Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 3
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 28.05.20.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Предыдущая тема Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 2
    Номинальный ток УЗО должен быть больше (плохие УЗО) или не меньше (хорошие) номинала вышестоящего автомата - защита сверху. Или же больше/не_меньше суммы номиналов нижестоящих автоматов - защита снизу.
    Прикол в том, что при вводном автомате 25А ставите УЗО 40А и пихайте под него хоть 100500 суммарных ампер нижестоящих.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Здравствуйте. Порекомендуйте что необходимо прикупить для выполнения ТУ на подключение электричества. И какой вариант выбрать из Ваших альбомов с щитками.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ДмитрийЕрмаков, Если хотите обратиться к кому-то конкретно, начните сообщение с нажатия на данный ник.
    Что в договоре про границы балансовой принадлежности ?
    Лучше обратиться в правовой раздел, судя по всему - ШУ на опоре и СИП до дома.
    https://www.forumhouse.ru/search/34652415/?q=МОЭСК&o=date
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы ещë про столб не рассказали.
  5. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Рассказываю про столб:). Я только не очень понял к кому обращаться именно. Думал что есть какой то специалист автор темы. Дома пока нет. Только столб по границе участка (опора лэп). Надо ящик и счетчик и всю внутрянку. Вот и спрашиваю что именно купить и какую схему применить. Если не в том разделе задал вопрос- извините и пошлите куда надо.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Понятно.
    Авторов много, у каждого свои тонкости.
    Про ящик - всë от денег, как всегда. Вот минимум, наверное. На обогрев не смотрите.
    Часто просят поставить туда розетку, для начала работ. Не положено, но приходится. Строго под УЗО 30мА.
    IMG_20200225_185134.jpg .
    А если по науке, то сразу комплектуем щитком стройплощадки:
    IMG_20191016_153929.jpg IMG_20191016_154311.jpg .
    Только не выносите щиток за границу участка.
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Ну сам то я точно такую красоту не соберу:). Где то надо мастера искать. Вы считаете что нужно свой металлический столб вкопать на участке недалеко от опоры ЛЭП и на него закрепить? Ящик на какую высоту крепить от земли и какой высоты столб должен быть- есть какие то нормативы? И для стройплощадки ящик- там розетки с автоматами для подключения электрооборудования?
  8. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    1. Металлический столб ставите в границах своего участка, согласно ТУ своего договора о технологическом присоединении.
    2. Ящик крепите на высоту не ниже 0,8м (я повесил на уровне головы, так удобнее ~ 1,7м), столб любой высоты, но чтобы СИП, приходящий на него, был не ниже 2.7-2,8м (у меня 3м)
    3. Для стройплощадки @Avs7153 подробно расписал в своем альбоме. https://www.forumhouse.ru/useralbums/10581/view
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Спасибо большое. Изучаю.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В МО мастеров много. И некоторые бывают тут.
  11. Qeraser
    Qeraser
    Qeraser
    @AlexeyL, осмотрел столб. Щиток нигде с этим прутом не пересекается. Корпус щитка вообще контактирует только со столбом. Надо заземлить сам щиток? Можно к этому пруту?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Рано или поздно, но Ваш щиток затечёт водой и автомат сгорит. Переставьте счётчик в пластиковый бокс, хотя бы от ТДМ, с новыми же автоматом и УЗО. Замените вводной кабель, дав пару тысяч монтёру при перепломбировке вводного автомата. Заземлением тогда можно будет не заморачиваться
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Печально. После любого замыкания фазы на корпус в щитке будет постоянно фаза на корпусе щитка и мала-мала на бетоне столба. И более ничего.
    Не заземлить, а занулить. По правилам для этого должен использоваться ноль приходящего кабеля или СИПа, но временно сойдёт и проволока. Поверим, что это повторное заземление ноля на столбе.
    Для понимания, любимая цитата из старых правил:
    I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части
    должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с
    наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки. Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Извиняюсь за глупый вопрос, вот в этом ТУ не написано, что должно быть 3 фазы по 5кВт или одна 15? Может это в каких-то терминах завуалировано? :)
  15. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Если вопрос ко мне, то я не смогу ответить на него, ибо даже не понимаю сути вопроса.
