Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Добрый день опытные коллеги по лесозаготовкам. Только неопытному человеку покажется, что в такой мутной воде как электричество можно затеряться, но в нашей системе энергоснабжения где первый пишет донос на второго, второй на первого это сделать практисески невозможно.(С). Но а если серьезно огромное спасибо за понимание и помощь, а также хотелось бы статистики насколько часто проседают фазы и на сколько?
  2. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Оксана, а как насчет "Есть такая професия... росэлекторсети защищать... отечественные"
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Вот, может быть с этого и надо было начинать?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Номер подстанции и опоры укажите, пожалуйста :)
    Поскольку я не уверен, что вы поймете иронию, то объясняю - это зависит от конкретного места (вплоть до дома). Где-то это случается раз в пять лет, а где-то всегда так.
  5. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    И для первого и второго случая я так понимаю нет смысла коммутировать накрузку по фазам.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет. Никакого. Точнее, в принципе возможно, что в данном конкретном месте перегружена одна фаза.
    У меня такое было - однофазка и сосед грелся левым электричеством на той же фазе, а дом у него большой. Пришлось переключаться на другую. Но к щиту это отношения не имеет.
  7. ivanovvs
    ivanovvs
    Электрочайник
    ivanovvs
    Электрочайник
    Подскажите, каким инструментом схемку рисовали?
  8. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    @ivanovvs, добрый день Microsoft Office Visio
  9. Flagman06976
    Flagman06976
    Flagman06976
    Microsoft Office Visio, а соохранять как pdf
  10. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    По моей схеме есть еще замечания?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дело Маши Шараповой живёт и процветает! ;)
    А что, уже были замечания?
    1. На котёл достаточно автомата 16А
    2. Нагрузки не расписаны и видимо не сбалансированы по фазам.
    3. Достаточно трёх однофазных УЗО.
  12. AndyR05
    AndyR05
    AndyR05
    Архангельск
    Не в теме шутки про Машу Шарапову :( - можно подробнее.
    1. Соответственно и УЗО можно меньше номиналом? 20/30. или оставить как есть. (Посмотрел инструкцию к котлу - рекомендуемый автомат 20А)
    2. С балансировкой пока прикидываю. В первом варианте был кросс-модуль, для "возможно" дальнейшей балансировки по фазам - но тут в последних сообщениях "многие" критикуют такой метод.
    3. т. е. УЗО на 25 и 40 можно убрать и все те нагрузки раскидать равномерно по 3-м УЗО? Номиналы остаются прежние 63/30?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оригинал файла для пользователя с ником Маша_Шарапова создан в ноябре 2013 года:
  14. Barber
    Barber
    Barber
    Кухонную плиту (с духовкой) подключать тремя фазами.
    L3 явно недогружена.
    Общая идеология - не правильная ИМХО. На входе В40 - смысл?
    3 однофазных УЗО по фазам и дальше однофазными автоматами на группы нагрузки. Перебалансировать впоследствии будет проще простого.
    На 12кВт котел - 3*20A
  15. SerV7
    SerV7
    SerV7
    Здравствуйте.
    Понимаю, что все индивидуально, но хочу поинтересоваться, сколько, у кого уходило кабеля на разводку электрики в частном доме? 3 фазы.
