1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Малина - 7
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Putnikk62, 09.06.20.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    зачем малине поднятая грядка? у меня она на ней пересыхает
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Это если грунтовые воды очень близко.
  3. diletant76
    diletant76
    diletant76
    но не на поверхности же, у малины корневая не глубже 0,5 метра, у некоторых сортов и того меньше, вот они и более ползучие и в траншее ее не удержишь
  4. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Москва-Воскресенский р-он
    Грядки высотой 45см мы делаем для огорода а для малины будут 30см, действительно у нас очень высокий УГВ, Даже все плодовые деревья сажаем на "холм"
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    По своему опыту сужу. Не растет малина ни при высокой грунтовке выше 1 м, ни при полых весенних водах. За 2 лета вся погибает. Только когда насыпала земли, да грядку повыше соорудила, стала расти.
    Малина даже кратковременного замокания корней не выносит. Дренаж нужен на всю глубину корневой.
    А при весеннем таянии с высокой грунтовкой уровень гораздо выше 50 см бывает.
  6. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    А почему не обрезать две 6-метровые по 5м, по 1м на торцы?
  7. ЯПтица
    ЯПтица
    ЯПтица
    Хоть вопрос не ко мне но отвечу...
    Мне не нужна грядка 5м а нужна 4-х метровая.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Наоборот не поднимаем, а опускаем. Когда сажаем малину, то ряд сажаем в узкий грядку короб, на ровной поверхности, ничего не насыпаем, а в между рядами насыпаем слой органики, всего и постепенно добавляем. А в ряду, поливаю шлангом без разбрызгивания и та земля ещё садится, так как размывается. И получается малина растет, как бы в траншее, уровень поверхности земли в ряду меньше на 15 см, чем на поверхности междурядья. Очень удобно при поливе, заливаете ряд, чтобы она там стояла и все. И корни не на поверхности, а на глубине ниже, чем обычно. Возразите, что корни все равно выйдут в поверхностный слой, нет не получится, вместе с коробом застилаем междурядье рубероидом или пленкой, а затем на нее насыпаем слой органики.
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А у нас малина какая-то совсем другая :).
    Растет прекрасно при высоком УГВ, и в талой воде каждую весну подолгу стоит.
    Все остальное, кроме цветов, растет только на высоких грядках.
    А малине они ни к чему.
    Если только есть желание ягоду ремов немного пораньше получить.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Можно и так. Просто по 5м у меня не помещаются
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    А, я огораживаю малиновые грядки с двумя надеждами. Чтоб малина не уползала. И чтоб к ней Сныть не приползала и т. п. ползучие сорняки. Опять же поливать/ удобрять, мульчировать проще именно огороженную часть, а не соседние неугодья).
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На счет уползала, вопрос времени.
    Первые год-три кустики сидят тихо, корневую выстреливает толлько вдоль борта (удалять, отсаживать удобно). Потом подныривает под ограждение и начинает гулять. Сдерживает еще хорошее питание и полив в грядке. Что бы не подныривала заглублять нужно см на 50. Но как не стараюсь, не все успеваю так капитально сделать. :flag:
    А вот уход действительно удобней получается. Аккуратней что ли. :|:
    Но это опять же для любителей с десятком кустиков.
  13. Natka
    Natka
    Natka
    Есть у кого-нибудь Fall Gold в Подмосковье? Когда плодоносит? У меня первое плодоношение сейчас, ягода висит зелёная абсолютно, причем несколько недель, не зреет, даже не пойму жёлтая она будет или красная. Она поздняя настолько? Или у меня что-то не то?
  14. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Что говорит коллективный опыт, какая малина из ремонтантных даёт самый ранний и дружный осенний урожай?
    Спасибо.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Недосягаемая Р34, Пингвин.
