Морковь - 3
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Анна-М, 25.05.20.
  1. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    В первый раз, насмотревшись на вас, наклеила:) и правда - все легко и просто!
  2. Мара47
    Мара47
    Белая, но не пушистая
    Мара47
    Воронежская область, г. Борисоглебск
    Стесняюсь спросить, а сколько расстояние между семенами? По фото кажется, что очень близко.
  3. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    Около 2см, здесь клеили и по 1-1,5 см вроде, я вот так попробовала.
  4. Мара47
    Мара47
    Мара47
    Интересно, в чём тогда смысл наклеивания? Я всегда думала, что клеят для того, чтобы избежать загущения и в дальнейшем продёргивания? А если через 1-1.5-2 см -это почти тоже самое, что цыпа -цыпа. При таком расположении семян хвосты гарантированы, если не убирать всё лишнее. Двойная работа. ИМХО
  5. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Моя бабушка клеила семена моркови через 5см на газету, ведь туалетной бумаги тогда ещё не было. И ещё вопрос. Критично ли класть семечки между слоями туалетной бумаги или нет? Просто где бы я не читал про посадку на ленте, везде капают клейстером на неё и разными способами семечко кладут в эту каплю. Потом сушат и всё.
    Т. е. сверху вторым слоем туалетной бумаги НЕ накрывают.
    Как правильно?
  6. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если ТБ хорошая, она от воды разваливается в хлам, и там всё равно, 1 слой или 2. Я замачивал помидорные семена в ТБ, это проблема. Семена замочил на одном слое, вторым прикрыл, а потом доставать приходится сквозь раскисшую ТБ - слои разделить слабо реально.
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Морковка в нашей местности традиционно не удается. Почва - плотный тяжёлый чернозем. Но квадратный метр могу преобразовать под нужды моркови. Например добавить перед перекопкой необходимое количество карьерного песка. Для "песиковатости" почвы.
    Стоит ли это делать? Или, может, какие другие методы существуют?
    Ну и по правильной схеме приклеивания семок - сантиметров пять в ряду? А между рядами? Или лучше одинарные полоски клеить?
  8. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Андрей, в сортотип Шантанэ пробовал? Он, вроде, как раз для плотных почв.
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    А отработанная технология приклейки на ТБ есть? Или кто на что горазд? Прям, заинтересовали, может и я займусь. :)] Потом на ленточки нужно резать? И клеить на крахмальный клейстер или на клей-карандаш пойдет?
  10. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    нет, в шахматном порядке 2 см - то, что надо. Крупная ровная морковка вырастает - раздвигается в рядке. Никаких хвостов. А вот 5 см - уже могут вырасти монстры. Не знаю, кто как, а я такие не люблю. По этим же соображениям никогда не даю большого расстояния свекле в рядке.
  11. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Я раскладываю семечки на всю ширину ТБ, предварительно расчертив границы по ширине ленточек (2-3 см). Потом капаю клейстером на каждое семечко из пузырька из-под перекиси, у которого в крышке сделана дырочка. Получается очень быстро, особенно если угадать с густотой.
  12. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Это ведь "тупоконечники"? Пробовал, без особого успеха. Но на всЁ тех же плотных наших черноземах. Поэтому и хочу изменить структуру почвы. Карьерный песок есть в достатке. Могу хоть песчаную почву сделать с примесью чернозема :) на ограниченно-экспериментальной площадке.
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    У меня такая же проблема с почвой и морковью. В прошлом году, с осени, в грядку под морковь внесла песок и опилки и это сразу дало результат. Впервые удалось вырастить вполне приличную морковку, а до этого больше 10 см не вырастала и не важно какой сорт, любой.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Поддерживаю. Два см зигзагом это оптимальный вариант.
    Но и просто через 2 см тоже нормально. Первого (холостого) продёргивается нет. А потом можно молодую морковку дергать.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Здесь накрываю только я, мне кажется :)
    Просто мне так спокойнее - никто не отвалится. Это совершенно не мешает морковке расти. Но при условии, что это современная трехслойная бумага. Один слой отделяю, на два клею третьим укрываю. Если взять «советскую» туалетную бумагу, то в два слоя будет очень толсто. И растворяется дешевая бумага хуже. Не говоря уж о газете.
