегон777
    Олегон777
    Олегон777
    Шутки шутками, но как в воду глядите: реально в проекте так и написал проектировщик "снизу подрезать".
    Это всё сам тоже понимаю, но на что там эта дверь...
    А дверь самая что есть обычная - вход на кухню где стоит котёл, плита.
    Доберусь до проекта скину фото.
  10. maximys99
    maximys99
    maximys99
    просто взгляд:
    походу речь идет не об отказе от права собственности по окончании строительства, а об отказе приобретать имущество в собственность.
    тогда по хорошему, чтобы довести дело до логичного конца, Вам, наверное, следует, объявить об таком отказе путем обращения в муниципалитет от оформления права собственности и передаче его в муниципальную собственность.
    часть функций муниципалитета вы исполнили за него - построили сеть. так хоть другую часть они исполняют - содержат.
  11. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Прикрепляю договор. Пункт 4.7 мне теперь не нравится в нем.
    По факту, подключение у нас коллективное. Все бумаги готовит и передал в технадзор Подрядчик.
  12. maximys99
    maximys99
    maximys99
    "узнаю брата Колю (с)"...
  13. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Считаете не нужно? А иначе приточку надо делать, подрез куда дешевле.
  14. maximys99
    maximys99
    maximys99
    Приточная вентиляция в любом случае в доме нужна. Вопрос как правильно ее организовать.
    Вытяжной вентканал на кухне будет. Это для "ухода" воздуха из помещения кухни. А подрез нужен там где уже есть дверь для того, чтобы был переток воздуха из комнат в кухню и его удаление через вентканал. Проще - воздухообмен. Но ставить дверь, чтобы сделать в ней подрез...
    Думаю, в данном случае, проектировщик приписал дверь с одной целью - для выполнения требования п. 5.1 по сплошь косячному СП 402...
    О смысле и содержании не задумываются. Ему так проще, они просто теньге отбивают.
    Вентканал небось тоже диаметр 150 - 200 мм... шапку засасывать будет. А потом бумагой заклеивать...
    О другом надо думать. Газплита при работе "выжигает" в кухне кислород. На 1 м3 газа надо 10 м3 воздуха. Подрез способен возместить такой объем? А где подрез его возьмет этот объем?
    Так что приточка в спокойном режиме и "режиме обслуживания" плиты нужна в любом случае.
    Я не считаю нужно - не нужно. В вопросе не было задачи обосновать необходимость установки двери или ее отсутствие. Если он ее хотел ставить, то это один вопрос. А если это пожелание проектировщика - другой. Я просто подсказал информацию - решение за ним.
  15. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    :)] Я не очень опытный человек, но исходя даже из моего опыта: не стоит с нашей властью инициировать себе геморрой, пусть они первые начнут:)]
