Срубу 10 лет. Использовать или сносить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем carinavod, 26.06.20.
  1. carinavod
    carinavod
    carinavod
    Nsk
    Добрый день.
    Есть сруб в полтора этажа, который поставили 10 лет назад и всё это время он простоял без крыши. Брус первый этаж 15см*10см, второй полуэтаж 15см*15см. Нижний венец изнутри помещения местами влажноватый и есть место где металлическим ключом смог отковырять около сантиметра в глубину. Можно ли его использовать для дальнейшего строительства дачи с возможно зимними наездами, с обшивкой с двух сторон имитацией бруса? Если да, то какие действия нужно сделать для приведения стен в надлежащее состояние (шлифовка, пропитка и т. п.) Или же сносить, т. к. в дальнейшем будет больше проблем?
    На фото текущее состояние.
    Заранее спасибо!
  2. muai2
    muai2
    muai2
    возьмите топор и потешите мокрые гнилые места. если только сантиметр - это ерунда.
  3. carinavod
    carinavod
    carinavod
    Nsk
    Спасибо, а по остальному? На первой фото вроде грибок, такое есть кое-где и на вертикальных стенах, что с этим делать?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Зачистить и обработать антисептиком. Высохший грибок уже не растет.
    Ясен пень что со стенами надо работать после того как крышу покроете
  5. carinavod
    carinavod
    carinavod
    Nsk
    Т. е. ничего критичного нет и можно сруб оставлять?
  6. muai2
    muai2
    muai2
    я ваш сруб топором не тесал, пальцем не трогал, носом не нюхал - только несколько картинок видел. а вы хотите от меня финальное решение...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ничего критичного по фото не вижу. Может и живой... Надо на месте смотреть
    Может нижний венец под замену, а может и вообще все ок.
    Сантиметр в глубину еще не страшно, если удастся просушить конечно.
  8. carinavod
    carinavod
    carinavod
    Nsk
    muai2, да я понимаю, что по фото диагнозы не ставят. Интересуюсь мнением опытных людей.
  9. carinavod
    carinavod
    carinavod
    Nsk
    mfcn, т. е. сначала сделать временную крышу, просушить, убрать что убирается и дальше решать что делать?
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно так. :hndshk:
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Сначала решается, давать ли жизнь срубу (что там с нижним венцом), потом делается не временная, а постоянная крыша, потом "лечить" сруб.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего, в швах будет дело швах...
    Приподнимите хотя бы верхний венец и посмотрите и поскребите. Или придумайте какое-нибудь дополнительное окно, выпилите проём и обследуйте брус со всех сторон.
