1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Какую шлифмашину выбрать
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем КалинкаК, 17.12.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть некоторые покрытия, где нужны небольшие обороты. Пусть будут, может пригодятся. Задачи то они разные бывают. :)У меня 5041, но работаю пока на полных.
  2. Kusl55
    Kusl55
    Kusl55
    Черноголовка
    Недавно приобрел 5041К, обрабатывал детали лестницы, с ручкой очень удобно и регулятором пользовался. Очень понравилась 12 -летнему внуку, помогал мне с большим удовольствием.
  3. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Если очень напряжённо с деньгами, то очень хороший вариант -эксцентриковая шлифмашина Maktec MT924. Таже макита, только, как пишут, попроще некоторые комплектующие. Но сборка и качество литья безукоризненные. Легкая, удобная и, самое главное, при работе с мешком (без пылесоса) практически вся пыль при шлифовке уходит в мешок. Подшипники, скорее всего, похуже, чем на маките, но за несколько лет дачной эксплуатации с ними пока все нормально.
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    она не снята с производства?
    подушка, на которую клеить диск заменяется? Если да, то стандартная или только этой фирмы надо искать?
  5. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Как мне кажется, не снята. Во всяком случае, в магазинах продается.
    Ели под подушкой Вы имеете в виду подошву, то она макитовская (подходит от аналогичных макитовских шлифмашин). А если Вы имеете в виду саму липучку, то я на все свои шлифмашины на штатную липучку налепил дополнительную защитную прокладку от Mirka. И теперь весь ремонт подошвы заключается в замене этой мирковской прокладки (она стоит примерно рублей 150)
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Я в украинских магазинах искала, нигде нет, а на розетке написано "снята с производства". С российских сайтов нет возможности сделать заказ. Эх...
  7. Tv000
    Tv000
    Tv000
    У нас интернет магзины пишут "снята с производства" в том случае, если у них нет возможности (или желания) предоставить этот инструмент клиенту. Думаю, у Вас тот же случай. У нас эту шлифмашинку можно купить за 3470 рублей (наберите в поисковике фирму Балтоптторг).
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Maktec уходит с российского рынка, слушок прошел.
  9. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Очень жаль, если так. Некоторые их инструменты очень хороши, особенно раньше, когда разница в цене между аналогичными инструментами макиты и мактека была очень большая в пользу мактека.
  10. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый вечер!
    Собрали мне пол из половой доски - лиственница, площадь где-то 30 квадратов. Доска в принципе ровная, но имеются небольшие перепады (примерно 1мм) на месте стыка досок, а также просто чтоб придать получше вид полу, решил его отшлифовать.
    Решил для этих целей купить makita 5041, думаю потом пригодится.
    Вопрос, можно ли такой машинкой качественно зашлифовать перепады между досок? Например если делать это в два прохода например Р80 потом Р120?
    Или обязательно сначала болгаркой с лепестком, а только потом орбиталкой?
    Т. к. навыков шлифовки нет, болгаркой боюсь.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не самая мощная, но лучше сжечь две орбиталки, чем перестилать пол после болгарки.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Для начала лучше бы ленточной тяжелой машинкой, финиш орбиталкой. Указанной макитой вы будете делать этот пол долго и нудно. Это как правильно.
    А так для 30-ти квадратов, конечно же можно и потерпеть.
  13. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Может быть, для такой работы рассмотреть забавную машинку: шлифовальная машина Калибр Мастер ШМ-180/1000ЕПм? На соседнем ресурсе один человек очень её хвалил.
    Она сейчас продается по акции за смешные деньги - 1470 рублей. Это какой-то гибрид болгарки и эксцентриковой щлифмашинки. Она имеет шлифовальную тарелку как у нормальных эксцентриковых шлифмашин на 180 мм, но вращение этой тарелки идет без эксцентрикового движения, то есть как у болгарки.
    По весу она очень увесистая. Китайцы заявляют мощность в 1000 ватт. И, похоже, если и врут, то не очень сильно.
    У меня знакомый взял такую. Циклевал паркет в комнате. По его словам, он остался доволен результатом. Единственно, при работе без пылесоса со штатным мешком, летит довольно много пыли от машинки.
    Я не удержался и купил такую себе. Но, поскольку ещё не дачный сезон, то только попробовал в гараже на лохматой доске - шлифует очень неплохо. Но тяжелая. И часть пыли действительно летит из под машинки.
    Это безусловно не фестул или макита, но на разовую работу и за такие деньги может и имеет смысл.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Это полировальная машинка. Есть ли для нее расходка?
  15. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Не совсем так. По оборотам она похожа на полировальную. Но подошва у неё такая же, как у шлифовальных, а турбинка для вытяжки пыли, кожух и мешок для пыли выдают все-таки в ней шлифовальную.
    Вообще производитель рекомендует эту машинку для шлифовки шпатлевки и штукатурки при ремонте помещений. У неё мешок для пыли длиной сантиметров 70 и вешается на плечи. Есть ещё аналогичная машинка у матрикса. У нас она не продается. Но, судя по роликам на ютубе, сделана значительно добротнее, чем этот калибр. Правда и цена побольше.
    По расходке. В коробке дается несколько дисков шкурки с липучкой. В продаже по маркой калибр для этой машинки есть шкурка зернистостью от 60 до 120 единиц. Я купил листы диаметром 180 мм с липучкой в автомагазине (зерно от 36 до 320) за смешные деньги.
