Отопление ТТ-котлов с ТА. Промежуточный отчёт
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SSergey, 16.12.09.
  1. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Ещё немного об эксплуатации моей системы отопления ТТ-ТА:
    1. Стал использовать (несмотря на запрет в паспорте котла) жидкость для розжига древесных углей.
    Очень понравилось. Время розжига щепок уменьшилось в 2-3 раза.
    2. Купил респиратор. Теперь котёл чищу в нём - избавился от "чёрных соплей".
    3. Купил целую гору перчаток. Меняю их чаще - руки стали чище.
    В резиновых перчатках неудобно. Руки потеют и рвутся они быстро.
    4. На прошлой неделе, после розжига, закинул сразу 5 вёдер дров и уехал в гости. Котёл не вскипел, но и ожидаемого результата по нагреву не дал. Зато дымил чёрным дымом на всю округу.
    5. В выходной специально топил котёл мелкими партиями угля, постепенно, по мере прогорания закидывая 0,5-1 ведро. Результат превосходный. И дымит мало и нагревает ТА хорошо - чего и следовало ожидать.
  2. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Склонен думать , пять ведер не дров , а угля? :|: В мое отсутствие для облегчения нелегкой женской доли при исполнении обязанностей истопника перед убытием из дома заблаговременно насыпаю в котел полтора ведра крупных кусков угля , полтора ведра кусков меньшей фракции и сверху две трети или ведро угольной пыли. Первые два слоя разравниваются по топке , а третий насыпается наподобии могильного холмика , чтобы с боков воздух тянуло. Наверх укладываются три мелко поколотых полена и накрывается листом железа. Жене остается только открыть кран на трубе подачи котел-ТА , поджечь кусочек оргстекла и запихнуть между щепок. Первые час-полтора из трубы валит дым , после разгорания угля дыма из трубы практически нет. Часов через пять -шесть жена закрывает поддувало, шибер дымохода , кран на трубе подачи и отцепляет цепочку тягорегулятора. Эффективность сгорания угля немного пониже , зато к котлу не бегать и не подкидывать.
    З.Ы. Придумал не я - Staska научил. Почти стропува получилась.:)]
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Конечно угля, описка.
    А если для этих целей использовать специальные таблетки для розжига?
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Сухое горючее?
    Кстати, я для пробы попробовал разжигать газовой горелкой. Отлично мелкие дровишки поджигаются, а от них уже дрова загораются.
    А что у вас за котёл? Я так понимаю у вас вертикальное горение. И что, угольная пыль так заздорово разгорается?
    А потом что с железным листом делаете?
  5. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Не пробовал. Таблетки покупать еще надо, а тут халява оргстеклянная -запасов на пару лет точно хватит.
    Котел КЧМ как у Сергея на 60 кВт. Угольная пыль разгорается , но не сразу , а через час-полтора. Первое время она слабо горит со стороны поддувала и с краев , где есть поток воздуха через крупные куски нижнего слоя угля. Если насыпать ее ровным слоем по всему периметру топки , то пыль не разжечь. Если положить два колотых полена вместо трех, то шансов на успешный розжиг мало, а три самый раз. Железо не убираю на все время топки. Размер железного листа должен быть короче на 8-10 сантиметров размеров топки в длину , а ширина - это размер загрузочного отверстия топки. Лист укладывается сверху дров с равномерными зазорами от краев от стенок котла. Зачастую лист съезжает к правому или левому краю , и там , где зазор больше уголь начинает сгорать быстрее и пламени с того края больше. В конечном итоге лист лежит в топке всегда ровно по горизонтали -топливо все равно под ним догарает полностью. Простого черного железа 1,5 мм хватает на недели полторы, после чего оно прогарает начиная с центра листа. Нержавейки хватает 1,5 мм на полтора месяца без прогаров. Железо вытаскиваю на следующий день , можно и сразу после протопки котла ,но тогда и слышно и видно как от листа начинает с треском отлетать окалина и лист быстрее разрушается. Прошлую зиму так топил каждый день еще по той причине , что так легче было избежать закипания в котле при работе его на естественной циркуляции - КЧМ имеет много неплотностей и регулятора тяги слушается плохо. С установкой насоса проблем с закипанием практически нет. Способ с листом железа ( топка против тяги ) Staska рекомендовал для растяжения продолжительности топки , но на полном скаку ( сжигал и до 40 кг с одной загрузки , когда верх угольной кучи был на уровне низа загрузочного отверстия топки) продолжительность топки составляла 6-7 часов. Пламя было с оттенком синего цвета.
  6. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Как на "могильный" холмик положить 3 полена?
    На вершину крестом?
  7. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Сучками на восток!:)]
  8. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Ни, паря без шуток! Как-то понять не могу, как на холмик 3 полешка, одно на вершине, два у подножия или все 3 на вершине перекрещенные, лежмя? Вроде путано спрашиваю. Рисуночек присобачте, не понятно-на холмик 3 полешка, а на них железяку.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы упустили - не просто три, а три мелко поколотых полена!
  10. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    И чо? Извините за тупость.
  11. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    И все! Наваливаешь на холмик и по краям холмика , сверху железко и "махмуд, паджыгай!" Можно и больше трех мелко поколотых полешков наложить , если жаба не давит , четыре например.
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Спасибо за развёрнутый ответ!
  13. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Пожалуйста.
  14. SBP
    SBP
    SBP
    Красноярск.
    Вроде начинает доходить! По склонам холмика, от основания к вершине. Меня ввело в заблуждение, что надо именно 3 мелко поколотых полешков. А если меня на третье полешко жаба задавит, в чем "вселенский змысл":) этого третьего полена?
  15. Смит
    Смит
    Смит
    Камышлов
    Дошло верно! :)]. Берется три полена , раскалываются каждый на три части и " по склонам холмика , от основания к вершине ". Вселенский смысл третьего полена в большей теплотворности . От двух полен уголь , если сверху порошок насыпан , не разгарается - опытным путем установленно. Но если просто камни навалены без порошка , то и двух поленьев хватит. В субботу буду топить котел и специально для Вас выше описанным способом с подробным отчетом и картинками. Предположительно тема будет называться " Топка КЧМ против тяги" . Запасайтесь пивом и чипсами. А в этой ветке мы уже отвлеклись от темы промежуточного отчета и нафлудили изрядно -SSergey уже ножик точит.
